J'ai une Choke de Fender DR SF résistance infinie à "dérouler", ça doit être plus facile à comprendre
Ampli hybride Davoli Super Lied Effect
Re: Ampli hybride Davoli Super Lied Effect
Faudrait que je fasse ça (les transfos restent un grand mystère pour moi).
(mais du coup, c'est pas un transfo, donc ça ne servira pas à grand chose. j'ai aussi un OT reverb cramé de Twin SF à démonter ...
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Les transfos resteront une énigme pour moi
J'avais démonté un transfo HS de mon Marshall et j'ai toujours pas compris pourquoi il avait arrêté de fonctionner....
Je vais commander lundi le transfo pour la davoli, je partagerai le remontage, les tests et voir ce que j'en pense.
J'ai trouvé une doc en Italien qui explique avec quelques modifs comment l'améliorer, c'est vrai que le preamp est vraiment fait bizarrement
La doc en question https://bit.ly/2SPB8hb
EDIT 26/02/20
Par curiosité, j'ai piqué le transfo d'un bouyer ST30. A force de le voir ressortir sur ce forum je me suis rappelé que j'en avait un qui trainait avec son préamp. Par contre aucune idée si il fonctionne...
Après allumage du davoli avec le transfo du ST30, il y a un léger ronflement de 50hz, puis le bruit de fond naturel apparaît et augmente de plus en plus jusqu'à un très gros larsen aiguë ( même en déconnectant le préamp ) donc je pense que ce transfo non plus n'est pas bon
Je n'ai toujours pas de réponse de l'italien pour mon transfo, j'espère qu'il n'est pas ennuyé par cette histoire de confinement...
A suivre.....
EDIT 26/02/20
A suivre.....
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Re bonjour à tous,
Je me permet de faire un autre post pour faire avancer le topic.
J'ai reçu le nouveau transfo d’Italie, déjà première remarque, c'est du sérieux et ca respire la qualité.
Après montage, j'ai le même phénomène qu'avec le transfo du bouyer, à savoir que le souffle augmente de plus en plus puis un larsen aiguë très fort se faire entendre dans le haut parleur, mais un truc à rendre sourd.
Comme ça apparaît après moins de 10s, je n'ai pas le temps de faire beaucoup de mesure et j'ai également peur d’abîmer mon baffle.
Est ce quelque chose de connu ? ou bien j'ai vraiment pas de chance avec cet ampli ?
J'ai changé toutes les lampes, vérifié les soudures, quelques composants, tout est okay
Ta contre réaction est branchée à l'envers ! Inverse les fils d'anode au primaire de l'OT...
C'est de l'oscillation due à un feedback positif. Si tu as une boucle de contre-réaction entre le hp et un point du circuit en amont, il se peut que tu aies branché les fils d'anode à l'envers. Essaie en les inversant pour voir.
Grillé par Rimlock !
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Comme quoi, on en apprend tous les jours
Ca a l'air de fonctionner, ce soir je remets tout ça au propre, et on fait un test grandeur nature !
Par contre j'ai de la microphonie sur les deux ecc82, même en les changeant.
J'avais déjà eu le cas sur mon fender hot rod, le trimmer de bias posait problème mais là ça à l'air ciblé sur les lampes.
Merci !
EDIT :
Alors j'ai tout remonté, et ça fonctionne du tonnerre ! Ça prend vachement bien les pédales et ça grogne comme il faut.
Je pense partir avec lors de ma prochaine tournée, ça fait le job. Bon la reverb est naz, le trémolo ne sert à pas grand chose et la disto n'est pas si intéressante que ça.
Par contre j'ai de la microphonie sur les deux 12au7, j'ai même essayé une autre paire et même constat. J'ai changé les condensateurs autour et ça ne bouge pas.
Comme je joue très fort dans un de mes groupes, j'ai peur que cela me casse les pieds à force.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
En tout cas MERCI à tous de m'avoir assisté dans cette histoire, j'espère qu'il est reparti pour 50 nouvelles années!
Merci !
EDIT :
Tu peux essayer de trouver des sockets montés sur "silent block" (ça se faisait dans le temps). Ce qui m'étonne c'est qu'en changeant de tubes, tu as toujours de la microphonie. Soit tu n'as pas de bol, soit ce n'est pas de la microphonie peut-être... Tu as tapoté gentiment les tubes pour entendre ou est-ce simplement en jouant et que tu le déduis ?
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Les deux!
Mais surtout en tapotant dessus, j'ai essayé avec deux 12ax7 tout à l'heure et pareil.
J'ai pas de bol avec cet ampli depuis le début
Ce sont des tubes neufs ou des NOS ?
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Les 12au7 sont vieilles mais fonctionnent dans mon ampeg svt et valve junior pour essayer
Et les 12ax7 sont pratiquement neuves et fonctionnent normalement dans un sunn model T et un Fender hot rod
T'as un Sunn Model T ??!!! Veinard !
Bon, alors c'est quand même très curieux que des tubes deviennent microphoniques en passant d'un ampli à l'autre... C'est peut-être autre chose...
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Et un sunn beta lead, beta bass...
J'aime bien le gros son
Bin pour la microphonie, j'ai un ami qui a un Fender Deville, on a changé le full set de lampes + 2 techniciens différents sont passés + lui et moi plusieurs soirées prises de tête et la v1/v2/v3 continuent à faire GLIIIIING GLIIIIING
Ce ne serait pas plutôt du "ringing" ?
Une lampe microphonique l'est partout ! Si c'est bon sur un autre ampli ce n'est pas la lampe... Ou alors ton 6.3V est beaucoup plus haut, genre 7V ou plus et ça surchauffe le tube qui se dilate trop et tout bouge dedans... Donc vérifie ton 6.3V.
Si tu comptes "tourner" avec, prends un secours......
- Topsy-kretts
- G5 constructeur
Petit compte rendu de fin de répète :
2h30, sans vraiment de pause pour l'ampli, master au trois quart ( ouais on joue fort.. ) il a pas bougé d'un poil et la microphonie n'est pas très gênante malgré le volume sonore ( il était posé sur le baffle )
On l'a comparé à un bassman et un jtm45. Ça sonne très proche d'un bassman et mieux que le jtm.
Par contre l'eq 5 bandes est assez redoutable, j'ai pu choper un son que je n'avais jamais réussi à avoir, même avec mes sunn. ( On joue du stoner/desert rock, donc très lourd, accordé en open do )
Du coup, je suis content
Par curiosité, j'ai en vitesse mesuré quelques trucs à la fin une fois que je lui avais bien mi dans la tronche, le biais a pas bougé et j'ai 6,38v donc je vois pas d'où ça peut venir, un peu comme le Fender Deville.
Je vous ferai une vidéo demain.
Merci encore pour tout les gars
