Page 2 sur 2
Re : [DEBUG] Ampli SE EL34 Hifi : voie gauche atténuée
Posté : 09 mai 2008, 20:57
par Bourrinours
Ben il est là le pb, essayes ton ampli avec d'autres HPs ou vérifies le cablage de ceux ci.
Désolé jojo je crois qu'on s'est mal compris : ce que je voulais dire c'est que quel que soit le HP relié à la voie gauche, celui-ci a un volume plus faible que la voie droite (En plus les enceintes que j'utilise sont plutot pas mauvaises (cabasse mt3 antigua, même si il existe beaucoup mieux). J'ai quand même vérifié les résistances DC des enceintes, elles sont identiques (4,2 Ohms exactement), et de plus elles sont indiquées pour une impédance de huit ohms.
Posté : 09 mai 2008, 21:57
Sans foutre trop le bazar dans ton câblage, peux-tu tenter d'intervertir les OT (tu dessoudes, tu fous des fils en rallonge et zou ? Bien à la porcasse, quoi
Posté : 09 mai 2008, 21:59
Ouep j'allais le proposer
Posté : 09 mai 2008, 22:55
par giauc
Quand j'ai monté mon G5, en cours d'essais, plus de son. Tout semblait OK, aussi bien en visuel qu'en électrique. J'ai remplacé ou permuté plein de trucs. Ca c'est remis à fonctionner comme par miracle après le remplacement du socket 9 points. Soudure ou faux contact, je ne sais pas. Toujours est il que celà fonctionne toujours.
Je pense à ça car le défaut avait disparu après un changement de lampe, donc une manipulation.
Posté : 09 mai 2008, 23:24
par Bourrinours
Bon bah les amis, je crois que les carottes sont cuites...
J'ai interchangé les deux transfos de sortie (en faisant gaffe de déconnecter la CR pour ne faire un oscillateur), et le problème a changé de voie. C'est donc toujours le même transfo qui est en cause et là, à moins d'un miracle, je vois pas comment je peux le refaire marcher correctement...
Si quelqu'un a une idée géniale (est géniale tout idée qui permet de refaire marcher mon ampli sans être obligé d'acheter un nouveau transfo de sortie) il aura ma reconnaissance éternelle.
Si c'est bien le transfo qui est mort, ca me fait une grosse douche froide, j'en avais pris super soin quand même, ca me fait ch*** de devoir en changer après six mois de service.
Posté : 09 mai 2008, 23:57
La loi française impose une garantie d'un an (c'est dans le code de la consommation je crois), vu que le tien n'a que 6 mois, je te conseille de contacter ESO pour négocier un retour SAV/échange standard...
Je suis qualifié pour l'idée géniale de la semaine ?
Posté : 10 mai 2008, 8:37
Tout à fait, si le diagnostic final est bien le transfo, retour à l'envoyeur, s'il y a des soucis, contactes moi.
Mais avant tout il faut être parfaitement sûr du diagnostic:
- on est remonté jusqu'au primaire, il reste la liaison HP/secondaire
Voici ce que je te propose pour ficeler la procédure:
- tu gardes l'ampli tel quel et tu permutes les secondaires ou sinon tu soudes direct les fils du HP sur le transfo incriminé.
Une piste reste en course, comme un mauvais référencement à la masse, une soudure foireuse sur une cosse, tant au niveau du transfo qu'au connecteur HP
Je pense que là on aura totalement fait le tour.
Posté : 10 mai 2008, 22:37
par Bourrinours
Posté : 10 mai 2008, 22:49
Bon, ben, c'est plutôt pas mal, ça
Posté : 11 mai 2008, 11:10
Ça me semble plus logique car un pb de transfo c'est techniquement peu probable qu'il soit intermittent, c'est plutôt binaire, ça marche ou ça ne marche plus et ce, de façon définitive.
Ce qui est important c'est la procédure et la logique de la démarche du débeuggage, au cas particulier de celui ci, on avait l'avantage de pouvoir faire par comparaison.
Ceci dit, pas de refus pour trinquer à l'occaze
Posté : 11 mai 2008, 22:45
par Bourrinours
Aïe Aïe Aîe...
Bon bah ca a pas loupé.... Le problème est revenu aujourd'hui, après environ trois heures de fonctionnement (ca peut paraitre beaucoup, mais je voulais vraiment être sûr de savoir si le problème était résolu ou pas)
En tout cas il s'est manifesté vraiment très très progressivement. Donc j'ai refait la procédure d'hier soir, mais là , rien à faire, le signal est tjs atténué! Même en branchant la résistance de huit ohms direct sur le secondaire (et pas sur le bornier pour brancher l'enceinte), rien ne se passe!
Donc là je crains un peu que finalement ca vienne quand même un peu de l' OT. Va donc falloir encore un peu plancher sur le sujet
On pourra voir ca cet été, quand je serai de retour au pays...
Posté : 12 mai 2008, 7:43
Bon, ben, il a l'air fatigué, ce transfo, quoi ...
Re: Re : [DEBUG] Ampli SE EL34 Hifi : voie gauche atténuée
Posté : 13 mai 2008, 2:43
par chmuz
J'ai eu un problème qui me semble similaire sur un OT d'ampli guitare. Le primaire était en court-circuit (vernis isolant de quelques fils du bobinage HS). Les tensions d'anode étaient toutes bonnes, idem cathode bias, par contre puissance en sortie très atténuée et son distordu.
Une méthode existe pour vérifer si le primaire est en court circuit : de mémoire brancher une ampoule 220V 25-35 W environ en série avec les bornes "lampes" du primaire et injecter la tension secteur (gaffe !) ; si le primaire est en court circuit la lampe s'allume.
Comme je cite de mémoire, quelqu'un pourrait confirmer ?
Sinon pose la question sur passion tube.
