Page 2 sur 2
Re : passage schema ampli à preampli, besoin d'aide merci
Posté : 31 janv. 2008, 22:38
Bon allez, reprends ton schéma de préamp et note à chaque noeud d'alimentation la tension que tu veux avant la résistance d'anode et compte 1 mA de conso par triode.
1- Bon on se débrouillera
2- Il manque le schéma de ton préamp avec les tensions que tu désires notés dessus, (pas pour t'ennuyer, mais pour que ce soit plus simple à la compréhension et pouvoir placer les cellules de découplage)
3- 3VA c'est ce dont tu as besoin en DC, en développant l'étude de l'alim tu verras qu'au transfo il t'en faudra bien plus.
4- comme ce n'est qu'un préamp à 12AX7 un chauffage en 6.3-0-6.3 / 1A est plus judicieux, ou 0-15V / 2A si tu chauffes en continu.
par crusher
de retour pour une autre info, j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit a propos de virer le crunch (mon choix de depart) ou pas .
ben en fait je me suis dit que c'etait con de pas le garder et comme le tonestack du crunch et du lead sont exactement pareil alors viront le TS du crunch et conservons le switching des 2 versions de composants entrée grille.
comme ça on conserve un crunch seul inconvenient une equal commune au crunch et au lead, qu'en pensez vous ?
sinon pour la sortie preamp, j'avais dit vouloir garder la boucle d'effet mais si je ne gardait que la partie send de la dite boucle ça ne suffirait pas ?
Re: Re : passage schema ampli à preampli, besoin d'aide merc
Posté : 31 janv. 2008, 23:18
par latortuefolle
crusher a écrit :de retour pour une autre info, j'ai repensé à ce que vous m'aviez dit a propos de virer le crunch (mon choix de depart) ou pas .
ouais, en fait ça fait un deux canaux + boost, tu restes dans le cahier des charges de ton pote!
Posté : 31 janv. 2008, 23:52
par crusher
ouais tout a fait ça, c'est ce qu'il veux, il a pas envie d'encombrer la façade du rack.
ça risuqe de lui plaire.
