Page 2 sur 4
Posté : 20 mars 2007, 18:28
Ouep!!!
Ben ça ça ne m'étonne pas des compères, et bien super on a la soluce.
Merci à tous les deux, y'a plus qu'à faire péter les watts!!
Alors pour en revenir à des choses plus pragmatiques, ça veut dire:
1 - si on veut garder ce chassis, en éliminant l'option master on gagne 33mm d'entraxe entre la boucle et le switch de stand by
Ce qui sous entend que ce chassis n'acceptera que la version de base avec éventuellement le bias system- point barre-
2- pour quelques roros de plus, un chassis plus large qui pourra accepter éventuellement , bias system, trémolo, et un autre truc (un second canal éventuellement)
Faut faire un choix, ça peut modifier la BOM dans la mesure ou le chassis peut etre optionnel et que chacun fasse son choix ( et un dossier de plus à faire avec le chassis large )
Posté : 21 mars 2007, 8:33
par super_taz
bravo a vous deux pour la resolution express de ce probleme
Posté : 21 mars 2007, 9:30
Chapeau, la démo est indiscutable !
Posté : 21 mars 2007, 9:35
par boide51
vitriol82 a écrit :Ouep!!!
Pour info, celui que j'ai commandé qui fait 432mm de large revient à 10€ supplémentaires, à méditer!
Posté : 21 mars 2007, 10:49
par wallace
yes! merci à vous pour cette reflexion et solution sur ce petit desagrement. C'est mon tremolo et mon phaser qui vont etre contents!
Posté : 22 mars 2007, 21:21
Un grand merci à notre PHILOU77
En avant première, en attendant un reportage photo, voici ce que donne le cablage de notre Pappy Tubes:
Je vous laisse découvrir les petites astuces des anciens qui ont données ce résultat
N'hésitez pas à donner vos impressions et faire part de vos remarques
(Au passage un ch'tit mot à notre vétéran, je suis sûr qu'il appréciera)
A ma demande , il y a en plus le switch 2k5/5k et le rotacteur d'impédance HP
Posté : 22 mars 2007, 22:10
par super_taz
c'est switch + roto? D'apres Mc on pouvait faire les 2 en un, non?
sinon, le cablage est tres propre, ca va grandement aider les impatients qui attendent leur kit!
Posté : 22 mars 2007, 22:17
yep t'as oublié quoi??? merci ....qui?
Mise en aplication
Posté : 22 mars 2007, 22:19
par arnaud78
Bon alors voila !
J'ai mis en aplication cette super astuce de blindage avec du PCB, en plus j'en avait plein les tiroires pour cause d'insolation raté.
Résultat impécable, le Hum a complètement disparu. Meme volume à fond, plus de hum !
Quelques photos :
J'en ai meme mis sur le desus (j'en avait plein) je ne sait pas si c'est vraiment utile, mais bon ça fonctionne super bien.
Merci a vous Mc et Philou.
Posté : 22 mars 2007, 22:22
Bon je viens rajouter qq précisions.
Je n'ai malheureusement pas de photos en meilleure résolution puisque philou à fini de faire le ménage dans le châssis sans moi.
Par contre, voici le schéma de câblage des entrées pour éviter que le circuit ne parte en oscillation tous potars à fond sans signal d'entrée.
La coupure du point chaud de l'entrée low est câblée sur la coupure de la masse de l'entrée high, ainsi l'entrée low est à la masse aussi, et l'ampli est silencieux. Une fois la guitare branchée cette connexion se fait oubliée par le jeu des coupures, et ne gêne pas le fonctionnement de l'ampli. Pour faire encore plus simple, je vous conseille de ne cabler que l'entrée high si vous n'avez pas de guitare à haut niveau de sortie.
Nous avons aussi pris les tensions avec les lampes en place, les tensions à vide, ont les a déjà, elles avoisinent les 450V un peu partout sur la ligne d'alimentation, donc on s'est surtout attaché à prendre celles en charge.
