Re: Mesa Mark V Diy Canal 3
Posté : 25 févr. 2015, 23:39
Tes durées m'étonnent quand même, du coup je viens de tenter l'expérience avec une 5U4 derrière laquelle je mets 22µ//220k (pour la décharge sans consommer trop de courant), et dont j'alimente le chauffage par une alim séparée, totalement indépendamment du transfo HT qui, lui, est toujours alimenté.
Avec un tube froid (mais la HT alternative déjà présente aux anodes), la tension ne commence à décoller que 6 secondes après la mise en route du chauffage. À ce moment, elle n'atteint que 10-15V.
La tension finale, de seulement 180V dans mon montage, est obtenue 2 secondes plus tard ; donc avec un 47µ sous 350V et des tubes qui commencent à conduire, il y a des chances pour que ce temps de montée soit un peu plus long...
(par contre je n'ai pas pu vérifier à quel moment d'autres tubes du circuit commencent à conduire, ce n'était qu'un montage rapide à base de pinces crocos et cables dans tous les sens, je préfère pas risquer plus complexe à cette heure-là
