Je vous écris car je compte me lancer sur un projet ayant pour base le G5 V3, mais s'inspirant aussi d'un amplificateur qui me fait rêver depuis que j'ai pu l'entendre et l'essayer: le V10 The Baron de chez Victory amps.
V10 "The Baron"
Ce petit combo de 10W a la particularité (en plus de coûter 1700€ pour 10w) de driver deux lampes de puissance en parallèle (une 6L6 et une EL84 pour être précis), chacune avec un réglage de volume individuel. Mis à part être limité à 8 ohm avec un seul HP le possibilités sonores de cette config sont vraiment folles!
L'étage de pré-amplification est composé de 4 x ECC83s:
(Je ne peux pas traduire car je ne pense pas avoir tout bien compris donc..The V10 uses 4 x ECC83s, (12AX7s) in the preamp section; these are dual-triodes so have 2 valve stages in each envelope: So, looking at the rear panel from right to left, V1B is the first gain stage rightafter the input, going into V1A which is the second gain stage. Then we go intoV2B which is the tone stack driver stage, then V3B which is the Reverb driverand V3A which is the Reverb return stage. Then we have V4B & V2A which are wired in parallel to mix the Effects Loop with the internal reverb signal. Lastlywe have V4A which is the driver stage for the 2 output valves.
G5 "Le Baron" (je suis un boulet, je le sais
Mon G5 ne seras pas un combo cependant j'aimerais y intégrer le système de double lampe de puissance, une 6L6 et une EL 84. Je comptes y rajouter une lampe pour le boost (surement comme celle proposée par Dymo). La bête va accueillir une reverb 3 ressorts drivé par mosfets . Pour ce qui est de la boucle je réfléchis toujours à l’intérêt de l'avoir active.
D'ici 2 semaines je comptes passer la commande mais j'aimerais avant m'ôter quelques doutes..
L'heure des questions!
1) Au niveau de l'étage de puissance vous pensez que reproduire ceci à partir de C6 (après la lampe de pré-amlpi) serait suffisant? [Schéma G5v3, au cas où] (j'ai isolé cette partie de schéma d'un kit de chez TT qui ne prévoyait pas de 6L6, les résistantes/condos de ce côté ne sont donc surement pas les bons)
2) Quel est l'avantage d'une boucle d'effet active à la place d'une passive? Malgré les recherche je n'arrive pas à trouver d'explications claire concernant les différences sonores. Si j'ai bien compris sur le V10 elle a une lampe dédié, quel est l'avantage?
3) Si je me fie au courant fourni par l'alim du G5V3 je ne devrais pas avoir de problème particulier pour driver la config que j'ai exposé:
Pri: 230 V (blue-blue)
Sec.1: 325 V @ 0,130 A (red-red)
Sec. 2: 6,3 V @ 3,3 A (brown-brown)
6L6 + EL84 + 12AX7 + 12AX7 = (en 6,3 V) 900mA+760mA+300mA+300mA= 2260mA. Si on arrondi à 2,35A avec la Reverb et une potentielle boucle, ça me semble suffisant de ce point de vue n'est-ce pas? Y a-t-il un autre facteur que je n'aurais pas pris en compte?
4) Une question bonus qui me taraude depuis un petit bout de temps, quel est l'avantage de mettre le tone stack ''dans'' une lampe plutôt qu'après? Niveau sonore le quel est le plus efficace à votre avis?
Merci d'avance pour vos réponses!
J'espère avoir été suffisamment clair, souvent je suis incompréhensible
CocaBlanca
