Page 2 sur 8
transfert chez vitriol
Posté : 25 mai 2007, 5:30
par rocknrott
Salut à tous
ça fait un bail que je n'ai pu consulter le forum.
j'ai enfin reçu mon kit mais comme l'a dit Hidetogil, il manque quelques bricoles. Aussi, la solution proposée par Vitriol me convient, si ça permet de limiter les délais au niveau de la douane.
Un ptit MP pour préciser tout ça?
Posté : 25 mai 2007, 7:59
par hidetogil
Petite question technique : quelle puissance du fer à souder est préconisée? J'en ai un de 25W, mais j'ai un mal fou à souder des fil de plus de .5 mm! Faut-il investir dans du 50-60W?
Posté : 25 mai 2007, 11:09
par aubrybybo
hidetogil a écrit :Petite question technique : quelle puissance du fer à souder est préconisée? J'en ai un de 25W, mais j'ai un mal fou à souder des fil de plus de .5 mm! Faut-il investir dans du 50-60W?
8O J'ai aussi un 25W, et j'ai réussi a souder du 2.5mm² (en bus de masse). Avec 50-60, tu risque de tout cramer. Faut mieux que tu reste avec ton 25W. Mais peut etre que ton fer est fatigué?
Posté : 25 mai 2007, 21:43
par hidetogil
Ou alors je sais pas m'en servir parce qu'il est neuf... Pourtant je reste des minutes le fer posé sur la partie à souder, puis je colle l'étain dessus mais ça fond pas.... Je vais m'entrainer un peu dans ce cas, je ne dois surement pas maitriser la technique!
Posté : 25 mai 2007, 21:56
2 solutions:
Soit tu as un plomb/ étain sans décapant dans l'ame
Soit tu veux souder ROHS avec de étain/argent auquel cas il faut avoir un fer thermo régulé et souder à 450°
Bon pour le MP ce serait mieux et faites vite, TT ferme du 6 au 24 juin
Posté : 25 mai 2007, 22:00
par aubrybybo
Ou alors un fer thermo régulé réglé au mini, et donc qui chauffe pas!
Posté : 26 mai 2007, 8:36
par boide51
vitriol82 a écrit :2 solutions:
excusez moi de m'immisser, mais il parait que la soudure à l'Argent est meilleure pour l'audio, vous en pensez quoi?
sinon moi je soude à l'argent à 300° mais une section de 0.5mm² et ça fond bien!
Posté : 26 mai 2007, 10:20
par tazzon
L'étain/argent fond à une T° plus élevée de l'étain/plomb ça c'est certain. Mais paradoxallement il faut pas trop chauffer l'étain/argent sinon ça pate et ça bouffe les pannes de fer à vitesse grand V. Pour de l'étain/argent je dirais donc 370/380°C, j'ai fait des essais et à 390/400°C ça commence à devenir impossible à utiliser.
-EDIT-
Ah oui, pour l'audio je dirais que c'est n'importe quoi étant donné que t'as un pourcentage d'argent (et de cuivre suivant les alliages) tellement faible qu'en fait tu soudes en fait qu'à l'étain.
par jerem
Perso je pense surtout que c'est de la bran***te d'audiophile.
Une belle soudure bien brillante et pas sale et c'est bon
Posté : 26 mai 2007, 10:26
La tenue mécanique est améliorée avec une soudure de type Sn/Ag, après chacun est libre de penser que ça améliore les aigus ou non ...
Posté : 26 mai 2007, 11:08
De toutes façons, on a les mêmes symptîmes quand la soudure est mal faite
Posté : 26 mai 2007, 12:00
par boide51
tazzon a écrit :L'étain/argent fond à une T° plus élevée de l'étain/plomb ça c'est certain. Mais paradoxallement il faut pas trop chauffer l'étain/argent sinon ça pate et ça bouffe les pannes de fer à vitesse grand V. Pour de l'étain/argent je dirais donc 370/380°C, j'ai fait des essais et à 390/400°C ça commence à devenir impossible à utiliser.
-EDIT-
certes m'enfin l'etain c'est pas trés conducteur alors si tu reduit son taux à 60 % en ajoutant du plomb, c'est peut etre plus efficace ou en core 4% de Cu ça peut suffire à changer comletement les propriété d'un alliage(cf acier à 2% et fonte à 4% de carbone!)
Posté : 26 mai 2007, 12:31
par aubrybybo
On a trouvé un débat digne de remplacer le célèbre "resistances : métal ou carbone?"!
Posté : 26 mai 2007, 16:16
par hidetogil
Oui ben du coup j'ai amélioré ma technique et j'arrive à souder avec mon fer de 25W.
Virtiol pour le MP, c'est rocknrott qui est censé le faire... Je vois ça avec lui
Posté : 26 mai 2007, 23:36
par rocknrott
Yop c'est fait!!!
