Page 2 sur 10
Re: Re : Le G5 à Jaco (etude tremolo)
Posté : 26 janv. 2008, 11:05
par aubrybybo
Jaco a écrit :
un HP de 100db 300W et un HP de 100db 30W, le G5 ne va pas faire la meme chose quand meme???
j comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Le 30W saturera plus que le 300W, mais t'auras le même volume sonore!
Re : Le G5 à Jaco (etude tremolo+reverb+boost fini je pense)
Posté : 26 janv. 2008, 15:25
par Mikka
+1
En plus le 300W, avec un G5, il est pas près d'être rodé !
Il va même pas décoller le membrane !!!
Posté : 26 janv. 2008, 15:26
Même sur les Governor les membranes bougent à peine
Posté : 26 janv. 2008, 16:27
par Jaco
Ok Merci les gars d'avoir eclairé ma lanterne
c'etait à peu pret ce que j'imaginais mais avec beaucoup d'incertitude.
donc si je comprend bien, les valeurs ideals pour un G5 se situeraient entre 30 et 75 W avec 30 W un risque de saturation et 75 W un risque de perte de bass (si les membranes bougent a peine)
Posté : 26 janv. 2008, 22:20
par Mikka
Ouais, enfin je pense pas par contre qu'avec le G5, tu puisses saturer le 30W.
Posté : 27 janv. 2008, 11:06
par Jaco
Ba sur mon HP test (celestion G10C-30) c'est limite avec le G5 tout a block pour un peu que j titille un peu les cordes.
j'en ai conclu que 30w c'etait trop juste, maintenant c'est peut etre autre chose: HP de Mer...,en fin de vie, cab de mauvaise qualité (vibration
) etc...
Bon, comme j suis un peu en stand by au niveau de l'avancement du G5 faute de moyen, j vais m'entrainer sur la fabrication d'un cab pour mon ty 10 pouces.
Posté : 27 janv. 2008, 12:17
Un bon ampli sur un baffle moyen (HP ou le cab lui même comme tu précises), c'est souvent très décevant. Par contre, si tu te construis un bon cab doté d'un bon HP, c'est le panar !
Posté : 30 mars 2008, 20:30
par Jaco
Apres 2 mois de stand bye, me revoilou avec un HP tout neuf.
Donc j'ai craqué pour le Cannabis Rex de chez Eminence et j'en suis bien content (le temps de brancher les micros carte son etc... et je mettrais quelques samples en 1er post)
Donc voila la chose
De plus j'ai fini mon tremolo et CA MARCHE
Enfin presque
il y a un petit soucis avec le footswitch. quand je met l'effet no soucis, mais quand je l'arrete ca fait un gros schplock (si l'intensité est a 0 il ne se passe rien) donc je pense a un PB de masse mais les verifications sont bonnes peut etre un petit composant à inserer quelquepart. si quelqu'un a une
voila le schema actuel
http://jaxworld.free.fr/G5/G5%20SCHEMA% ... 0copie.png
Posté : 30 mars 2008, 20:37
Jaco,
1- ton lien pour l'image, t'as mis sur ton ftp un fichier sans extension (.jpg oar ex) , donc ça ne marche pas
2- t'as mis le layout en schéma, pas facile de le traiter
3- ce qui occasionne qu'on va difficilement t'aider pour ton ploc!
EDIT Image corrigée le temps que je poste
Posté : 30 mars 2008, 21:11
par Jaco
Effectivement c'est pas tres lisible, donc voila le schema.
http://jaxworld.free.fr/G5/g5%20a%20jaco.png
Par contre sur le schema il n'y a que la partie preampli et tremolo j'espere que ca suffira
Posté : 30 mars 2008, 21:23
Ouep c'est bon,
Le tremolo , marrant ça, tu agis sur la grille de V1B , pas étonnant que ce soit sensible au changement d'état du footswitch....
Ben là je suis un peu au dépourvu pour te filer une combine essayes:
- Une 2M2 aux bornes du switch
- Une capa, mais là vaut mieux pas, c'est dans le chemin du signal
- Une LDR, ce serait pas mal non plus
Re: Re : Le G5 à Jaco (etude tremolo+reverb+boost fini je pe
Posté : 30 mars 2008, 23:24
par Jaco
vitriol82 a écrit :Ouep c'est bon,
Ba J'ai preferé cette solution parcque j'arriver pas à gerer la polarisation du tube de preamp (avec le footswitc) en mettant le tremolo sur la cathode.
Je viens de faire un essais peu concluant avec une resistance d'1M (j'avais que ca sous la main) donc j vais me mettre a la recherche d'une 2M2
une LDR euh c'est quoi donc???
enfin j'ai vu à quoi ca ressemble sur tube town je l'ai vu sur les schemas fender mais j vois pas trop a quoi ca sert et comment ca s'utilise
Et sinon l'origine d'un plock c'est quoi ? un changement brusque de tension?
Posté : 30 mars 2008, 23:39
Ben quand on a développé le tremolo sur le forum avec Blacksnake on était parti du Vox AC4:
http://goofaman.free.fr/papa/tremolovox ... _schem.gif
Le pb de ce montage c'est que le potar d'intensity était actif quand l'effet était à l'arret.
Du coup on a utilisé une LDR qui est un montage led + photorésistance, tu alimentes la led et en fonction du courant dans la led, la photorésistance diminue de valeur.
On s'en est servi comme interrupteur
http://goofaman.free.fr/papa/tremolovox ... JUSsch.JPG
Ça fonctionne impeccablement bien, pas de plock, le footswitch ne servant qu'à allumer la led.
Le topic à ce sujet est là:
viewtopic.php?t=292&postdays=0&postorder=asc&start=45
Posté : 31 mars 2008, 8:40
par tazzon
C'est ça, c'est une histoire de front sur une capa, ça fait un pic.
Tu pourrais couper le tremolo dans la boucle pour éviter ça (
http://www.freewebs.com/valvewizard1/trem1.html ) ou alors essaie une petite capa en parallèle de ton switch.
La solution de la LDR est sympa, sachant que la LDR a un temps de réponse, ça fait une variation qui n'est pas brusque donc ça évite les plocs.
Posté : 31 mars 2008, 10:04
par Jaco
Ouais j suis assez seduit par l'idée de la LDR en esperant que ca se trouve un peu partout. sinon j vais quand meme essayer la capa et la resistance de 2M2 et j vous tiendrai au courant.
Apres pour le switch dans la boucle ce qui m'embete c'est le temps de recharge des condos qui me parrait interminable sur mon simulateur (environ 7s sur le chrono du logiciel) donc j'ai pas trop essayer en vrai.
