Page 8 sur 10
				Re : [Préamp] Slo+JCM800 - Reprise : Alimentation
				Posté : 23 sept. 2010, 11:36
				par Angel
				Oui je vient d'y penser, effectivement c'est une bonne idée, j'y avais pas trop réfléchi encore mais vu la guirlande que je me balade c'est vrai que ça serait pas du luxe, surtout avec un canal avec autant de gain.
Autant rester le plus propre possible.
Edit: Et maintenant Jo, je fait quoi ?
				Posté : 23 sept. 2010, 13:10
				Ben, faut réfléchir
Bon alors méthode d'approche:
- il faut 384V pouvant débiter 20 mA
- on va estimer à 1.35 le coef Vdc/Vac pour une si faible conso
=> 384 / 1.35 = 285V
Puissance : 285 x 0.02 = 5.7VA mais je vais prendre un coef de 2.5 pour pallier les pics entre Iac et Idc soit 15 VA
Le courant nominal ac sera donc de 15 / 285 = 52 mAac
Un transfo de bonne facture aura un taux de régulation de 8 % soit 285 x 0.08 = 22.8V,
=> ceci donnera une tension à vide de 285 + 22.8 = 307.8V
=> Résistance DC de l'enroulement : 22.8V / 0.05A = 456 Ohms
Et hop voilà mes 2 paramètres du transfo à coller dans PSUD, ensuite à toi de jouer.
				Posté : 23 sept. 2010, 13:29
				par Crane
				Si je ne dis pas de bêtises, le Quad de Mesa a ses 8 12ax7 alimentées en 6.3VAC.
Et sur les canaux leads, le signal passe par 8 triodes dont 1 seule en CF, ou 10 triodes avec la réverbe.
Et ben ça buzz/hum pas.
				Posté : 23 sept. 2010, 16:08
				par Angel
				@Crane : Je crois aussi, je vais ouvrir le mien pour vérifier.
@Jojo :
Merci bien !
Une fois rentré ça donne ça :
				Posté : 23 sept. 2010, 17:59
				Euh oui là t'es allé dans le configurateur, mais c'est pas grave , ça confirme ce qu'on trouve par calcul
Ensuite tu fais ta guirlande de cellules R/C de A+ à E+ et tu mets en consigne le courant dans chaque banche.
Je vais t'aider sur les 2 premières cellules:
pont - 10µ(7R) - 100R - 33µ(4R) =>A+ avec 7 mA - 1k5 - 22µ (5R5) => B+ avec 3.5 mA....
A toi de faire la suite - les valeurs de résistances entre guillemets sont celles à mettre au niveau de l'esr des capas-
				Posté : 24 sept. 2010, 23:17
				par Angel
				Heu je vais te paraitre peut-être lourd, mais comment a tu pu calculer dans ce sens la ? je veux dire, tu sais pas quelles résistances il y a après
 et donc tu peut pas savoir la tension aux bornes des résistances...  j'ai mal au cerveaux
Non rien en fait, je manquait juste de café, par contre avec mes estimations de conso moisies ça va pas être tip top...
				Posté : 25 sept. 2010, 8:47
				Alors je vais te donner ma combine:
Je mets 250R de résistance partout, je simule, ensuite je lis la ddp aux bornes de la résistance entre B+ et C+, ensuite une règle de 3 puisque je sais combien il me faut au total., Pareil pour l'étape suivante.
Je cale évidemment avec les valeurs normalisées.
Ensuite s'il y a variation des courants, faut refaire la simu et te caler au plus juste de la réalité, tiens d'ailleurs, quelqu'un saurait il évaluer une conso de CF?
				Posté : 25 sept. 2010, 10:15
				par The_Setlaz
				Ca se fait très facilement en simulation
(j'avais simulé chaque étage de preamp pour mon projet afin d'être au plus juste niveau courant)
				Posté : 25 sept. 2010, 22:26
				Un CF n'a pas une consommation, mais celle-ci dépend de sa polarisation.
				Posté : 26 sept. 2010, 10:31
				par Angel
				C'est un peu contradictoire ce que tu vient de dire.
				Posté : 26 sept. 2010, 14:55
				par The_Setlaz
				Non, il dit juste que la consommation d'un CF dépend de sa polarisation et qu'il n'y a pas de réponse claire et directe à "Que consomme un CF ?"
				Posté : 26 sept. 2010, 14:56
				par Angel
				Oui dans ce cas la, il y a bien une consommation... et la question de Jo n'était pas "Que consomme un CF ?" car effectivement on ne peut pas vraiment y répondre,
mais plutôt "quelqu'un saurait il évaluer une conso de CF?"
				Posté : 26 sept. 2010, 15:01
				par The_Setlaz
				Si Mikka avait voulu dire qu'un CF ne consomme rien, il aurait dit
"Un CF n'a pas DE consommation".
Là, il dit juste :
"Un CF n'a pas UNE consommation", sous-entendu, il en a une infinité, directement liée  la polarisation.
				Posté : 26 sept. 2010, 15:03
				par Angel
				Merci de la precision
Donc personne ne sait, tout le monde simule, ok.
				Posté : 26 sept. 2010, 15:08
				par The_Setlaz
				En électronique, on ne fait que des ébauches de calculs, jamais de calcul de précision...
Quand on veut savoir quelque chose avec précision, on passe obligatoirement par la simulation.
 (et ceux qui diront le contraire ne sont pas des électroniciens
