Page 2 sur 2
Re : Question sur les sonoritées du G5
Posté : 02 août 2007, 11:49
par EScTB
hum,c'est nettement plus compliqué que ce que je pensai... Je ne pense pas pouvoir y arriver (je n'ai pas assez de base en électronique pour...). Je vais me contenter des pédales pour le moment et je m'attaquerai a l'ampli plus tard, et commencer par un en kit (en espérant que le T5 soit a ce moment la fini et disponible en kit).
Je repasserai dans un an ou deux, bonne continuation du projet (je vais continuer a le suivre de prèt :)
Posté : 02 août 2007, 11:54
Sage décision, c'est en effet important de tout bien maitriser pour se lancer dans un projet comme le tien.
Le soucis c'est que plus on avance dans les lectures et moins on en sait :lol:
Re: Re : Question sur les sonoritées du G5
Posté : 02 août 2007, 15:40
par EScTB
McColson a écrit :Le soucis c'est que plus on avance dans les lectures et moins on en sait :lol:
Oui... j'ai commencé, je comprenais tous, je me dis allé c'est bien parti mais juste aprés :? .... Et quand je vois que j'en suis qu'au début, je me rend compte que je n'ai pas les bases pour la construction de l'ampli et donc je prefere me réservé jusqu'au jour ou (je l'éspere) j'aurai les bases. En attendant je vais me concentré sr les pédales en augmentant au fur et a mesure la difficultée. :)
Posté : 02 août 2007, 18:40
par -dan-
j'immagine que tu maîtrise les circuits basse tension, à base d'AOP et transistors, si tu as déjà fait quelques pédales d'effet.
Tu peux peut-être essayer de monter, sur le papier dans un permier temps, une pédale à lampe toute simple (avec réglage de gain, tone et volume de sortie), avec une seule 12ax7, ça te permetrais de te familiariser avec les circuits à lampes. En fait la difficulté dans ce cas ce serait de dimensionner l'alim.
double défi donc :wink: calculer une alimentation pour un circuit à lampe, et concevoir un circuit de gain en tension avec 2 triodes.
et comme le disait blacksnake, quand tu maîtrisera la théorie de tout ça il ne te manquera "plus que" la partie amplification en puissance et en gros tu aura un G5 :-)
Posté : 02 août 2007, 19:48
par EScTB
-dan- a écrit :j'immagine que tu maîtrise les circuits basse tension, à base d'AOP et transistors, si tu as déjà fait quelques pédales d'effet.
Je n'en ai jamais monté qu'une, je comprend en gros le principe de la pédale, mais je ne maitrise pas totalement encore ces circuit, c'est pourquoi je vient de m'inscrire sur technguitare, je vais donc me lancer dans des pédales plus compliqué et mon objectif sera d'abord concevoir ma propre pédale de disto (que je baserai sur le préampli du bogner the fish sur je trouve toute les info nécessaire). Mais bon avant ca je dois d'abord faire encore quelque montage pour bien me familiarisé avec tout ces circuit.
J'ai été un peu inconscient en voulant me lancer dans la réalisatin du G5 (je pensais que le montage d'une pédale était bon comme experience) je vais donc reprendre tout au calme et a la source :wink:
