OK, je suis preneur pour une EL84, j'en ai deux neuves qui ne font rien...
je n'ai pas de 6v6, donc, ce n'est peut-être pas nécessaire de faire un montage en parallele...
Si tu veux en avoir le coeur net avec tes OT, balances 50 ou 100V / 50 Hz au primaire et mesures à vide la tension au secondaire, je te donnerai leur rapport d'impédances exacts et donc leurs caractéristiques , le rapport d'impédance est le carré du rapport de tension, tout simplement.
100v ac, ça va pas être facile, j'ai pas de générateur de tension ajustable,
par contre, j'ai un transfo 220/2x24v, cela me fournirait 48v ac, c'est suffisant pour le test ? je te donnerai les résultats des mesures et de la formule.
Tu as une architecture qui pourrait te permettre le test du DC4,
Je viens de jeter un oeil sur le projet DC4, pourquoi pas, cela semble
sympa et correspondrait effectivement à ma recup... Peux-tu me dire si, le DC4 a un son bien crunchy, et jusqu'à quel point ?
J'ai lu que tu préconisais dans le projet un ampli SE avec 2 canaux :
un clean G5 et un canal DC4 : ce préampli avec les 2x2 triodes en //
permetrait-il d'avoir un canal overdrive, pour switcher entre un jeu rytmique/solo ?
En fait, j'elargis un peu la question pour savoir si cela pourrait être intéressant de monter (aussi) le préampli DC4 en amont de la partie puissance de mon JTM60 (PP EL34) à la place de mon préampli Dumble, qui me satisfait en canal clean, mais qui est beaucoup trop compliqué à débuguer en overdrive, l'étage overdrive étant en cascade du canal clean, avec l'équalo en commun... galère a cause du bright tant recherché en clean (et on peut pas tout avoir !)
L'idée serait un préampli 2 canaux,
clean typé fender/ overdrive typé DC4/vox topboost
(Cf le son de Jean-Michel Brézovar dans les premiers albums de ANGE)
-> jouait sur vox ac30
Du coup, je vais peut-être commencer par me faire un montage de test du prémpli DC4 sur une plaque
à cosses, ça me permettrait de le tester avec 2 plates-formes de puissance différentes.... 4w et 60w. Tu préconises plutot
des condos de liaison/equalo type mallory ou orange drop pour le son DC4 ?? (et silver mica pour les Pf..?), si cela me botte, je ferai le PCB.
j'imagine que sur le projet DC4, la EL84 joue un role dans le son crunchy,
surtout avec 4watts... ça permet de la faire saturer, je me doute qu'un préampli DC4 avec un master volume et 60 watts lampes derrière, c'est difficilement comparable....
Merci.
COMPIL MODO
MAJ du 8/10/06 :
J'ai pris les tensions des deux transfos de sortie (cf test Vitriol82) :
(le 2x24 ne délivre que 39 v)
T1 (5000/3,5 ?) : 38,93 V ac en entrée : 1,056 V en sortie
rapport de tension :
38.93 / 1.056 = 36.86 ? ou 1.056 / 38.93 = 0.02712561007 ?
rapport d'impédance = 36.86 au carré soit : 1358,66 ?
ou 0.02712561007 au caré soit : 7,3579872167 ?
T2 (7000/4 ?) 38,90 V en entrée : 0,732 V en sortie.
38.90 / 0.732 = 53.14207650273
rapport d'impédance = 53.14 au carré soit 2824,08
ou alors 0.732 / 38.90 = 0.01881748072
rapport d'impédance = 3,541
Question subsidiaire : un des deux transfos collerait-il pour driver
un tank de reverb acutronic de fender twin, plutot lequel ?
Merci de votre aide.
