Page 8 sur 13
Re : Le Bias Réglable
Posté : 29 mai 2010, 20:21
par vinzouille
Bonjour à tous
J'ai une petite astuce pour ceux qui comme moi n'ont pas de matériel pour faire un PCB (insoleuse, perchlorure de fer etc...) afin de réaliser le montage de réglage du bias proposé par l'équipe du G5.
Mon idée consiste à utiliser :
un potar multitour de 200k à réglage horizontal :
2 douilles banane 4 mm :
un TIP 3055 avec son dissipateur :
Le branchement est le même que celui proposé par l'équipe du G5 sauf qu'il faut souder le bipolaire sur la turets board (bien soudé même sur une patte ça tient très bien et les pattes du boitier TOP3 sont costauds)
La largeur de ce potentiomètre est de 9,5 mm, or les entretoises, fournies par le kit, font 10 mm.
Il suffit juste d'intercaller le potentiomètre entre la turets board et le chassis avec la vis de réglage vers le chassis,
On perce un petit trou (diamètre 2,5 mm) dans le chassis à l'endroit où va ressortir la vis de réglage, un petit point de colle entre le potentiomètre et le chassis et une fois la turets board bien fixé ça ne bouge plus du tout.
Il faut bien sur préalablement percer les trous pour mettre les douilles banane.
On peut ainsi régler le bias avec précision à l'aide d'un "tournevis à potar" ou un tournevis de précision, sans pouvoir le dérégler en manipulant la lampe ou un switch optionnel.
Posté : 13 déc. 2010, 18:46
par oksuper
Salut à tous!
J'ai essayé de faire une modif du schéma officiel G5V3 pour y inclure de bias réglable.
Voici ce que ça donne (j'ai zoomé sur la partie du schéma qui m'intérressait).
(image supprimée, voir ci-dessous)
En fait je sais que je me suis planté (ne serait-ce que la résistance de 4K7 qui manque), mais je ne vois pas comment le corriger. Quelqu'un sait-il ce que je dois modifier ?
Oksuper
Posté : 14 déc. 2010, 0:21
par vinzouille
Salut oksuper
Regarde
mon schéma
Je l'ai intégré dessus.
Posté : 15 déc. 2010, 14:50
par oksuper
Ok merci Vinzouille,
Voici donc le schema du G5V3 + Bias réglable.
(voir image plus bas)
J'ai fais ce layout (à base de capture d'écran et de Paint, désolé).
Donc en gros je dégage R19 et R20 et je fais le raccordement suivant, les deux douilles banane ne devant pas être en contact electrique avec le chassis de l'ampli, mais juste serrées avec filetage/ecrou plastique.
Je suis bon là ?
Vinzouille, j'ai remarqué que tu avais mis un potentiometre 200K LIN au lieu de 100K LIN, et une R de 4K3 au lieu de 4K7.
Pour la R de 4K3, c'est pour pouvoir monter plus haut en courant (pour biaser une KT88 par exemple) mais le pot de 200K est-il vraiment utile pour descendre plus bas en courant ? Y-at-il des lampes qui en ont besoin ?
Oksuper
Posté : 16 déc. 2010, 13:44
par vinzouille
Dans ton cas, tu auras beau mettre n'importe quel potard, tu biaseras vraiment très très froid !!
La résistance en série avec le transio est une 1 ohm et non 1K.
Pour le potard, j'ai pris celui qui avait de dispo, et pour la résistance de 4,3k, c'est bien pour biaser une KT88 (c'est ce que j'ai), parce que le potard est au mini pour avoir mes 150mA de bias.
Posté : 16 déc. 2010, 22:44
par jp
je crois que ce n'est pas bon
regarde bien comment sont montés les composants sur le pcb, tu ne peux pas raccorder ton pcb comme cela, ce n'est pas logique.
Posté : 27 déc. 2010, 23:42
par oksuper
Bonjour et joyeuses fêtes
Bon j'ai corrigé le schéma:
J'ai aussi fait une deuxième version du "layout", mais je doute encore que ce soit bon :
Chaque patte du TIP3055 étant sur de pcb relié à un composant, je ne comprend pas comment ce layout peut respecter le schéma ...
Posté : 28 déc. 2010, 8:28
par Crane
Ton schéma est faux, la 1R est en dessous du TIP. Mais cela dit ce n'est qu'une question de faire correspondre le schéma au layout, peut importe la position de la 1R par rapport à la R variable (composée du pot, de la 4k7 et du TIP)
Posté : 09 mai 2011, 0:15
par oksuper
Bonsoir,
J'ai mis en place le bias réglable, j'en ai profiter pour ajouter un switch sélecteur d'impédance d'entrée du OT, anisi qu'un rotocontacteur pour la sélection d'impédance de sortie.
J'ai mis en place uen KT88, et compte faire d'autres tests.
Ces modifs sont simples, je les conseille vivement !!
A+
Posté : 09 mai 2011, 11:37
par Dagda
Attention avec la KT88, l'impédance possible à faire avec le G5 c'est 1.25K, soit la KT88 brancher sur le 2.5K et un HP de 8Ohms sur le 4Ohms
Dagda
Posté : 09 mai 2011, 13:32
par tazzon
Oui, je trouve que cette configuration est plus dynamique aussi (pour l'avoir testé).
Re: Re : Le Bias Réglable
Posté : 09 mai 2011, 16:41
par oksuper
Dagda a écrit :Attention avec la KT88, l'impédance possible à faire avec le G5 c'est 1.25K, soit la KT88 brancher sur le 2.5K et un HP de 8Ohms sur le 4Ohms
Dagda
Merci pour l'info !
J'ai bien sélectionné le 2.5K pour l'impédance d'entrée de l'OT, par contre j'ai fait les tests sur un HP de 4Ohm en sélectionnant le 4Ohm pour l'impédance de sortie de l'OT.
C'est grave ?
Je n'étais pas au courant de cette règle, est-ce que l'idée c'est de respecter l'équation:
impédance de la lampe (1.25)/impédance d'entrée de l'OT(2.5) = impédance de sortie de l'OT(4Ohm)/impédance du baffle(8Ohm)
Posté : 11 mai 2011, 10:24
par tazzon
Pas grave, c'est le mode de base, le coup du 1k25, c'est juste pour info, c'est un mode dans lequel on peut faire fonctionner la KT88. Elle fonctionne bien dans tous les cas avec les deux impédances.
Posté : 04 oct. 2011, 15:36
par Crane
Dagda
Ca serait pas le contraire à faire ? brancher un HP de 8ohms sur la sortie 16 du transfo ?
Posté : 04 oct. 2011, 16:47
par Dagda
Crane a écrit :Dagda a écrit :Attention avec la KT88, l'impédance possible à faire avec le G5 c'est 1.25K, soit la KT88 brancher sur le 2.5K et un HP de 8Ohms sur le 4Ohms
Dagda
Euh oui tiens ... mais je croyais que ça avait été corrigé ... ou alors c'est sur un autre post ...
Dagda
