Page 8 sur 10
				Re : [PREAMP] Rectifier 3 canaux - Etage de sortie
				Posté : 07 déc. 2011, 14:35
				par Dagda
				J'irais plus vers les 6AK6 du coup pour rester sur le mode bourrin
A étudier donc
--------------------------------- EDIT -------------------------------
Finalement, comme je n'arrive pas à me décider pour le moment, je vais faire un PCB pour la partie déphaseur avec les connectiques qui vont bien pour attaquer l'amplificateur.
La partie ampli sera faite en P2P ... au vu de la poignée de composants qu'il faut, c'est plus simple et ça permet d'avoir un choix plus grand.
Dagda
				Re: Re : [PREAMP] Rectifier 3 canaux - Intérrogation P6
				Posté : 07 déc. 2011, 23:27
				Dagda a écrit :Imaginons un étage de sortie en double PP de EF86 dans un transfo de 22.5k, on est déjà un peu plus dans les clous vis à vis des tubes isn't it?
Alors certes, ça multipli les pentodes en sortie, mais pour le coup, on se rapproche encore un peu plus d'un Recto ... chiche!
un quad d'EF86 en sortie  8O  le plus petit des plus gros amplis (si vous pigez pas c'est normal, moi non plus)
si si t'est un grand malade (et on aime ça!)
j'aime bien l'idée du quad histoire d'aller au bout du délire.
un truc a faire surveiller : adapter le signal en sortie de déphaseur a la polarisation de tubes de puissance. une EF86 ca ne va pas péter loin en tension de cathode (1-2V) alors si on lui demande gentiment d'amplifier un signal de 40V elle va faire un peu la tronche.
apres il y a une différence entre les tubes de préamp et ceux de puissance : les un sont construit pour être amplificateurs de tension, les autres de courant. donc ils doivent se comporter différement dans un étage de sortie.
				Posté : 08 déc. 2011, 11:00
				par Dagda
				C'est bien là le soucis ... le Quad de EF86 c'est tentant pour le fun, mais il faut casser les pattes au signal, et ça reste boiteux
De toute manière, je prévois un pont de R pour adapter le déphaseur en fonction de ce que j'attaque derrière.
L'avantage des 6AK6, c'est que ce sont des tubes de puissance!
Le soucis c'est qu'on en trouve pas des masses en France.
Dite voir les copains, Audiophonics a à dispo des EF91 appairées
http://www.audiophonics.fr/mullard-ef91 ... -6440.html
Y'a moyen de s'en servir comme power amp?
Dagda
				Re: [PREAMP] Rectifier 3 canaux - Etage de sortie
				Posté : 11 mars 2012, 22:26
				par Dagda
				Posté : 12 mars 2012, 8:50
				par Lemontheo
  Magnifique double post
Sinon, on ne trouve pas grand chose sur ce tube en sortie. J'ai
ça, un petit montage en SE.
Sinon, pour les 6AK6, 2 appairées (port compris) ne te reviendront pas plus cher que ta paire de EF91, comme
ici, ou
là.
				Posté : 12 mars 2012, 14:13
				par Dagda
				Hou oui le double post ....
Je ne trouve pas tellement de solution à mon petit soucis ...
Du moins pas de solution un peu bancale ...
Ça va se finir en PP de EL84 c't'histoire ...
Dagda
				Posté : 12 mars 2012, 17:58
				par Lemontheo
				Tu peux effectivement aussi te faire un petit PP de EL84. Je crois que Bogner fait un PP de 6V6 de seulement 4w  8O  . Après, au niveau conso, c'est quand même autre chose que les petites pentodes...
				Posté : 12 mars 2012, 21:30
				Il y a également les 6G6 comme petites pentodes de puissance. Jamais essayé perso, mais ça me travaille, j'en ai dégotté quelques unes sur la baie ... (ça sort genre 1W en SE)
				Posté : 12 mars 2012, 21:55
				par Dagda
				Elles sont utilisables sans transfos de sortie non?
Dagda
				Posté : 13 mars 2012, 10:05
				Heu ... alors là, je ne sais pas. Sur les datasheet que j'ai, section SE, il est indiqué une impédance de charge de 10K ...
				Posté : 13 mars 2012, 10:29
				10K ça fait un paquet de HP en série à mettre LOL
				Posté : 13 mars 2012, 11:34
				par Dagda
				C'est un schéma qui m'a enduit plein d'horreur ...
En fait c'est 10k en SE et 12.5k en PP visiblement (infos trouvées sur AX84)
Je crois que je vais garder l'architecture du mesa qui est en 6L6 avec le bias sur la grille 1 en classe AB1.
Le chauffage est assez light, 150mA sous 6.3V, tension d'anode à 250vdc et 30mA max,  bias dans les -17Vdc et 5mA max devrait le faire (au vu des datas).
Ça vous sembles correcte?
Dagda
				Posté : 13 mars 2012, 19:15
				Que le double post soit resté en l'état? Ben oui ça me choque de ta part
Files compiler tout ça avant d'avoir le cul qui sent la savate
				Posté : 14 mars 2012, 15:23
				par Dagda
				Voilà c'est fait monsieur
Bon, je crois que le 6AK6 reste le tube le plus simple pour faire une petite section puissance ... adjugé
Dagda
				Posté : 14 mars 2012, 15:52
				par Lemontheo
				Dagda le 8/9/11 a écrit :Tu as fini de me convaincre bozole
Je vais partir sur un petit PP de EF86
Et le temps passa, passa......
