Au risque de paraitre un peu lourd louphil (j'insiste encore mais il faut que tu ais bien conscience que le plus important pour pouvoir t'aider à diagnostiquer ta panne est de connaitre la fréquence de ton hum / buzz), dans les 2 images ci dessous, tu nous dis que la base de temps est réglée sur 5ms, et pour toi ces 2 signaux sont à 100Hz,
mais si ta base de temps est bien de 5ms sur les 2 images postées, alors le signal visualisé sur la 1ère image est à 50Hz puisque sa période est 2 fois plus longue que celle du signal visualisé sur la 2ème image ... (et sur ta capa de tête, c'est à dire signal de la 2ème image, c'est bien du 100Hz)
Ou alors ce ne sont pas les mêmes échelles, il y a un zoom sur une des 2 images et tu ne l'as pas précisé ? Il y a quelque chose qui m'échappe (si tu n'as pas tout bien précisé par exemple) ou tu n'as pas conscience que la fondamentale du signal de la 1ère image est à 50Hz ?
Si ton oscillo est double trace, peux tu afficher ces 2 signaux simultanément stp ? (sortie HP et capa de tête)
louphil a écrit :2°) Sortie HP/StBy ON Cal tps : 5ms, période 2Div --> 100hz
3°) Capa Tete (A) : Cal tps: 5ms Periode 2div
Sinon, standby off, tu mesures quelque chose, mais c'est avec tes 2 standbys off ? en effet, sur ton schéma, tu as un 1er switch DPST avant les diodes de redressement, puis un simple switch SPST après les diodes. Pourquoi avoir mis 2 standby ?
louphil a écrit :@ Bozole :
Pour le moment, j'ai effectué mes mesures sur les masses, et j'ai partout la même chose : 0,08R
Ok, c'est déjà une bonne chose, ça n'élimine pas un souci sur le câblage de tes masses, mais au moins la continuité semble bonne
Peux tu stp nous dire quel transfo d'alim tu utilises ? plus précisément,
quelles sont ses spécifications exactes en terme de courant et tension au courant nominal sur les 2 enroulements secondaires ? (6,3V et haute tension)
En effet, si tu "rentres trop dans le lard" de ton transfo, il peut très bien saturer et polluer le circuit, notamment celui de chauffage ... c'est pourquoi il serait bon que tu visualises aussi à l'oscillo le signal sur l'enroulement 6,3V pour voir si le 50Hz du 6,3V est à peu près propre ou si il est "pollué" ...
Par ailleurs, es tu sur que les 2 résistances de 100 ohms qui référencent chaque extrémité du 6,3V à la masse sont bonnes ? dé-soude les, mesure les, et si elles sont bonnes, remets les en connectant cette fois ci leur jonction à la cathode des EL84 : est ce que ça diminue ton hum / buzz ?
Enfin, n'y aurait il pas par hasard un point milieu sur l'enroulement 6,3V de ton transfo d'alim que tu n'aurais pas représenté sur ton schéma et que tu aurais connecté quelque part ? on ne sait jamais ...
