[Ampli] Encore un bourrin : 3-wai
Re : [Ampli] Encore un bourrin : 3-wai
Avec la basse ça demanderait un blind test avec un transfo avec beaucoup plus d'inductance primaire :wink:
Celui de la V3 me parait parfaitement convenir (vu qu'il descend à 17 Hz de BP)
Sinon t'as franchement bien bossé, mais y'a un truc qui me chiffonne sur l'alim, mais j'attends tes données et je verrais bien, ton transfo atteint quelle température au bout d'une heure de fonctionnement? (n'aies pas peur il peut monter à 120°C à coeur, soit env 80° en température de peau sans aucun risque)
Pour le transfo de sortie, j'aide un pote à monter un ampli avec le même schéma (à l'alim près), mais sur une base de G5V3, donc si je peux lui emprunter je ferai d'autres samples à la basse pour comparer ;)
(ceci dit, le micro utilisé pour l'enregistrement et la compression MP3 risquent de bouffer toute la différence, à mon avis l'écart ne pourra s'entendre qu'en vrai)
Concernant l'alim, j'ai fait des vérifs et remis à jour le schéma : en fait la capa de tête est une JJ 47µ, il me semble que c'est un peu moins violent pour le transfo...
Et niveau température, au toucher ça ne dépasse pas les 40°C à mon avis, même après plus d'une heure de jeu non stop, donc on reste dans les tolérances !
fantastique! 8O
j'en suis dingue. t'as fais un drole de mutant! qu'est ce que ca sonne :D
bravo :good:
Christiancm
Absolument, très beau travail :good:
karmeliet
Message non lu par karmeliet »
That really kicks Ass :twisted: .
En plus si j'ai tout bien compris les réglages il reste encore un peu de reserve de gain (musicalement exploitable?)... Très belle production, beau travail!
Enfin j'ai pu les écouter. Trop bien, super son, j'adore :D
aubrybybo
Wahou, ça sonne ça! :D Bravo :good:
Il aime la LP celui là !
8)
Héhé, content que ça vous plaise :D
Au niveau du gain, effectivement il reste une petite réserve exploitable, mais faut aimer et jouer très propre : grosse grosse compression (la moindre pichenette sur les cordes s'entend), et un peu trop d'abeilles à mon gout, mais pour envoyer du gros death, grindcore, ou autres trucs de bourrins ultimes ça doit passer...
Modifié en dernier par a-wai le 04 sept. 2008, 12:12, modifié 1 fois.
alienas666
Oui, Oui encore le canal lead ! Nan, sans déc, j'aime bien le grain du lead ...
A.
Et voici les relevés de tension (avec lampes) :
Sortie du pont de diodes : 265V
A+ : 241 V
B+ : 237 V
C+ : 234 V
D+ : 230 V
E+ : 227 V
F+ : 227 V
Et aux bornes de l'EF86 :
Anode : 61 V
Grille 2 : 70 V
Cathode : 1,9 V
alienas666
Merci pour les tensions !
Je ne suis pas expert mais il me semble que c'est maigre à l'anode, c'est moins qu'à la grille 2 ! Mais bon, si ça sonne !!*
A/
Constat:
Impecc, tes pics de courant sont limites Imax , pas de quoi faire trembler un ESO
Par contre t'es pas à 230V chez toi, du moins quand tu as pris tes mesures, j'ai dû baisser la HT pour retomber sur les pattes
Il faudra la prochaine fois donner des valeurs de tensions plus précises, au 1/10° de volt prés, là j'ai dû extrapoler des valeurs moyennes :wink:
Conclusion
Il t'aura fallu un coef 4 par rapport à ta conso DC, bonne approche
Cette alim a ma bénédiction urbi et torbi :lol:
Re: Re : [Ampli] Encore un bourrin : 3-wai
Héhé, merci les cours d'alim made in jojo :D
Effectivement, j'ai pas mesuré le secteur, mais c'est possible qu'il y ait une petite variation... Par contre pour la précision des mesures, mon multi bas de gamme ne me donne qu'une lecture au volt sur le calibre 600V, ceci expliquant celà...
Pour les tensions de l'EF86, j'ai vu ça en prenant les mesures, ça m'a un peu surpris, mais comme les valeurs de composant sont complètement pompées sur ce qui se fait habituellement, et que ça sonne bien, j'ai pas cherché plus loin !
Sinon, j'ai fait une petite modif du schéma histoire de gagner en latitude de réglage sur le clean : R32 (cathode de V2B) valait au départ 2K2, soit une pola de grille d'environ 1,1V (donc entrée en scène du crunch assez rapide), je l'ai passée à 22K pour une pola à 2,5V, c'est nettement mieux, mais pas encore suffisant...
Je pense essayer de remplacer V2 par une ECC832 à ma prochaine commande TT (pas pour tout de suite, donc), avec la partie 12AU7 en V2B : en la polarisant avec des R de 100K et 5K6, je devrais voir la grille vers -6V, le but étant de supprimer totalement le crunch venant de cette triode !
Quoiqu'il en soit, le schéma actuel est à jour dans le premier post
EDIT du 19/10/09
Grosse modif du canal clean, qui restera à améliorer (j'ai fait avec les valeurs de composants que j'avais sous la main, il va falloir optimiser la réponse de l'EQ en modifiant C5 et C6)
1er post à jour, avec de nouveaux samples, pour la peine
francoix
Message non lu par francoix »
Quand je pense que t'as fait une soirée chez le batteur de mon groupe sans que je le sache et qu'on n'a toujours pas fait une session d'essai de nos créations!!!
Big brother is watching you...
