|RESOLU| Sauvetage ampli tout lampes Musique industrie MI120 ???
Re: Sauvetage ampli tout lampes Musique industrie MI120 ???
En effet ils étaient câblés ainsi à l'origine et l'ajout de la 220K /2 W en parallèle sur le standby c'est pour éviter les arcs lors de la commutation, ça fera durer ton switch un peu plus longtemps.
Et ça "précharge" les condos suivants d'où un appel de courant un peu moins important à la commutation! Et de toute façon, les relais, c'est souvent un maillon faible dans le circuit...
Patrick01
Message non lu par Patrick01 »
Câblage terminé...oui j'aime bien les couleurs...psychédélique, c'est dans l'esprit de l'époque quoi :banana:
J'ai repris le sélecteur de tension secteur pour en faire un sélecteur d'impédance de sortie, ajouté un fusible sur la HT, je crois que je n'ai rien oublié... :think:
Bon, on va tout recontrôler avant d'attaquer les choses sérieuses...
Modifié en dernier par Patrick01 le 09 janv. 2019, 11:17, modifié 1 fois.
Sympa tout ça, ça me semble bien ! Bravo !
Patrick01
Bon, je vais voir ce que je trouve comme loupiotes dans mon fourbi...
Si tu as un variac, c'est pas mal pour une première mise sous tension. Good job!
Patrick01
Bon ben nous y voila, mise à feu effectuée,
D'abord une tension de chauffage à 6.3V pour une tension primaire de 235V, alors qu'il est cablé en 245V :think:
et pour le reste, voila le relevé de tensions (les valeurs en rouge)...
(voir plus loin sur le schéma définitif...)
Petit problème et c'est là ou je m'arrête pour l'instant: aucun débit mesuré aux cathodes des EL34 :euh: :euh: :euh:
je m'en vais réflechir un peu...
Modifié en dernier par Patrick01 le 12 janv. 2019, 22:17, modifié 4 fois.
Quelle tension aux anodes et g2 des el34 directement sur le socket ?
Patrick01
Oups pardon !!!
Mais quelle andouille, j'avais remonté le bias au maxi à -42V (je joue un peu trop la sécurité moi !!!) les tubes étaient bloqués...
Bon donc récapitulons,
Va = 610V
Vg2 = 360V
Vg1 = - 32V
Vu ceci je suis dans les clous:
Une guitare d'un coté, un HP de l'autre et...
BINGO !!! il a parlé, fort et clair, pas de caprice, pas de chichi, pas un bruit avec les pots, du feu de dieu !!! Hallelluyah !!! :banana: :banana: :banana: :dance: :dance: :dance: Champagne caviar et vodka à volonté !!!
Youpi!
Bien joué :good:
Bravo !
Et pas une andouille, plutôt une bonne idée de la biaser au max froid avant la mise à feu : on a quand même pas mal de paramètres à vérifier dans les premières minutes, si on peut éviter des tubes de puissance qui rougissent pendant ce temps, c'est pas plus mal ;-)
Je suis admiratif ! Bravo à toi et bravo à MI qui a construit des machines réparables facilement ! En plus apparemment t'as fait une bonne affaire sur ce coup :clap:
Bravo, c'est cool de restaurer un joli ampli comme celui là !
Patrick01
Avec l'aimable autorisation de McColson, voila le schéma que j'ai finalisé et mis à jour avec relevé de tensions et réglages pour cette version en EL34 qui fonctionne nickel... :dance:
J'ai changé les potards de Vbias pour des 100k avec des résistances talons à 82k car je n'avais pas assez d'amplitude avec des pots 20k, ce qui me donne maintenant un Vbias réglable de -25 à -50V, parfait.
J'ai changé aussi les résistances de mesure du courant de repos, avec des 1 ohm la lecture était impossible...
J'ai quand même un peu de hum qu'il faudra éliminer... du 100 Hz me semble-t-il ...
Prochaine étape: je vais faire la même chose avec des 6550...
Puis il faudra faire un peu de menuiserie pour habiller correctement la chose...
Ensuite, j'aimerai bien trouver une paire de HP Pacific (réf 317060, des 60W) d'époque pour faire le CAB idoine... les Celestion G12H30 pré-ROLA ne sont pas pour mon budget !!! dommage...
Bref pas encore au chômage !
Modifié en dernier par Patrick01 le 14 janv. 2019, 0:38, modifié 8 fois.
