Page 9 sur 10
Re: Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
Posté : 09 oct. 2015, 7:46
C'est vrai que vu le nombre de pattes de ton relais, l'idée du support tulipe s'impose naturellement (c'est tellement galère à dessouder ces trucs-là sinon)!
Posté : 09 oct. 2015, 17:16
par Lemontheo
Bonne idée le support tulipe pour les relais
Posté : 19 oct. 2015, 19:55
par Dagda
Au moins,comme ça, je peux le triturer et le coller sans me dire que lorsque j'aurais besoin changer le relais, je serais dans la mouise.
----------- EDIT 19-10-15 ------------
Petite avancée sur la platine alimentation, et également sur les turrets.
J'ai fait des trous sous les R d'équilibrage pour ventiler un peu la chose.
Un feuille d'alu pour faire un plan de masse.
D.
Posté : 02 nov. 2015, 12:16
par stagarms
Bon j'ai lu tout ce sujet et je dois dire chapeau au concepteur !
Je me permet de poster pour suivre l'affaire
Hâte de voir la suite
Posté : 02 nov. 2015, 16:42
par Dagda
J'ai fini les Turrets et j'ai placé les supports Relais ... je vais bientôt pouvoir me mettre dessus un peu plus sérieusement
D.
Posté : 03 nov. 2015, 4:23
par stagarms
Vraiment sympa ce système Turrets !
Je me rappel à l'époque les décalco à la main suivi du bain de perchlorure où la moitié des transferts partaient...
Par contre ici ça prend plus de place du coup, mais bon.
Posté : 02 févr. 2016, 17:23
par Dagda
Bon, comme j'ai réussi à finir le rangement de l'atelier, hier soir j'ai soudé les R d'équilibrage et les capas d'alimentation ...
C'est un début !
D.
Posté : 02 févr. 2016, 18:22
par Lemontheo
8O Tout ça !
Posté : 02 févr. 2016, 18:26
Gaffe au claquage, quand même
Posté : 02 févr. 2016, 18:51
par Lemontheo
Avec environ 80 résistances et autant de condos,.... et bah il est pas fini l'ampli...
Posté : 02 févr. 2016, 21:26
Qui va piano, va sano, hein?
Posté : 05 févr. 2016, 21:15
par Dagda
Sans parler des connexions entre les turrets, celles des relais, ... mais bon, normalement, le gros travail d'étude à beaucoup dégrossi le taff, donc ça devrait considérablement limité la recherche lors du montage.
EDIT : La suite ...
Gros plan sur les petites connexions entre les turrets et les patounes des support tulipes.
Posté : 06 févr. 2016, 9:05
par Lemontheo
Tu devrais peut-être mettre un peu de colle à chaud pour éviter que les vibrations cassent les pattes des supports...
Posté : 06 févr. 2016, 9:23
par Dagda
Les supports tulipes sont collés à la colle à chaud ... mais peut-être parles tu des fils entre les pattes et le œillets ?
Posté : 06 févr. 2016, 9:32
par Lemontheo
Non, bah c'est bon si les supports sont collés. Les pattes ne devraient pas bouger donc !
PS : c'est une self bricolée, l'anneau de ferrite entouré de fils oranges et gris? Quelles spécifications?
