Page 2 sur 4
Re : Une hotbox toute chaude, une !
Posté : 09 mars 2008, 19:54
Le truc Mikka c'est que si le schéma est bon il ne devrait pas entendre ça. Il faudrait vérifier le schéma. Tu as fait une simulation sous switchercad bill ?
Je sais que spinoo avait dit qq part qu'il y avait une erreur sur les schémas, mais c'était une inversion entre le condo de cathode de V1a et V1b.
Si il passe dans le coin ça serait sympa de confirmer.
Je tenterais bien de monter ça vite fait sur mon chassis proto pour confirmer le schéma, mais j'ai énormément de chose déjà en cours...
Posté : 09 mars 2008, 20:05
Ben en soit, le schéma est bon mais en ce qui concerne les valeurs de tensions assez basses et les valeurs de certaines résistances et condos qui agissent sur le gain et la polarisation, il y a, me semble-t-il, pas mal d'incohérences !
Pour moi, une belle distortion s'obtient en équilibrant les distortions de différents étages dans le but d'optenir un overdrive riche et défini et non pas "une bouillie de tapioca" ... :lol:
... enfin, je suis la suite avec grand intéret.
:wink:
Posté : 09 mars 2008, 21:59
par bill_baroud
Sw3 vite fait : http://moodub.free.fr/audio/elec/Hotbox/hotbox.asc
avec 50mV en entrée, c'est sans distortion après la deuxième triode, ensuite le pont diviseur 470k asymétrise bien le truc et en sortie de la troisième triode, signal carré... à voir, le weekend est fini :)
Posté : 09 mars 2008, 22:11
Ben y'a des trucs qui m'intriguent sur l'alim:
1- le passage du chauffage en continu, tu obtiens quelle valeur de tension DC sur le chauffage Bill?
10 000µ en capa de tête , moi perso je ne le ferais pas
2- les capas d'alim en 450V 8O , c'est surabondant, du 350V suffirait amplement
3- les résistances d'alim en 2W, ça ne risque pas de chauffer avec 1.2 mA de conso pour V2 et 600 µA pour les 2 autres branches
4- le transfo indiqué sur le plan c'est un point milieu, ors ce n'est pas ce que tu as Bill
5- On a 2 capas de 33µ en // en sortie de pont
M'enfin c'est pas trop optimisé, les cellules RC en // en sortie de pont ne se justifient pas. Y'a de quoi faire aussi bien avec beaucoup moins de capas
Posté : 09 mars 2008, 22:34
par bill_baroud
:?: Moi j'ai utilisé ton alim simulée dans le topic de la pédale style EHX, 2 capas de 22 et 47µF. Mon chauffage est AC en direct du transfo, mais j'ai que 600/200v en AC sur mon multi donc je ne mesure que 6v...
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/HEX/ESO30VA.JPG
Posté : 09 mars 2008, 22:36
Ah ok, moi j'avais cru comprendre que tu avais utilisé ce schéma, dans son intégralité
Posté : 09 mars 2008, 22:39
par bill_baroud
Ah bah non, pas fou le gars, tu te casses le tronc pour me procurer un transfo de compétition et de concocter une alim au poil, la moindre des choses c'est de l'utiliser ! :lol:
Faudra que j'essaye de référencer à la masse le chauffage comme sur le G1...
Posté : 09 mars 2008, 22:41
Oui c'est pas con, ensuite tu peux jouer sur R2 pour avoir les 260V je te refais une simu pour découpler les 2autres
Re: Re : Une hotbox toute chaude, une !
Posté : 09 mars 2008, 23:03
bill_baroud a écrit :Sw3 vite fait : http://moodub.free.fr/audio/elec/Hotbox/hotbox.asc
Un signal guitare c'est 100mV minimum en moyenne.
Et puis sur une plage de fréquence assez large, la lampe encaisse plus qu'avec un simple signal de 1kHz.
Comme j'ai dit, globalement le schéma est bon, c'est un design à la Marshall 2204, mais les Ra sont surdimentionnée et vu que la HT est un peu basse ça n'arrange rien de plus la Rk de la seconde triode favorise énormément le gain ce qui risque de driver la troisième triode en bloking distortion. C'est pour cela que j'ai conseillé de réduire les Ra à 100k et de rélever la Rk de la seconde triode et de retirer le condo. Tu devrais tester sur Sw3 avec un signal à 100mV, tu devrais avoir une disto plus propre et plus stable avec des basses plus précises, mais peut-être est-ce à l'oposé de ce que tu recherches ?
:wink:
Posté : 09 mars 2008, 23:14
Tiens, si tu m'avais filé le schéma de l'alim avec les valeurs désirées, te voilà avec ça dans la config de ton schéma:
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/HEX/ ... mplete.JPG
Posté : 10 mars 2008, 17:42
par bill_baroud
J'essaye de trouver tout les schémas que je peux :
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpg << 0.1µF et 1µF inversé sur triode 2 et 3
http://www.storm-software.co.yu/diy/tub ... eactor.gif << 1µF sur les 2 (+100K sur T2)
Sur AX84, le Core Preamp Lead a aussi un design similaire à celui proposé par Mikka.
@Vitriol : ca représente quoi le current tap I1 ?
Enfin j'ai fait l'alim maintenant, je pense pas que 242v/250v ou 250v partout change grand chose au problème si ?
Posté : 10 mars 2008, 19:25
Ben le fait de découpler les alims en hi gain permet un filtrage inter-étage plus efficace et éviter les bouclages de signal par l'alim.
I1 c'est le courant consommé par les 2 triodes sur 250V, les I2 et I3 sont les conso des 2 autres triodes, la moyenne constatée est environ 600µA par une demi 12AX7
Posté : 10 mars 2008, 20:35
par Dagda
Question idiote ...
Tu as une terre sur tout tes montages ??? si oui, tu n'as pas une boucle par la terre ???
Le gros buzz me fait penser à un boucle de terre, ou une absence de terre ...
Dagda
Posté : 10 mars 2008, 21:32
par natspv
ca existe le cable blindé fin et manipulable (pas le gros machin infernal livré avec le G1) ?
oui moi je recupère sur les anciens pc, certains cables à l'intérieur (vers ports usb par exemple) sont blindés, fins et avec 2 à 8 brins
super pratique 8)
edit: par contre je passerais pas forcément du 230V dedans :twisted:
Posté : 10 mars 2008, 21:47
par Dagda
Surtout pas de 230Vac ... l'isolant et le câble en général est prévu pour du 30Vdc globalement
Dagda
