Page 2 sur 13
Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
Posté : 13 nov. 2007, 8:59
a-wai : très chouettes les samples. Sympa de creuser cette piste !
Posté : 13 nov. 2007, 10:51
par charpy
extra! ca sonne bien rock.
c'est vraiment une tres bonne idée pour un projet débutant tube.
une petite pédale OD full tube a rajouter a la liste des projets. miam
Re: Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
Posté : 13 nov. 2007, 11:53
par francoix
charpy a écrit :extra! ca sonne bien rock.
Exact! Une excellente entrée en matière "sans risques pour la santé".
Quoiqu'avec un fer à souder on peut se faire mal quand même...
En tout cas, je vais aussi me faire un essai de ces tubes!
Posté : 13 nov. 2007, 17:39
par a-wai
Héhé, content que ça vous plaise, mais c'est que le début
Pour la suite je vais déjà partir sur une topo à 2 tubes, en m'inspirant d'abord du
schéma de TT, puis tenter un truc dans le style SLO/Dual rectifier en ne gardant que les 4 premiers étages de gain...
Le tout aura un simple contrôle de tone, et y'en a déjà pas mal à tester...
Ca va encore me faire du boulot tout ça
Posté : 13 nov. 2007, 22:20
Question gland : y aurait moyen d'alimenter par pile (genre 8 piles baton LR6) ?
Posté : 13 nov. 2007, 23:36
Mais non Bilbo, la prise allume cigare avec le butterfly!
Posté : 14 nov. 2007, 0:01
bilbo_moria a écrit :Question gland : y aurait moyen d'alimenter par pile (genre 8 piles baton LR6) ?
Le pb c'est le chauffage filament ça fait quand même 150ma...donc les piles vont pas aimer longtemps...
Posté : 14 nov. 2007, 3:30
par simon_2
J'adore ce son
, il faut que je commande un 12ax7 pour la TubeDriver que j'ai fais dernièrement. Elle ne sonne pas vraiment a mon goût, trop aigus, peut-être du à la très vielle lampe.
. Je prendrais aussi un 12U7, ce montage ça envois grave!:D
Ps: Ma tubedriver est visible sur ma page perso
8) 8)
Posté : 14 nov. 2007, 20:42
par Christiancm
Avec une triode en préamp et l'autre en cathode follower avant le TS, ça resterait clean ou ça passerait en overdrive avec le pot au max selon vous ?
Posté : 14 nov. 2007, 20:53
par tazzon
Christiancm a écrit :Avec une triode en préamp et l'autre en cathode follower avant le TS, ça resterait clean ou ça passerait en overdrive avec le pot au max selon vous ?
Clean, je pense mais en même temps 'y a pas beaucoup de tension mais j'ai pas regardé les caractéristiques mais le gain est assez faible je crois, au pire un très très légé crunch.
Posté : 14 nov. 2007, 21:37
par Christiancm
Merci "Tazzon",
Perso je situerai (pour le moment) plus ce type de tube en pédale de préamp/distortion qu' intégré dans un ampli.
Posté : 14 nov. 2007, 22:32
par a-wai
En effet, le crunch provient uniquement de la 2ème triode, donc en la passant en CF tu aurait uniquement du clean...
Par contre en mettant un TS derrière et sans tube supplémentaire, ça risque de manquer sérieusement de niveau pour attaquer l'ampli !
Posté : 14 nov. 2007, 22:33
par tazzon
a-wai a écrit :En effet, le crunch provient uniquement de la 2ème triode, donc en la passant en CF tu aurait uniquement du clean...
+1 tout est la
Posté : 15 nov. 2007, 7:04
par Christiancm
Oui, c'est juste.
Posté : 15 nov. 2007, 8:46
Pas tout à fait vrai en utilisation pédale en entrée instrument
