Page 2 sur 21
Re : DC-Tech G5 - En études
Posté : 08 mars 2008, 11:21
S'il continue comme ça le Dagda, le G5 va finir dans un rack 19 pouces de 25 unités de haut :lol:
Posté : 08 mars 2008, 11:26
par Dagda
:lol:
Ben initialement, je voulais me refaire un ampli "modulable" en rack de 1U (tout transo / AOP)
Mais le virus du tube est revenu entre temps.
Je compte bien faire un stack en deux partie ... le cab et l'ampli.
Pour l'ampli, je pars sur une base de G5 relativement classique énoncé plus haut, et je "charge" la boucle d'effet avec principalement disto et equalo.
Donc oui ca risque d'etre un petit empillement ^^
Dagda
EDIT : suite du topic 2 jours après ...
Salut à tous :)
Bon, voici un premier jet du schéma ... rien de bien spécial en soit ...
Juste le tone stack qui est légerement modifié pour coller aux valeurs des composants que j'ai.
L'alim est un peu plus filtrée, sans grande modification.
L'éponge à Watt est ativable ou non (switch sur l'arriere, mais pas trop accessible).
Pour l'histoire de la boucle active, je ne sais pas encore si je vais intégrer ca ou pas ... Mais en tout cas j'ai trouvé un schéma tiré du Dual recto de Mesa
L'histoire du mix me plait pas mal par contre, à intégrer peut être ...
Je n'ai pas trouvé sur le forum si quelqu'un a déjà testé les transfo torique de ESO ?
Dagda
Posté : 10 mars 2008, 23:57
par bill_baroud
check ma hotbox :whistle:
Posté : 11 mars 2008, 0:12
par Dagda
Pourquoi ? je capte pas bien ... au sujet de l'alim ?
Dagda
Posté : 11 mars 2008, 0:15
par bill_baroud
Ben je sais pas, tu demandes qui a testé les transfo toriques ESO : jojo m'en a fourni un :)
Sinon tous les tranfo du G5 sont de chez ESO, mais ils sont pas toriques.
Posté : 11 mars 2008, 0:22
par Dagda
Aaahhhh vi oki ^^, j'avais bien vu le torique mais pas capté que c'etait de chez ESO.
J'ai déja commandé chez eux, juste pour avoir un retour d'experience sur ces transfos ... sait on jamais, des fois que ^^
D'ailleurs je vais certainement bientot passer commande pour le G5 ...
Sinon, je regarde un peu plus en profondeur la boucle d'effets ... ca a l'air interessant comme systeme ... le tout est de savoir si ca ne va pas mettre plus le boxon plutot que d'ameliorer le truc ...
Dagda, qui va devoir tester ^^
Posté : 11 mars 2008, 7:43
Dossier comparatif ESO //TT en torique en cours, en gros les ESO sont à moins de 5% de taux de régulation contre 15/20 chez TT
Posté : 11 mars 2008, 7:59
par Dagda
Bien ca :)
A l'époque, c'est un ami baignant dans le tube qui m'a fait connaitre Magnetic SA (pas encore racheté à l'époque), en les qualifiants d'un des meilleurs rapport qualité / prix.
Tout bien réfléchis, je pense tout de même intégré la boucle active ... par contre elle devrait plutot être avant le master.
Un petit gain en entrée, un petit gain en sortie, et le potar de mix me plait beaucoup :)
Bon, ben y'a plus qu'a !!!
Dagda
Posté : 11 mars 2008, 8:54
par tazzon
L'atténuateur me plait pas trop, très mauvaise adaptation d'impédance atténuateur/HP.
Posté : 11 mars 2008, 9:14
par Dagda
Euh, j'ai prix la feuille Excel du site ... je passe de 9W à 1.3W avec des R de 9.92 et 9.81 Ohms ... respectivement R1 et R2
Dagda
Posté : 11 mars 2008, 9:39
L'atténuateur en L n'est pas le meilleur atténuateur. Mieux vaut privilégier l'atténuateur en T bridgé.
Ps: Pour les images, la taille maxi est le 640*480, et ça serait bien d'éditer tes messages plutôt que de poster 2 messages à la suite. C'est écrit dans les règles du forum ;-) Merci d'éditer ton message au dessus et je supprimerais celui qui restera vide.
Posté : 11 mars 2008, 9:53
par tazzon
Ou un T ou un PI vu qu'il n'y a qu'une atténuation.
Posté : 11 mars 2008, 21:06
par Dagda
B'soir :)
Bon, je n'arrive pas à remettre la main sur les calculs des attenuateurs en T, je l'ai vu hier mais pu moyen :oops:
Sinon j'ai pensé a ca ... les pros pourraient peut etre donner un avis ...bien que j'imagine qu'une partie devrait se faire par essais ... (j'ai un doute sur les gains) ..
Dagda
Posté : 11 mars 2008, 22:29
par tazzon
Posté : 11 mars 2008, 22:33
par Dagda
Rha t'es un amour :)
Merchi ^^
Dagda
