Nouveau G5 en vue (FINI)
Hop, c'est fait, la résistance a migré de l'autre côté de la plaque, merci du conseil.
Par contre, en soudant, il m'est venu une autre question débile :
Est-ce que cela pose un problème si je sépare la masse en étoile en deux ? En particulier, est-ce que ca risque de créér des parasites si je mets le fusible F2 du secondaire sur une masse à part (genre vis de fixation du transfo d'alim) ?
Parce que compte tenu de l'organisation de mon chassis, soit je fais çà, soit je suis obligé de mettre un fil de masse d'environ 40 cm de long pour tout relier sur la même masse. Ce n'est techniquement pas un problème, mais esthétiquement, ca ne me convient pas trop.
Evidemment, l'esthétique à l'intérieur du chassis, on s'en fout un peu, mais bon, tant qu'à faire bien...
Merci !
DENIS
Merci !
DENIS
Trop tard !vitriol82 a écrit :Plus mieux dans ce cas, tu conserves la longueur de pattes la plus longue et tu la positionnes soudée de façon à ce qu'elle se trouve au dessus des capas, afin d'éviter le maximum d'échange thermique avec la carcasse en inox des condensateurs
De toutes façons, je n'avais plus assez de longueur de patte. Je l'ai mis dessous avec un peu d'espace avec la plaque ( environ 5 mm) pour "aérer". On va voir ce que ca dit.
DENIS
On peut trouver un point de masse pour :denis a écrit : Est-ce que cela pose un problème si je sépare la masse en étoile en deux ?
- le secteur, près de la prise pour mettre le chassis à la terre
- l'alim et les cathodes des tubes de puissance, près du transfo de puissance
- le jack de sortie, près de lui-même
- le préamp, les jacks d'entrée, les pi d'alimentation du préamp et les tresses des câbles blindés
Ensuite pour faire une masse en étoile tu peux tout regrouper, mais il est conseillé de garder les courants de masses forts (alim) loin des courants de masse faibles (préamp)
Tant que tu regroupes les masses des courants de faibles valeurs entre eux et des forts entre eux tu peux splitter la masse en étoile. Par exemple il est conseillé sur la plaque de regrouper les condensateurs de découplage des triodes avec les composants autour de ces triodes, car comme les triodes consomment peu on a affaire à des courants faibles.
...Par contre, j'ai encore refait un petit tutorial avec photos.
Pour ceux que çà branche, c'est ici :
http://denispicking.free.fr/00perso/amp/amp.htm
J'en suis là pour l'instant. Tout conseil ou commentaire est le bienvenu
DENIS
DENIS
mathieu2703
- Translator
blacksnake
