charpy a écrit :
par précaution pour pouvoir cruncher franchement tout en gardant un ampli bien chaud il vaudrait mieux mettre a la louche 9ou10k pour 450V, 8k pour 400V et 6.6 pour 350V.
OK et grand merci ! çà éclaire ma ptite tête mais çà me montre aussi que jai des connaissances théoriques (et pratiques) à acquérir sur le PP. Je pense avoir bien compris le SE, mais là c'est pas pareil !
En fait grâce à une simu de courbes 6V6 sous Pspice (bien sûr çà reste approximatif), j'étais déjà arrivé à +/- ces valeurs. pour le Fender par exemple, je ne comprenais pas cette tension de 420V, car l'impédance de 6k6 collait plus à la dissipation max d'une JJ pour 360V.
Quand même fortiches les constructeurs de l'époque, car avec des lampes données pour 12W et 300V environ à l'anode, ils hésitaient pas !
M'enfin c'est peut-être parce que ces lampes ont été utilisées durant la seconde guerre, et donc qu'ils savaient que leurs caractéristiques étaient en fait supérieures.
Toujours en simu, les charges indiquées pour chaque tension dépassent un peu la courbe 17,5W, et sont tjs en dessous de 21W. Ces valeurs de dissipation pour une JJ résultent de tests pêchés sur le Web (mais je ne sais pas si c'est sûr), qui tendent à montrer que la 6V6 JJ est assez robuste. Pour info :
6v6 JJ Tests
Plate Power Dissipation, Ppd:
17W "static" at "idle" at 40mA / 425Vp.
21W continuous "idle" at 50mA / 425Vp - no stripe.
30W continuous "idle" at 70mA / 425Vp - narrow red stripe.
35W 10-minutes "idle" at 81mA / 425Vp - wider red stripe.
Maximum Plate Voltage, Vp:
"Matching" performed at Vg = -36V and Vp=Vs= 400V
17.5W continuous "idle" at 38mA / 460V
15.3W continuous "idle" at 30mA / 510V
Dans tous les cas, je pense mettre la tension A & G2 à 400V, pour rester dans des limites acceptables et une impedance d'OT de 8K (sur mesure ESO) ou 7K6 (Hammond 1650F). St Quentin radio a bien un 8K PP mais à 144€ çà commence à faire...
Au fait, il faut bien que l'OT puisse supporter 200mA / côté ?
