Voici un excellant déterrage en bonne et due forme
Je viens récupérer le même ampli dans un état assez catastrophique qui ne fonctionnerait pas.
Après l'avoir complètement démonté, tout nettoyé, changé tous les chimiques sans exception ainsi que les deux EL504 et les deux ECC82, testé tout ce que je pouvais car les schémas sur le net sont soit illisibles, soit loin de réalité.
A l'allumage maintenant j'ai du son, le son est bon mais passé 2 sur le volume le son sature et plus on monte plus ça devient une grosse bouillit et le volume n'est pas très élevé. De plus quand je monte le volume, une des deux EL504 chauffe et s'éclaire très très fort.
Sur la partie puissance, je n'ai pas mesuré le bias, je ne connais pas ces tubes, mais j'ai mesuré les résistances et tester le potentiomètre, tout est dans les clous.
Quelqu'un aurait une idée ? j'y passe quelques heures par jour depuis ce weekend et je ne sais plus où regarder
Peut être le transfo de sortie ?
Merci d'avance !
