Page 2 sur 4
Re : HIWATT DR103 5W
Posté : 15 oct. 2008, 21:03
par Mikka
Oui je pense que ça devrait être possible !
Pour le transfo d'alim, tu verras avec Jo qui t'aidera à le mettre au point et il pourrat-être fabriqué chez ESO.
Le mieux c'est qu'en partant des élément actuels et des conseils déjà donné que tu commence à faire un schéma et de nous le montrer ... à partir de là on pourra te dire ce qu'il ya de bon et de moins bon ...
Posté : 15 oct. 2008, 21:05
Allez courage, essaye de décortiquerle préamp, savoir où sort le son, copie la FX loop et colle une partie puissance du G5. Essaye de pondre le schéma, c'est pas nous qui allont le faire, creuse toi la tête, propose des schémas, on te corrigera.
Posté : 19 oct. 2008, 0:13
par ZZ007
" 1er Edit"
Bon c'est parti , je me lance.
Je pense réaliser différentes cartes comme Philou.
- Un prémp
- Une bouccle d'effet
- La partie Puissance
- Sortie Casque
- L'alim
Voici et au boulot.
Je pense utiliser ExpressSCH pour réaliser le schéma.
Est ce selon vous un bon soft???
Avez vous des library supplémentaires car pas de lampe,relais bistable,Switch et ....
Merci de votre aide et à Plus dans cette nouvelle aventure
"2ème Edit"
Bonsoir,
Voici l'avancement de mon projet.
Pour l'instant j'en suis au préamp sur lequel j'ai ajouté la boucle d'effet et un switch pour la commut Normal/Brillant
Je le laisse en annexe si vous trouvez des bourdes , n'hesitez pas à me contacter.
Pensez vous que je dois garder la lampe V3 ( du schéma original) en sortie de boucle et attaque la partie puissance ???
Ou l'inverse???
Quelqu'un a t il un schéma de puissance 5W environ pour le mettre à la suite?
Merci de votre aide et à plus
" 3eme EDIT"
Voici le dernier schéma avec la suite du préamp:
Si quelqu'un a une solution pour commuter les 2 entrées???
Selon vous y a t il des erreurs grossières à réparer.
Le fonctionnement vous semble t il Correct.
Je compte sur vous pour 'aider sur la partie puissance et alim.
Posté : 19 oct. 2008, 10:34
La fonction EDIT permet à l'utilisateur de compléter son message sans à avoir de nouveau à poster. C'est une fonction très appréciée par les administrateurs et modérateurs du site.Dans le cas où l'utilisateur souhaiterait faire remonter son sujet (UP), il a été défini une méthode dans le topic suivant :
viewtopic.php?t=1323
Dans le cas ou l'utilisateur ne suivrait pas les us et coutumes de la communauté, il a été défini que le sujet serait purement et simplement supprimé si le dit utilisateur ne se magne pas à compiler ses messages.
Source : McColson
PS : De plus les images sont limitées à 640*480, c'est écrit lorsque l'on poste un message.
Posté : 19 oct. 2008, 10:54
par ZZ007
Ok merci pour l'info, je ferais attention la prochaine fois.
*Cependant trouves tu des erreurs " flagrantes" à ce niveau du projet.
Merci et @+
Posté : 19 oct. 2008, 11:33
par PHILOU77
ta commutation pour le circuit normal ou bright C'est pas bon
Tu te trouveras la grille du canal non utilisé , sans reference à la masse Et la commutation faite comme çà c'est pas top
Pourquoi ne pas mettre 2 entrées , comme l' original
Tu ne peux pas attaquer l'étage de puissance en sortie direct du Tone
Y manque une triode pour réamplifier le signal
c' est tout pour le moment
Re: Re : HIWATT DR103 5W
Posté : 19 oct. 2008, 12:25
ZZ007 a écrit :Ok merci pour l'info, je ferais attention la prochaine fois.
Merci et @+
Teuteuteu, tu peux déjà compiler tes deux messages ci dessus, je supprimerais celui qui restera vide. Ce n'est pas à moi de faire le ménage
Merci de ta compréhension.
