Vernir du Tweed
Vernir du Tweed
Quelqu'un aurait-il une recommandation pour vernir un tolex tweed et lui donner cet aspect brun et patiné par le temps ?
Merci !
Merci !
Re: Vernir du Tweed
ah ah on veut connaître tous nos petits secrets !
https://www.mon-droguiste.com/gomme-laq ... 007DSN.cfm
https://www.mon-droguiste.com/gomme-aca ... 080KMR.cfm
https://www.mon-droguiste.com/alcool-fi ... 052DSN.cfm
moi, je prends la gomme laque et je mets 4-5 couches suivant la teinte désirée.
Re: Vernir du Tweed
J'avoue honteusement avoir comparé un de mes amplis verni Casto acajou Vs un autre gomme laque, et Casto n'avait pas à rougir ...
(oui, j'ai honte)
Mais je tenterais bien la gomme laque (telle qu'indiquée par Rimlock) pour voir le résultat (et la satisfaction d'utiliser d'une méthode "noble" de traiter le tweed)
(oui, j'ai honte)
Re: Vernir du Tweed
T'as passé du vernis acajou sur du Tweed ??!!! Combien de couches ? P'tain, j'aurais pas osé...
Re: Vernir du Tweed
Bah ce qui compte c'est le résultat final ! La gomme dans l'alcool... ça sent bon Mais le mélange est chiant à faire, ça met du temps à se dissoudre !
Re: Vernir du Tweed
Ch'ais plus, 2 ou 3 couches.
Et à la réflexion, c'est du vernis couleur "chêne"
Faut poncer entre chaque couches parce que les fibres du tweed ont tendance à se redresser (cela dit, c'est parfois conseillé pour le bois également, me semble-t-il) et zou !
Le 5E3 que j'avais apporté il y a pas mal d'années à Coulommiers (je crois, bref près de là où habite Matthieu) était fait comme ça, si ça ne t'a pas choqué ... (d'ailleurs, tous mes Tweed, je les fais comme ça )
Re: Vernir du Tweed
Bon, alors j'ai commencé à vernir à la gomme laque hier et je me pose quelques questions.
Primo : quelle dilution pour ce genre de produit ? Le site Mon Droguiste recommande 170g/1L d'alcool pour des travaux de vernissage, ce que j'ai fait. Mais je trouve le mélange très liquide et il faut au moins 5 couches pour que ça rende quelque chose. Ça me fait un peu peur de me taper 5 couches de vernis !
Secundo : avec quoi nettoie-t-on le pinceau après usage ? Pas à l'eau, ça c'est sûr, mais peut-être à l'alcool ?
Tertio : Quelle teinte prends-tu habituellement rimlock ? J'en ai pris trois du plus clair au plus foncé, et j'ai tenté avec la teinte intermédiaire mais c'est très léger comme coloration. Peut-être dois-je augmenter la concentration du produit ?
Merci pour votre aide !
Re: Vernir du Tweed
Moi je mets 300g/l. La gomme la plus foncée. Nettoyage du pinceau à l'alcool (je prends de l'alcool ménager pas cher) mais t'es pas obligé de nettoyer entre deux couches, le pinceau se ramollit rapidement dans le mélange ! . Attention, la couche suivante doit être appliquée assez rapidement sinon tu dissous la couche précédente ! ! !
Re: Vernir du Tweed
Ah oui, je vois ! Je comprends pourquoi c'est si long à dissoudre.
Qu'est-ce que tu appelles "assez rapidement" ? 5, 10, 15 minutes ? Quand c'est sec au toucher ?
Re: Vernir du Tweed
Non, l'application elle-même ! Faut pas traîner ! J'attends minimum 12h entre couches, une après le p'tit dej, l'autre après la tisane .
pour aider à dissoudre, je mets de gros graviers ronds dans le bocal et avec un mouvement tournant ça fait un petit tourbillon avec les cailoux qui brassent les paillettes ! Bien nettoyer le bord du bocal et le couvercle sinon ça colle et c'est galère pour rouvrir le bocal
Re: Vernir du Tweed
Et avec l'alcool qui reste, tu fais du pastis de contrebande, ça te permet de financer les pièces détachées pour le prochain ampli.
OK, je
OK, je
Re: Vernir du Tweed
Ok, je m'en suis sorti sans les cailloux mais je n'avais qu'une petite quantité pour mes essais, donc peut-être qu'il faudra que j'aille piller un chantier !
@bilbo : oui, ambiance tontons flingueurs en somme !
EDIT :
Arrgh ! Après tests sur un bout de tolex caché, j'ai entrepris de me lancer dans le vernissage du cache de protection du circuit et des tubes à l'arrière du combo et ... des tâches sombres, ou plutôt des ombres apparaissent deci delà, aléatoirement, et c'est pas particulièrement joli
Je vais attendre que ça sèche bien pour voir si l'effet s'atténue... Peut-être une réaction avec la colle utilisée pour le tolex ?
EDIT 2 :
Après une bonne dizaine d'heures de séchage, les ombres ont disparu... Fiou ! J'ai eu chaud.
EDIT :
EDIT 2 :
Re: Vernir du Tweed
Contrairement à ce qui est préconisé, je passe une 1ere couche sur les morceaux de tweed avant de les coller, une fois bien séchés, sur le cab... Ceci pour éviter que ça agisse sur la colle sous-jacente...
Re: Vernir du Tweed
Mais le tweed ne devient-il pas trop rigide une fois vernis pour l'ajuster correctement (déjà que ce n'est pas aisé...) ?
