Page 2 sur 4
Posté : 22 mai 2007, 19:04
par aubrybybo
jerem a écrit :Sur techniguitare ils en disent que du bien.
J'ai réalisé un raptag avec un governor et un kit madamp m15mk1 avec cet hp également. Et bien comment dire :twisted: J'adore.
Je peut pas comparer avec d'autres car j'en ai pas et désolé je peut pas vous faire de sample en tous cas moi j'adore vraiment le son et la puissance qu'il a.
J'en ai entendu dire que du bien aussi!
Posté : 22 mai 2007, 19:27
par boide51
son equivalence chez celestion c'est le v 30 c'est ça?
Posté : 22 mai 2007, 19:30
par aubrybybo
boide51 a écrit :son equivalence chez celestion c'est le v 30 c'est ça?
Ouai, la courbe ressemble beaucoup au V30. Je m'étais amusé a supperposé les 2 courbes et y'a pas grand chose qui diffère, a part de rendement (100dB/w pour le v30 et 102dB/w pour le governor, soit presque le double de pression acoustique!!!)
Posté : 22 mai 2007, 20:57
par boide51
moi je lorgne sur le red fang :lol:
Posté : 22 mai 2007, 22:40
par jp
trouvé sur le site eminence
http://www.eminence.com/soundclips.asp
j'aimais bien le cannabis rex, il sonne très proche du governor en clean, le canabis est peut être plus rond en overdrive ?
Re : HP pas cher chez Eminence ça vaut quoi?
Posté : 05 juin 2007, 20:55
Ayé commande TT reçue aujourd'hui, je viens de les monter (Red coat governor)
8O 8O 8O P'tain ça envoie du steak !!! 8O 8O 8O
J'ai été obligé de réduire le volume de 50% pour jouer avec le meme niveau sonore
Ben comme j'ai paumé mes repères de reglage de tone stack, je pense qu'il va falloir jouer avec les basses entre 0 et 25%, enfin j'ai quelques heures à passer avant de retrouver une balance convenable.
Pour 59 roros pièce : pas de regrets
Posté : 05 juin 2007, 21:18
par tazzon
Ah ben alors tu vas pouvoir donner ton avis sur ce HP ! :wink:
Re: Re : HP pas cher chez Eminence ça vaut quoi?
Posté : 05 juin 2007, 21:23
par aubrybybo
vitriol82 a écrit :Ayé commande TT reçue aujourd'hui, je viens de les monter (Red coat governor)
T'avais quoi avant comme HP pour que la différence soit si flagrante?
Posté : 05 juin 2007, 21:52
J'avais des audax spécial guitare dont je ne connaissais pas le rendement, lais à mon avis ça ne dépassait pas le 95dB
Posté : 05 juin 2007, 22:30
par jp
On a vraiement l'impression que c'est un des meileurs plan en ce momment.
Es ce que quelqun a pu les comparer avec des HP plus connus?
Posté : 05 juin 2007, 23:36
Le meilleur plan pour comparer, c'est que je m'arrange avec f-da pour un comparatif avec son 2 x G12H30.
En plus ce sera cab ouvert vs cab semi fermé :wink:
Posté : 05 juin 2007, 23:42
par nickpi
je crois que je vais aussi me laisser tenter, autant pour des raisons de son que de sous :D
Posté : 06 juin 2007, 9:58
par wallace
je suis du même avis que Vitriol: ce hp il depote grave dans les graves, du coup faut adapter
et avec un G5 standard je depasse pas 2 sur le pot. de gain sinon les gosses des voisins tapent dans le mur :roll:
j'ai vraiment envie de le tester à fond en exterieur pour entendre s'il crunche
Posté : 08 juin 2007, 12:47
par maitrepo
J'ai monter un cab ouvert avec un Cannabis Rex et un tweeter debrayable pour aller avec le Raptag. Il sonne assez proche du V30 avec des basses un peu moins présentes t une meilleur definition des haut médiums. Plus agréable en overdrive. Avec le tweeter, pour jouer avec une electroacoustic, ça le fait pas mal.
Posté : 09 juin 2007, 12:35
Bon suite à mes expés, c'est trop puissant et ça ne me convient plus :wink:
Oui je dis ça mais je ne regrette pas l'investissement, alors je vous explique:
- C'est du matos au top, pas de soucis mais le rendement fait que je ne peux plus dépasser 20% du volume sans risquer l'accuphène au bout de 5 min.
- Je ne peux plus de ce fait gouter au crunch de puissance.
Voies de recherche:
- Je vais donc poser des switchs en série avec les HP de façon à comuter l'un ou l'autre ou les deux.
- En tournant sur 1 seul hp je devrais logiquement descendre de 3 dB
- Si ça ne suffit pas , je construis un cab avec un 8 pouces C8R Jensen à 35 euros pour jouer à la maison il ne fait que 93dB et là j'en ai 105 selon toute logique (2 Hp de 102 dB)
Tout cela pour vous dire qu'en appart, pour beaucoup d'entre vous, au lieu de vous prendre la tete avec des éponges à watts, et si vous n'avez pas votre cab, optez dans un premier temps sur des HP de faibles rendements, vous y trouverez beaucoup plus de plaisir en terme de sonorités et de repos auriculaire.
Rien n'empeche en répet ou en concert, d'investir par la suite dans un cab performant, amis à la maison certains modèles Jensen sont à 25 euros et ça devrait largement suffir
