Oui, merci.
Au passage je suis très calme Mc !
No problemo.
Je sais bien que 0.55 de différence ne vont pas cramer le transfo mais sur d'autres calcules j'ai de plus grandes différences et j'ai surtout envie de bien tout comprendre car j'aimerai apporter au site pour les nouveaux venus présents et à venir un élément que j'aurais aimé trouver. C'est à dire la démarche de calcule d'un PP donc plutôt que de le réclamer, je tante de le faire et j'aimerai que ça soit bien fait.
Je m'y remets.
Edit :
j'ai edité mon poste sur la droite de charge avec cette fois-ci le bon graphique fourni par Charpy.
Il me reste à présent à calculer la resistance du cathode biase (Rk)
Sachant que le courrant des deux 6V6 passera par cette même résistance
je prends en gros 100mA tenant compte du fait que Ik c'est Ia+Ig2.
Il me faut une chutte de tension d'environs 12V donc :
Rk = Ug/Ik = 12/0.1 = 120 donc une Résistance de 120 ohms pour Rk.
Edit 2 :
Alors j’ai continué mes recherches sur le net pour affiner le calcul de la valeur « dite effective » de la charge du primaire du transfo de sortie.
Si pour le calcule de la droite de charge la méthode posée plus haut et utilisée par McColson est, semble-t-il, bonne et à conserver elle n’est pas la valeur effective à prendre en compte pour le calcule de la valeur de charge du primaire du transformateur.
J’ai trouvé deux méthodes :
La première consiste à calculer d’abord la puissance RMS du PP.
Pour ce faire il faut repasser par notre droite de charge.
Il faut y tracer un point qui correspond au point de « Cutoff ».
Le « cutoff » est ce point où la lampe n’est plus passante car le niveau du signal d’entrée atteint les 0V.
Ce point va nous permettre de définir la tension minimum de fonctionnement de nos lampes de puissance ainsi que le pic maximum d’intensité.
Voici l’image du tracé :
http://www.transartistik.net/mikka/spip ... ge_1.1.jpg
Alors le point de cutoff et les résultantes Umin et Imax sont visibles en bleu.
Ce qui nous donne Umin = 40V et Imax = 90mA
On calcul à présent la variation de tension
maximum entre l’état de repos et l’état de travail maximum.
Je souligne le maximum car cela à son importance dans la formule.
URMS = (Ua-Umin) x (racine de 2 : 2) = (270 – 40) x 0.71 = 230 x 0.71 = 163,3V
On calcule maintenant la variation maximum d’intensité entre l’état de repos et l’état de travail maximum.
IRMS = (Imax – Ia ) x (racine de 2 : 2) = (90 – 47.5) x 0.71 = 40 x 0.71 = 30mA
A partir de ces deux valeurs nous allons pouvoir calculer la puissance de sortie RMS de notre lampe.
PRMS = URMS x IRMS = 163 x 0.03 = 4,9W
Soit pour notre PP 4,6 x 2 = 9,8W
Vp = PRMS / Ia = 9,8 / 0.0475 = 206V
Zo = Va / Ia = 206 / 0.0475 = 4,3K pour une lampe
Soit pour notre PP 4,3 x 2 = 8,6K
La seconde méthode consiste à se baser sur les datasheets et le calcul d’un facteur appelé le facteur de charge (output load factor en anglais).
Ce facteur ce calcule comme suit :
(Rp/(Rp+Za)) au carré
Ce qui pour le calcul de Zo (la charge effective) nous donne :
Zo = (Rp/(Rp+Za)) au carré x Za
Avec:
-Rp la résistance d’anode (voir datasheet) environs 50K
-Za Résistance de charge (calculée ou datasheet) environs 5K pour les datasheet et 5,7K par le calcule
Ce qui donne avec la valeur du datasheet :
Zo = (50/(50+5)) au carré x 5 = 0.826 x 5 = 4,1k pour une lampe
Soit 8.2K pour le PP
Ou, en prenant la valeur calculé :
Zo = (50/(50+5.7)) au carré x 5.7 = 0.806 x 5.7 = 4,6k pour une lampe
Soit 9,2k pour le PP
Personnellement je m’en tiendrai au résultat de la première méthode donc à 8,6k qui me semble la plus fiable si je m’en tiens aux différents exemples trouvés dans les datasheets.
Il me faut à présent calculer la valeur du condensateur de découplage de la cathode.
Ck = 1/(2pi f Rk)
Pour f je choisi 50Hz (f étant la fréquence de coupure)
Rk je la connais déjà et j’ai 120 ohms.
Ainsi :
Ck = 1/(6.28 x 50 x 120) = 26,5 µF
Je choisis 25µF.
