bimole a écrit :Dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de me pencher sur le problème!
Merci bimole, c'est sympa
à+
EDIT :
J'ai fait un truc, mais pas par le calcul, par la simulation (donc pas forcément précis, ça dépend du modèle de tube), dites moi ce que vous en pensez, voici le raisonnement :
1) On simule les courbes de caractéristiques, et on trace la droite de charge classe B (voir fichier Marshall1987.jpg dans le 1er post du topic)
2) On relève la tension d'anode du point d'intersection entre la droite classe B et la courbe Ug1 = 0V (dans l'exemple de ce topic, 59V à peu près : j'ai mis à jour les courbes en page 1, en prenant un modèle de tube qui semblait plus précis)
3) On trace de nouvelles caractéristiques, cette fois ci pour visualiser Ig2 fonction de Ug2 pour différentes valeurs de Ug1, donc en fixant Ua à 59V, et en prenant comme paramètres variables Ug2 et Ug1 : on fait apparaitre Ig2 fonction de Ug2 (Ug2 en abscisse, Ig2 en ordonnée)
http://vintageamps.free.fr/courbesg2.jpg
4) On trace sur ce graphe la courbe de dissipation max de g2, en prenant 16W de façon à anticiper un fonctionnement en faisant tordre fortement l'étage de puissance (on peut faire tordre très fortement l'ampli, comme le faisait remarquer Jo, on ne conduit que sur une demie période, donc 16W max pour les g2 sur une demie période pour un signal carré)
5) on trace une droite de charge, la charge étant la valeur de Rg2, en prenant comme premier point Ug2 = Ug2o, soit dans notre exemple 370V
Et on ajuste cette charge de façon à ce que le point d'intersection entre cette droite de charge et la courbe Ug1 = 0V coupe la courbe de dissipation max, mais ne la dépasse pas :
http://vintageamps.free.fr/courbesg2bis.jpg
Ici, ça donne une charge mini de 1,95k, on prendrait donc la valeur normalisée la plus proche, 1,8k par exemple
Il est vrai que ça donne une charge élevée, mais en simulant un étage de puissance poussé à fond avec ces données, on retombe sur nos billes :
http://vintageamps.free.fr/schema.jpg
http://vintageamps.free.fr/Pg2.jpg
(vous voyez ici le schéma, et la courbe de puissance dissipée par g2 ampli poussé à toc)
Est ce que ça vous parle ?
Mais malheureusement, tjs pas de calcul ... Car les courbes Ig2 fonction de Ug2 pour différentes valeurs de Ug1, on ne les a pas dans les datasheets ...
à+
EDIT 2 :
Pour quelqu'un de bien calé sur la structure interne d'un tube et son fonctionnement, et bien calé en maths, ça doit être faisable de gérer ça par un calcul ? Il faudrait connaitre l'équation liant Ig2 et Ug2 à un Ua donné
Les personnes qui ont créé des modèles de tubes l'ont fait avec ce genre d'équation pour modéliser les différents éléments du tube je suppose (et d'ailleurs encore une fois parmi les modèles, il y en a des plus ou moins précis ...)
