Page 2 sur 8
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 20:40
par charpy
bon pas d'énervement!
on a pas suivi toutes les étapes de test.
l'astuce a jojo est bien pour vérifier le transfo d'alim :
débrancher TOUS les secondaires (pas seulement la HT) ET les isoler du reste en les fixant sur un domino
c'est normal que la HT monte en l'abscence de conso de l'EL34 (peut etre un pb de bias, soudure foireuse ..)
Re: Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 20:48
boide51 a écrit :McColson a écrit :C'est pas cool ça, mais on a dit combien de fois sur le forum de monter ET tester au fur et à mesure du montage.
Là ton ampli et fini, et plouf ça marche pas, mais impossible de savoir d'où ça viens pas aucun contrôle au fur et à mesure...
Faut que ça serve aux débutants :
Il faut monter l'ampli partie par partie et tester le fonctionnement de chaque partie avant de passer à la suivante.
à ton avis j'ai fais quoi?
en plus quand on pose une question tui as tendance à traiter les gens d'ignaresalors qu'ils verifient s'ils ont bien compris!
Ce message ne t'était pas adressé boide51, c'est un rappel pour ceux qui vont se lancer.
Maintenant si tu as un problème particulier avec moi, tu as les MP, plutot que le forum.
Je constate néanmoins qu'il y a de plus en plus de personne qui ont du mal à faire fonctionner leur G5 du 1er coup, ce qui n'était pas le cas au début du site. Je me demande donc si tous les efforts que l'on a fait pour simplifier le montage, n'a pas eu pour conséquence de faire croire au personne que monter un ampli était aussi simple qu'un LEGO. Je crois que l'aide que j'apporte sur le site est appréciée, et je pense qu'en m'investissant autant dans ce site je prouve que j'essaye d'aider les débutants.
Maintenant je l'ai toujours dit, entre monter un AMZ mosfet bosster et un G5, il y a une marche qui doit être franchie seule (lecture, assimilation, expérimentations personnelles...). J'ai de moins en moins l'impression que les gens font cet effort. Je me trompe peut-être.
Fin du hors sujet, le message ne t'était pas adressé, et n'était pas "méchant" de ma part. C'est bien mal me connaitre. Si tu veux en parler en MP je reste ouvert, mais évite les message à caractère personnel sur le forum, ce n'est pas leur place.
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 21:02
Les fils jaune c'est le 6.3V, j'aimerais savoir pourquoi tu as mis des straps à la masse sur le chauffage filament ?
http://images0.hiboox.com/images/2207/qx2h2izr.jpg
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 21:14
Bon, avant les grandes vacances, je crois que tout le monde est un peu fatigué donc irritable (moi le premier)
Procède étape par étape, Bolde, et poste ici. Ne prends pas la mouche si y a un mot de travers qui échappe à l'un ou à l'autre, les mecs ne sont pas comme ça quand on les connait, mais parfois, à l'écrit, ça peut être mal interprété.
Bon, on en est où, de ces tests ? Faut que ça crache du watt avant de s'embarquer pour les îles, tout ça !
Posté : 31 mai 2007, 21:21
Sur l'image à droite on voit bien que les straps relient chaque branche du 6.3V à la masse. Le 6.3V était donc en court jus, donc pas de son, le transfo résiste une quinzaine de fois et la 16ème il rend l'âme, le bobineau du 6.3V doit avoir fondu et donc à l'ohmètre tu devrais avoir une résistance infinie ou nulle.
Re : G5 de boide51
par boide51
Excuses moi de m'être un peu emporter, mai ce n'était pas une attaque personnelle. J'ai toujours reconnu mes faiblesses en electronnique et toujours essayer de les combler. Je me suis inscrit ici il ya plus d'un et ai attendu à coup de question , 2007 pour me lancer; je suis donc trés prudent. j'ai tout suivi à la lettre et ai controler à chaque fois mon travail. Maintenant je dis pas que ce que j'ai fais soit parfait mais au moins structuré et logique dans la démarche.
Si tu veux que l'on en parle en mp mccolson (aucune rancoeure), pas de prob, j'ai toujours loué votre travail à tous, jà je suis juste désabusé par plusieurs moi de travail passé à construire mentalement mon ampli, sa démarche de construction( cf manuel) et surtout le recul à avoir pou évaluer mon travail.
Comme je l'ai dis je suis désabusé et mes certitudes ne sont plus!
je test demain si vous le voulez bien
ps: avant de relier à la masse, ça marchait pas non plus, les resistances ont été enlevées par adjonction de tremolo.
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 21:24
Excuses acceptées, regarde ton 6.3V maintenant et les deux straps, déssoude les fils jaune et mesure la résistance du secondaire 6.3V, tu sera vite fixé.
Et vires moi les straps !
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 21:25
Allez, zou, on attend les mesures !
Haut les coeurs !
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 21:30
par blacksnake
Eh mec, te laisse pas abattre par trois bout de fil qui se battent en duel
Tu vas désolidariser l'alimentation du circuit et tu refais le montage de ce module. Ap tu mesures chaque points clés (A-B-C...). Si les mesures sont cohérentes tu passes à l'étape suivante, pas la puissance mais la préamplification. Même démarche de travail. tu branches la sorties du master sur le jack du HP et tu testes dans un ampli, si il y a du son sans souffle tu passes à l'étape suivantes et ainsi de suite.
Re : G5 de boide51
Oui ça vient de là pas de doutes
Comme le G5 est équipé du module trémolo, je lui avais demandé de virer les R de 100 Ohm, mais pas de les shunter
Une chance c'est le secondaire le plus couillu en terme de section de fil, donc je ne pense pas qu'il soit HS, sa valeur résistive est faible, il ne faudrait pas qu'il se soit coupé.*
Boide, coupes moi ces straps , je pense que tu seras quitte d'une grosse frayeur, t'as mis le 6.3V en court jus direct
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 21:48
par boide51
bon j'ai viré les straps et en suit quite pour ma mauvaise interpretation.
les fils sont fondus aux 3/4 mais je pense pouvoir recuperer le transfo.
à l'extremité l'ohmetre m'annonce quelques dixieme d'ohm, pas plus!
ps: c'est possible de tester le pilot light?
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 21:57
C'est normal, la résistivité théorique est de 100 milliOhm
Bon maintenant, on reprend tout et au calme, tu vas alimenter ton transfo et mesurer sur les dominos directement (secondaires débranchés donc) si tu as bien 6.7VAC et 335VAC env, ensuite , après cette vérification on avisera.
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 22:09
par boide51
j'ai quelques millivolts sur les fils jaunes!
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 22:11
Et sur la HT?
Re : G5 de boide51
Posté : 31 mai 2007, 22:14
C'est pas bon signe donc.
