Page 2 sur 3
Re : [TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
Posté : 14 mars 2008, 17:09
par bill_baroud
J'avais pas vu le lien vers le schéma en grand, et comme on m'a bien élevé, j'aide les personnes agées
Re: Re : [TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
Posté : 14 mars 2008, 17:11
par dantin
vitriol82 a écrit :Ouep c'est vrai que tu ne vois rien , nous non plus alors on continue à lire.
Il y a sous le plan un lien vers le plan non réduit, tout simplement, pfff les jeunes, faut tout leur expliquer memes quand ils ont les infos sous les yeux
non non j'chuii un vieux...
Mes yeux ne m'aident pas à mon age...
Je suis bien allé sur le lien... j'avais mes lunettes... C'est pire encore plus brouillé.
Posté : 14 mars 2008, 17:13
par dantin
Merci les jeunots pour votre rapidité...
Posté : 14 mars 2008, 17:15
Enlèves tes lunettes alors
Et tu veux mettre tes doigts dans la HT????
Houlàà , t'es un sujet à risque, va falloir te faire assister par de zoulies infirmières monteuses - câbleuses
Ça ne va pas être bon bon pour ton pacemaker ni ton sonotone les châtaignes de HT, dès fois que ça reset le tout on ne va pas être dans la mouise.
La lampe est une 1S4.
Posté : 14 mars 2008, 17:22
par bill_baroud
Ca tombe bien la haute tension de cet ampli est d'environ 3V ! damned !
Posté : 14 mars 2008, 17:23
Non m'sieur, 35V après le hacheur/élévateur
Posté : 14 mars 2008, 17:24
par dantin
vitriol82 a écrit :Enlèves tes lunettes alors
Les infirmieres, ... pas de souci je m'en occupe 8) surtout si elles sont zoulies.
pas besoin de lunettes pour ca...
oh, j'ai pas dit que j'avais un sonoton... y a de la Ht la dedans?
La HT, ..., c'est une autre paire de manches,
MODO : Edite tes posts STP
Petite question sur l'utilisation
Au casque, ca donne quoi comme impedance?
Des enceintes, ces 4, 8, 16 ohms en general.
Un casque ca a quelle impedance?
Merci?
Posté : 15 mars 2008, 23:43
32 ou 600 Ohms par écouteur, ce sont les standards
Posté : 15 mars 2008, 23:51
par dantin
info sympa.
Merci.
En fait, suivant les ecouteurs ca va sacrement changer la reponse de cet ampli.
et, on retrouve comment l'impedance des ecouteurs, par marque? par type?
Posté : 15 mars 2008, 23:53
par bill_baroud
En lisant l'étiquette sur la boite, c'est indiqué (si c'est un bon casque...)
Je pense qu'avec un multimètre tu dois avoir un ordre de grandeur permettant de le caractériser non ?
Posté : 15 mars 2008, 23:54
Logiquement c'est comme le Portsalut, c'est marqué dessus.
2 écouteurs 32 Ohm en // ça fait 16 Ohm total, t'es en mono faut pas oublier, et hors de question d'utiliser autre chose.
Posté : 16 mars 2008, 10:40
par dantin
On parle bien d'ecouteurs type baladeur ou les bons gros casques bien plus chers?
Sur les petits, moi y a rien marqué.
Sinon le mono? sur un casque, ca doit aps rendre du tout.
C'est a dire qu'on utilise qu'un seul coté?
J'ai pas tout suivi
Posté : 16 mars 2008, 11:08
un petit coup de multi donne une valeur de résistance DC qui fait env. 60-80% de l'impédance
Posté : 16 mars 2008, 16:05
par dantin
Je ne sais pas ce que ca veut dire?
oups....
Posté : 16 mars 2008, 19:38
Que n'as-tu point compris, padawan ?