Voilà les mesures :
Alimentation :
- Secteur = 225V
Secondaires HT : 314VAC
Secondaire 6.3V = 6.22VAC
+A = 273V
+B = 260V
+C = 183V
V1, 12AX7 :
- V1a = 120V à l'anode et 0.95V à la cathode
V1b = 126V à l'anode et 1V à la cathode
V2, EL34 :
- Anode = 261V
Grille 2 = 249V
Cathode = 12.75V
Infos sur V2 :
- Courant de cathode = 85mA
Courant de g2 = 11mA obtenu en faisant (260-249)/1k
Donc courant d'anode = Courant de cathode - Courant de g2 = 85-11 = 74mA.
Panode = (261-12.75)*0.074 = 19.25W
Pg2 = 249*0.011 = 2.739W
Soit environ 75% de la polarisation max.
Tension mesurée sur un HP de 8 ohms, sans signal en entrée, tous réglages à 10 : 12.3mV
Je laisse philou77, qui a l'ampli, apporter d'autres précisions si il le souhaite. Merci à lui pour son travail.
Posté : 22 mars 2007, 22:25
Ah ben impecc
Pour éviter tout risques, soit vous prenez vos bout de pcb et mettez le coté cuivre coté intérieur, soit vous collez un isolant , bout de plastique ou autre au niveau de la HT de la plaque alim.
J'ai vu que tu avais mis du scotch, je ne garantis pas la tenue dans le temps avec les différences de température et les vibrations.
Un bon bout de plastique de 1 mm d'épaisseur ou un bout de pcb dans l'autre sens me semblerait la bienvenue
Posté : 23 mars 2007, 0:49
par arnaud78
Pour le PCB c'est pas possible, il n'y a pas sufisament d'espace pour en glissé un autre.
J'ai mis le coté cuivre vers l'exterieur car etant plaqué contre les jacks le cuivre touchait le point chaud dans l'autre sense.
Pour le scotch c'etait vraiment provisoire (au cas ou, on ne sait jammais !)
Je vais glissé un morceau de plastique pour isolé, je pensse qu'un bout d'intercalaire de classeur en plastique ferait bien l'affaire.
Posté : 23 mars 2007, 19:25
par PHILOU77
arnaud78 a écrit :Pour le PCB c'est pas possible, il n'y a pas sufisament d'espace pour en glissé un autre.
sinon tu récupéres une boite de celluloid que l' on trouve quand t' achétes des carottes rappées ou autre Tu découpes un morceau à la convenance En plus , c' est rigide et çà fera l' affaire
C' est pas une blague , essaie tu verras
Posté : 25 mars 2007, 14:26
Pas tout à fait Dyddih, puisque je me souviens bel et bien de ton astuce, la preuve.
Par contre, c'était la disposition que tu avais choisi dans le chassis qui était un peu farfelu (de souvenir), avec la plaque alim de travers, des fils un peu dans tous les sens.
C'est vrai qu'avec un travail qui respecte les règles de cablage, on élimine déjà 90% du souffle, ensuite c'est beaucoup plus facile pour débugguer les 10% restant. Le fait est qu'on t'avais vu partir dans ta construction sans forcément prêter attention aux règles de cablage. Ce qui n'enlève en rien la bonne idée que tu as eu pour résoudre ton problème.
En tout cas je suis content que tu repasses nous voir. D'ailleurs profites en pour faire enregistrer ton G5 au Hall of Fame ! J'ai vérifié et il n'y est pas ! Dommage c'est je pense l'un des tout premiers G5V3.
Posté : 25 mars 2007, 14:32
Désolé Dyddih, on a jamais pris qui que soit pour un rigolo sur ce forum,
Si c'est de ce post dont tu parles:
POT A DYDDIH, relis le bien, il n'y a aucune explication dans ton intervention, ni les matériaux employés, les relations de cause à effets, etc.
Comment veux tu que l'on porte un jugement?
On ne sait pas ce que tu as fait, c'est du style j'ai du buzz, regardez la photo j'en ai plus, et rien indique que c'est une V3 non plus, dans une implantation différente en plus , donc comment veux tu que l'on fasse une interprétation??
Et qu'est ce qui te fait dire qu'on t'ait pris pour un rigolo?
