PPIMV : bien ou bien?
Alors voilà, je n'ai jamais monté de PPIMV sur mes amplis (nan je suis pas un bourrin) et je lisais des avis partagés sur la question. D'ailleurs, quelque soit le montage proposé (avec des R de 2M2, des condos de part et d'autre, etc), je ne vois pas comment ce dispositif n'influerait pas sur la réponse en fréquence de l'ampli?? C'est pas du tout transparent en fait un PPIMV, si?
Alors ai-je loupé qqchose? Ou ce dispositif est encore une fois un compromis (moins mal aux noreilles mais plus le même son)?
Bref, j'aurais besoin de vos éventuels retours sur la question est éventuellement des recommandations pour un schéma fiable et éprouvé.
Merci!
Merci!
Re: PPIMV : bien ou bien?
Le mieux c'est de tenter par toi-même, évidemment.
Je monte des PPIMV "Lar Mar" assez souvent, c'est pas mal du tout, mais effectivement, ce n'est pas super transparent. En fait, c'est transparent à fond
(et en baissant jusqu'à 70% du volume max, en dessous, ça bride pas mal)
Ok, je note. D'autres retours d'expérience avec le PPIMV?
Tu as aussi le "Frondelli" (cf https://robrobinette.com/5F6A_Modificat ... ter_Volume )
Perso, je n'ai jamais essayé ; quelques arguments : pas d'ajout de capa (bien que je n'en rajoute pas sur le Lar Mar et je n'ai jamais eu de problème de gratouille de potard, probablement car le courant de polarisation est ridiculement faible), pas d'ajout de résistance sur le potard (pour maintenir le bias au cas où le potard foire) ...
Intellectuellement, ce qui me gêne un peu, c'est qu'en AC on fout le signal du PI en court jus quand le master est à zéro (mais peut-être que ce n'est pas grave, je ne sais pas ...)
Oui, j'ai vu passer ce schéma sur le forum de "EL34world". A priori, ça fonctionne... Dans ce même forum il y a un gars qui a carrément pondu une licence pour un dispositif censé permettre de faire clipper l'étage de puissance... à moindre puissance. Sorte de VVR mais qui n'agit pas sur la B+, mais sur Vak si j'ai bien compris. C'est un peu lourdingue, et je pense qu'on pourrait faire mieux avec des transistors, mais le gars précise qu'avec ce dispositif tout lampe (c'est le cas de le dire) on a un bien meilleur rendu sonore (compression, tout ça, tout ça).
Amusant, le Variable Amplitude Clipper !
Bon, donc apparemment hormis bilbo, personne n'a jamais monté de PPIMV? Comme quoi, y'a des réputations vraiment usurpées! À lire comme ça, j'avais l'impression que c'était quasi devenu un standard...
Il y a A-wai qui en monte tout le temps dans ces amplis.
Et mon dernier en est équipé. C’est un kbias, donc le master ressemble à celui d’un se.
Ça sonne très bien.
Après, ça change forcément plus le son sur un ampli axé sur le power amp (slp, tweed,...) que sur un ampli axé preamp.
Ça sonne très bien.
J'en ai monté un y'a longtemps sur une tête sovtek mig50, je trouve ça pas mal quand t'as 50w dans les oreilles ! Et c'est assez transparent sur les amplis où la majeure partie de la disto vient de l'ampli en effet. En tout cas je trouve ça utile et ça donne plus de polyvalence à l'ampli je trouve.
Yep, moi j'en mets tout le temps ou presque
Je trouve que c'est magique et très transparent justement (à condition bien sur de ne pas avoir de NFB dans l'ampli, ce qui est mon cas)
C'est sûr en particulier que le potard de présence se prend un grand coup dans la tronchea-wai a écrit : 02 févr. 2018, 11:04 Yep, moi j'en mets tout le temps ou presque
(mais bon, suffit de mettre le MV à fond épicétou)
Bon, alors si je récapitule, on serait plutôt sur des avis positifs, globalement.
Et apparemment, le schéma de base serait celui-ci.
Bon, ben y'a plus qu'à!
Merci de vos retours.
