Page 2 sur 4
Re : MI18 combo c'est parti!
Posté : 07 nov. 2007, 11:02
par aubrybybo
Oui, mais c'est du tolex, non? Parce que le skai est plus épais, et donc tiens moi bien en place (et puis j'ai fait ça un peu a l'arrache aussi! :lol: )
Posté : 07 nov. 2007, 11:03
par fxdfxd
Oui c'est du tolex, legerement caoutchouté, avec une couche tissée en dessous, du coup ca doit mieux boire la colle :D
-fx
Posté : 07 nov. 2007, 16:26
Salut !
Ca fait bien ce tolex rouge !
Tu l'as pris où Fx ?
Posté : 07 nov. 2007, 16:31
par fxdfxd
Il vient de chez NOS, pas tres cher (16€ le metre lineaire en 120 de large, tres costaud. Le seul defaut c'est la partie tissée du dessous, qui a tendance a se voir si les raccords ne sont pas impec, et qui laisse parfois des petits fils pas pratique a couper ...
-fx
Posté : 07 nov. 2007, 17:51
Ok !
Merci pour l'info
:wink:
Re: Re : MI18 combo c'est parti!
Posté : 07 nov. 2007, 18:37
fxdfxd a écrit :Il vient de chez NOS, pas tres cher (16€ le metre lineaire en 120 de large, tres costaud. Le seul defaut c'est la partie tissée du dessous, qui a tendance a se voir si les raccords ne sont pas impec, et qui laisse parfois des petits fils pas pratique a couper ...
-fx
Tu ne connais pas le coup de la flamme de briquet??
Posté : 07 nov. 2007, 19:48
Euh avec la néoprène en train de coller je suis d'avis pour oublier, si c'est avant l'encollage (ce à quoi tu pensais j'en suis sûr) ça peut etre une solution :lol:
Posté : 10 nov. 2007, 12:37
par tazzon
tazzon a écrit :Ben je regarde à midi et je te dis :wink:
3 jours plus tard... :oops:
Posté : 10 nov. 2007, 18:24
Ben quoi, il était midi 37 :D
Posté : 10 nov. 2007, 18:34
par tazzon
Ouai, midi d'aujourd'hui, pas de mercredi dernier :lol:
Posté : 10 nov. 2007, 20:30
Merci je vais essayé de trouver ça pour le prochain tolexage !
Posté : 18 nov. 2007, 18:00
par corby44
Ce week-end, j'ai pu continuer la menuiserie de mon combo.
J'ai donc fait la fixation du chassis, préparé la fixation du HP en insérant et noyant dans l'époxy les écrous de 8 qui maintiendront le HP.
Donc ensuite présentation et montage à blanc du HP Célestion. Egalement ajustage des parties hautes et basses à l'arrière du combo.
Les nouvelles photos sont dans l'album:
Lien vers l'album photo
Entre temps ma commande de chez Tube Town est arrivée, donc j'ai pu commencer la fixation des transfos et faire les percages pour les supports de tubes,switchtes et autres portes fusibles.
Posté : 18 nov. 2007, 22:29
Trés trés chouette, vraiment, beau boulot !
Comment maintiens-tu le chassis dans la cab ?
Je suppose que tu as bien calculé l'emplacement des tubes Vs le HP, vu le soin mis à la réalisation ...
Posté : 19 nov. 2007, 18:31
par corby44
Le chassis est parfaitement ajusté en latéral entre les 2 blocs de bois qui eux sont boulonnés et collés aux flancs du combo.Donc c'est bloqué en latéral et la fixation avant arrière se fait avec les les 2 bords pliés du chassis qui servent de pattes et sont boulonnés sur les blocs de bois.
J'ai testé avec les transfos sur le chassis ça ne bouge pas un poil!
Pour les tubes en partant de la droite côté Transfo d'alim et en allant vers la gauche; il y aura le tube redresseur,puis les 2 EL84 donc au plus proche de l'alim,la sortie vers le HP,puis tout à gauche les 2 *12AX7.
Posté : 19 nov. 2007, 22:09
OK, si j'ai bien compris, tu as replié les bords latéraux du chassis "dans l'autre sens", i.e. vers l'extérieur ?
