Préampli - G5 - SimulHP - Convolution - PCM2906 - DI OUT - PISTORTION SYSTEM
Introduction :
Ce préampli G5, reprend le schéma du préampli du G5 avec en sortie un déphaseur long tail pair dont les anodes sont chargées par une transformateur Hammond125A (le fameux Pistortion System™
Alim Boost PSU
Le projet propose une sortie symétrique d'un niveau ligne (DI output), mais peux aussi être câblée en asymétrique afin de proposer d'autres options comme une simulation HP et même une sortie ampli de 40W en classe D sur un schéma de Lémonthéo.
Le tout sera monté dans un boitier Hammond 1590D.
Les réglages seront :
Gain - Bass - Médiums - Sweep - Treble - Volume et un switch de boost pour passer d'un canal clair à saturé.
Conception :
Le préampli est séparé en 2 PCB : pcb_main et pcb_tube, le 1er reçoit l'alimentation, le tone stack, les jacks d'entrée sortie et les connecteurs pour les autres pcb. Le pcb_tube reçoit les tubes et les composants principaux autour d'eux.
La dernière version des fichiers KICAD sont disponibles sur mon Github :
https://github.com/McColson/Stompbox-G5
Le schéma:
https://github.com/McColson/Stompbox-G5 ... preamp.pdf
Cartes Optionnelles prévues :
- [En projet] Simuation HP V30
- [En projet] Ampli 40W classe D de lemonthéo
- [En projet] Simulation HP à convolution Pangaea d'AMT
- [En projet] Carte Son basée sur chip PCM2906
- [En projet] Sortie symétrique DI out à base de DRV134
Liens annexes :
- Lien 1
- Lien 2
- Lien 3
Réalisation :
Album photo de la réalisation du 1er proto : Lien vers google photo
________________________________________________________________________________________________________________
Message original :
Grâce aux tests concluants, de lemontheo et d'a-wai notamment, sur la possibilité d'alimenter 2x12AX7 à partir d'une alim 12V.
Je vous propose de développer un PCB afin d'intégrer dans un boitier classique hammond 1590BB ou un poil plus grand, un préampli à base de 2 12AX7.
L'idée serait de commencer par le préampli du G5. Mais j'ai un autre schéma avec 2 12AX7 plus marshallesque en stock, voir un préamp de SLO. Le PCB devra permettre les 2 premiers. Ou au moins faire une matrice que chacun pourra modifier à sa guise (templates Kicad).
Un petit détail on utilisera le NCH6100HV, qui est souvent livré avec des connecteurs en ligne et qui viendra se souder sur le PCB principal directement.
Il va falloir cogiter à l'intégration dans la pédale, il faudra une petite team pour mener à bien le projet, mais je suis certain qu'on peut faire quelques chose de sympa.
Si on débouche sur quelquechose de pas mal... je propose même que cela devienne le 1er kit vendu par l'APLAI directement
Alors on commence ?
