Projet de préampli 4 canaux: un nouveau sample!
francoix
Message non lu par francoix »
Bon voilà mon petit travail du jour: une tentative de conception d'alim à partir des suggestions de Charpy. Est-ce que je suis dans le bon où y'a-t'il de grosses erreurs? (j'ai encore un doute quant au voltage)
[img=http://img258.imageshack.us/img258/47/a ... 7cs.th.png]
Dans le cas d'une telle distribution d'alim est-ce que je dois conserver C0 sur mes schémas? J'ai cru comprendre que non...
EDIT: Bon le projet avance grâce à l'aide de Spinoo sur TG. Il y a eu de nombreuse modifications des canaux, je vous tiendrais au courant de l'évolution.
EDIT2: Attention, le tone stack qui parait original dans le préamp "style Hiwatt" comporte une erreur que je vais corriger bientôt.
francoix
Le projet avance, la conception théorique est presque aboutie
les schémas ont bien changé... Je posterai le définitif bientôt, j'en suis aux layouts et au switching!!
à bientôt
cool, je suis bien content que ca avance de ton coté!!! je doit patienter pour faire un proto du G1 le temps de déménager, c'est enervant...
a propos de ton alim : je ne sais pas quel transfo tu as choisi, si c'est un 300-0-300 (le TT torique) il faut faire un redressement simple alternance de chaque coté du point milieu. c'est a dire enléver les 2diodes de gauche (coté -) et connecter la masse (- de condensateurs) au point milieu du transformateur.
avec ton schema actuel et un 300-0-300V tu as 900V en sortie du pont de diode!!!! chaud les marrons :wink:
pour le reste HT1,2,3 et 4 ca me plait bien :)
et avec 750 ohm en sortie des diodes ca réduira bien la HT et le courant dans les diodes (donc le buzz)!!! Ca roule!!!!!
francoix
La version 2 de mon préamp est en cours de réalisation
1. intégration dans un rack 2U
2. je me coltine finalement la logique de switching en expérimentant une puce proposée par Spinoo
3. intégration d'un filtre secteur
4. chauffage filament en 12.6 DC
5. layout revu totalement
6. changement de transfo pour une meilleure adaptation aux besoins
7. les canaux deux et trois reçoivent finalement une egalisation et un gain communs
8. essai d'un nouveau design de préamp clean: mix entre Hiwatt et carvin legacy.
je crois que c'est tout... Je posterai des photos, le schéma complet et le layout avant... septembre j'espère!
EDIT: et ben non! pas avant Septembre...
Le schéma et le layout étant manuscrits, ca passe très mal au scanner!!
Par contre, les photos en cours de travail, je m'y colle c'est promis!
francoix
Voilà comme promis quelques clichés du bordel presque terminé.
hé hé !
Ca sonne comment tout ça ?
francoix
Alors il me reste des bricoles à faire mais en résumé, y'a un clone de bogner xtc (canal blue et plexi), un clone de soldano x88r (lead) et un clean "improvisé". A part le clean, tous les canaux ont déjà sonné dans le proto:
les samples du proto sont là:
http://home.tele2.fr/francoixx/samples/essaiall1-01.mp3
http://home.tele2.fr/francoixx/samples/essaiall1-02.mp3
Le clean du proto était une copie de carvin legacy. Je l'ai fortement modifié, mais pas encore testé.
Et les clichés du proto...
http://home.tele2.fr/francoixx/pr%e9amp3.jpg
http://home.tele2.fr/francoixx/pr%e9amp6.jpg
A l'occaze françoix, je viendrais voir la bete lors d'une de mes expéditions au pas de la case et si tu veux tester la plateforme, je viendrais avec.
francoix
Bonne idée. Sinon à l'occase d'un live :wink:
Mais je te préviens, je te laisse pas repartir sans un exemplaire de notre album :lol: :lol:
Je serai fin octobre du côté de landiras, mais mappy m'a appris que ce n'est quand même pas la porte à côté (je ne connais pas votre belle région)
Houlà ça sent un G5 Mini Show ça!!
Préparons les magrets, et ça va etre la période du canard gras!
francoix
Avec l'aide de Spinoo, j'ai fini le debuggage.
J'ai modifié le voicing du clean ensuite. J'avais découplé la première cathode avec seulement 1uf. Du coup ça coupait violemment le grave et j'avais un son ultra claquant avec mes doubles. Ca m'a donné l'idée d'une mod: je vais modifier le switch de bright pour qu'en plus de la capa sur le volume il switche aussi une capa de découplage de cathode. Ca donne à mes doubles bobinage un son claquant médium style simples en positions 4 sur une strat (dans l'esprit hein...). Bien sur il me faudra ajuster la valeur: 1uf c'est vraiment trop peu. en attendant, j'ai mis une 22uf plus classique, et rien sur la deuxième cathode.
Par contre, mon clean a un niveau de sortie trop important. J'ai essayé de mettre un pont diviseur en sortie mais ca ramène du bruit. En plus, si je monte le volume ca se met à cruncher. Il faudrait donc que je tempère ma deuxième triode, non? Des conseils?
On a changé de batteur récemment. Du coup pour le mettre en jambes, on va surement faire Emergenza au Havanna encore cette année. Ca peut être une occase de se voir ça.
Aheu
Message non lu par Aheu »
plutot que de baisser les cap de decouplage je prefere jouer sur les capa de cathode.
En jouant sur le decouplage on suprime les basse en jouant sur la cathode on les baisse. Ce qui a mon gout permet quand même de garder du corps.
francoix
J'ai déjà fait des essais concernant la capa de liaison. J'entends bien ce que tu dis. La différence est notable.
En fait j'ai un peu monté mon clean "au petit bonheur la chance" justement pour tomber sur un truc original. Pour le coup c'était très original... et génant pour bien des cas!
Je suis revenu à une config plus classique du coup.
Mais dans des situations bien précises ça peut s'avérer intéressant en déterminant une fréquence de coupure un peu moins haute . Avec 1uf, ca fait même twanguer des EMG 85, c'est dire!
J'ai mis tout de même une capa de liaison (inutile pour découpler puisqu'il y a le TS derrière) qui permet de limiter la bavure du grave (je trouve) sans trop atténuer pour autant (22nf).
Je suis dans une config de préamp, y'a un multi derrière, il me faut donc un clean bien net pour éviter la bouillie sonore quand je charge en effets, ce qui n'est pas évident avec les Doubles Bobs.
f_da
Message non lu par f_da »
francoix a écrit :Avec l'aide de Spinoo, j'ai fini le debuggage.
Tu a pensé à essayer une double triode ecc832 (12ax7 / 12au7), Ca impose de modifier un peu la polarisation de la 2ème triode pour coller au spec de la 12AU7, mais avec ça calmerai sacrément l'étage sans avoir recours aux artifices habituels pour casser le gain. J'ai pas regardé ton shéma, c'est une idée comme ça que je lance.
