Bon j'ai acheté un fer a souder pour "l'electronique" ce soir
Vu que je suis en congé demain ... je me mets au boulot pour tester tout ca ...
EDIT : Bon ca y est je suis rentré dans le vif du sujet .. demontage de tout les potards, pour pouvoir deplacer les cables et ainsi pouvoir deplacer un minimum le PCB (deja pour voir a quoi ca ressemble desous ...) ... c'est un peu l'angoisse qui commence, mais je prend un maximum de photos et de notes pour proceder de la maniere la plus methodique possible
- Premiere constation a y regarder en detail, je ne vois pas de composant boursouffler, de soudure à l'aspect etrange ou autres
- Ensuite je dessoude les deux optocoupleurs dont les mesures me parraissaient etrange et la je constate qu'il est ecrit LDR6, LDR7 ... bon sang c'est le canal 2 j'ai tout faux. Et c'est la que l'Ab... que je suis constate que son multimetre ne mesure que jusqu'a 40Mohms et que d'apres le datasheet un VTL5C1 c'est 50Mohms quand aucun courant ne traverse la diode ... bref j'ai le droit de ressouder ca quand je veux
- Voyant les indications LDR sous les composants je me suis dit qu'il pourrait etre pas mal de reperer precisement ou est le Canal1 en comparant avec le schema de tubefreak.
- D'apres l'emplacement des tubes -->
http://www.tubefreak.com/s-quad5.gif j'ai V21 en dessous et V11 au dessus ... encore une fois si je compare avec le schema (
http://www.tubefreak.com/s-main.gif) je devrait avoir :
** LDR2 et LDR3 sur la patte 2 de V21
** LDR4 et LDR5 sur la patte 2 de V11
Or quand je deplace un peu les opto pour lire l'indication ... je remarque que c'est exactement le contraire (LDR2 et 3 sur V11 et LDR4 et 5 sur V21 dans la realité)
Conclusion, deux composant dessoudé pour rien ... un cable dans le chemin du fer a souder,qu'il faudra changer (moindre mal) ... et un schema qui semble à mes yeux ne pas correspondre au PCB
Il me faut également, maintenant, trouver un moyen d'alimenter la LED pour pouvoir tester les opto avec mon multi
En regardant les composant autour, je pense qu'il faut juste inverser sur le schema les deux indications pour les optos ... le reste semble coller avec la realité (les potards pour chaque canal reste une indication hyper visible
Bon je me suis commandé une petite quantité de VTL5C1 chez Banzai ... restera plus qu'a proceder au remplacement pour le canal 1 (voir les 2 en plus du canal 2 que je dessoudé par erreur également ...)
EDIT : Ca y est les VTL5C1 sont installés sur le le canal 1 ... j'ai testé pendant environ 3/4 d'heure et le probleme ne semble plus revenir. En passant j'ai bien pigé le fonctionnement du systeme de footswitch "to ground" ... en gros quand on switch à la "terre" ca allume la LED de l'optocoupleur et ca bascule (magique)
Par contre il reste encore un petit truc etrange qu'avec le schema j'ai vraiment du mal à comprendre .... En fait quand j'actionne le canal 2 et que j'enclenche en meme temps l'EQ du canal 1 cela à une influence dans le son
Vous trouvez ca logique ??? C'est pas fondamantalement problematique à l'usage ... mais ca m'intrigue quand meme
