- MAGANTONE.pdf
- (260.18 Kio) Téléchargé 236 fois
schema pdf magnatone
merci crdlt.
Modifié en dernier par ISALEO09 le 07 déc. 2019, 21:18, modifié 1 fois.
Re: magantone
je ne sais pas si mon message est passé je pense que le pdf oui.
j'ai besoin d'aide je veux contruire un clone d'un ampli magnatone j'ai trois questions :
il y deux varistances je ne connais pas leur valeur et leur fonction?
pouvez vous m'aider a definir les caracteristiques du trransfo d'alim (en 220volts bien sur)
je souhaite mettre un master volume avant les etages de puissance par un potar double de 1mohm
et deux condensateurs e/s de 22nf es ce bon?
merci encore pour votre aide
Re: schema pdf magantone
Salut ! Déja si tu pouvais corriger le titre en "Magnatone" ! ! !
Ensuite, tu ne précises pas quel modèle de Magnatone !
Mais surtout ces varistances sont introuvables ... Elles servent au vibrato. Et sans ça, ce n'est pas le son "Magnatone" ! Sur les rééditions il paraîtrait que ce sont des varistances semblables à celles d'origine, mais personne à ma connaissance n'a vérifié si ce sont exactement les mêmes... Les forii sont assez vagues là-dessus.
Merci pour ta réponse mais je ne veux pas exactement les mêmes au moins essayer d'avoir les caractéristiques de ces pièces ca doit se trouver.je te donne les références de l'ampli plus tard je retrouve le site web en question.
LR schéma est un clone du 213 intitulé 214 clone. Après honnêtement le vibrato je prix le virer c'est pas un problème et faire l'ampli sans ce vibrato ou trémolo je ne sais plus
Ne fais pas de double posts, utilise "edit" (l’icône en crayon...) !
Si c'est ce schéma, tout est indiqué dessus..... Il suffit de supprimer la 12AU7 en la remplaçant par un condo de 22 nF (et supprimer la 12AX7 du bas ! ) :
https://www.flickr.com/photos/samjamesmorris/8663979005
Mais sans son tremolo le Magnatone n'est plus un Magnatone
Tu as raison il faut que je trouve les varistances
Essaie déjà de corriger le titre
Et si tu trouves ces varistor à moins de 10 €, prends en un stock
On peut imiter approximativement ces varistors de différentes façons... Un peu de lecture :
https://dalmura.com.au/static/Magnatone ... design.pdf
Re: schema pdf magnatone
Merci pour les infos pas simple pour ces varistances il faut que je lise le doc mais c’est pas gagné.
Donc si j’ai tout compris on remplace les deux varistances par les résistances et les zeners
Modifié en dernier par ISALEO09 le 12 déc. 2019, 4:10, modifié 2 fois.
Ah cool, pour le doc de chez Dalmura ! Merci rimlock !
Quant aux caractérisitques du transfo d'alim, il faut faire du "retro-engineering" à partir de la tension indiquée juste après le standby (347V).
Compliqué ces varistances je vais m’orienter vers autre chose je cherche un ampli vintage de ce type ou de type Gibson goldtone ou autre si vous avez-vous des plans le plus simple possible à un super gain j’ai une Gibson les Paul avec des micros hystheric bar 59 je veux du clean volume 4;5 et du saturé vers 8;10 Gibson gaxx a fait des amplis hic gain c’est que qui m’intéresse puissance Max 20w si vous avez des idées des plans merci