Pas de réponse de ma part tant que ça ne sera pas fait. On est chiant ici mais c'est aussi grâce à ça que vous trouvez un forum accueillant et pas trop mal rangé.
Posté : 19 oct. 2008, 14:06
par ZZ007
Ok pour l'Edit....
Ca semble OK? NON????
Par contre impossible de Supprimer ou d'UP???
Posté : 19 oct. 2008, 14:51
Tu ne peux effectuer la suppression de ton post uniquement quand il est le dernier sur le topic. Du coup le UP et la suppression du message ne fonctionne que si tu le fais au moment où tu vas faire le double post (c'est à dire que tu es l'auteur du message le plus récent) et ça tombe bien car c'est précisément à ce moment là que tu dois faire attention
J'ai fait le ménage de ton post redondant et je te remercie pour avoir compiler ton message.
Du coup je peux répondre à ta question :
Il manque en effet un étage après le tone stack quand tu bypass la loop pour attaquer correctement l'étage de puissance, je ferait bien un système pour que la triode qui réamplifie le signal provenant de la boucle d'effet soit utiliser aussi comme étage supplémentaire tout el temps, avec les coupure de la prise ou le relais ça doit pouvoir se faire sans trop de soucis.
Pour l'entrée là aussi c'est plop assuré, je serais d'avis de mettre de 2.2M de chaque coté du relais en // ça redescendrait à 1M, mais ça ne ploperait plus. Ou bien mettre la résistance de 1M après le relais et sur chaque triode.
Posté : 19 oct. 2008, 18:36
par Mikka
Salut !
Sur ton schéma tu utilise deux triode avec une R d'anode commune de 100k.
Primo, vu que les deux triodes vont consommer sur la même R la chutte de tension sera deux fois supérieure ce qui va te laisser une tension d'anode vraiment pas très élevé. C'est un point où tu attaque dircte avec le signal de la première triode (pour de la disto de préamp certe) mais tu risque avec cette tension de pola très basse d'avoir du blocking distortion ... donc attention.
Sur ce même point, là où tu utilise deux triodes tu pourrais en utilisr qu'une seule en mettant le signal de sortie de V1a et V1b en commun sur la même grille.
C'est ce qui se fait généralement chez Hiwatt et Marshall et ça marche très bien.
Si au final tu te trouve avec une triode non utilisée, utilise la en cathode follower pour l'entrée du Tone Stack (c'est un truc utilisé chez Marschall) cela permet une meilleur réactivité du TS en adaptant l'impédance d'entée sur celui-ci.
Autrement c'est un bon début déjà ...
...Idem aussi avec Phillou pour les deux canaux ... pourquoi ne pas faire deux entrées .... ?
Posté : 19 oct. 2008, 22:09
par ZZ007
Bonsoir et me revoilà avec le dernier schéma de ce Préamp:
J'ai modifié les problèmes de R et sur l'anode ainsi que le signal de sortie de V1a et V1b en commun sur la même grille.
Pour le switch je pense opté pour des relais piloté par un inter, ensuite il sera plus simple de mettre un jack pour gérer un Footswitch.
Petite précision "Pourquoi pas 2 entrées"
Je préfère une seule entrée sur l'ampli et la possibilité de sélectionner le canal via Inter ou Footsitch.
Posté : 19 oct. 2008, 23:19
par tazzon
- au niveau de tes volumes, il te faut une résistance de bonne valeur (220k par exemple) entre chacun de tes curseurs et la grille de V2
- la lampe de la boucle est pas alimentée ?
- à quoi sert le PI dans le cas d'un SE ?
- Je pense qu'il y a quelques ajustement sur les valeurs à faire
Posté : 19 oct. 2008, 23:54
par ZZ007
Merci pour ta réponse.
La lampe de la boucle est alimentée par HT Supply3.
Concernant les résistances , j'ai utilisé les schémas originaux.
Et j'ai oublier des 470K
Qu'est un Pi et un SE????
Merci d'avance.
Posté : 20 oct. 2008, 7:50
Houlà carton rouge !!
Je préconise que tu potasses le sujet avant d'aller mettre les mains dans la HT !
ex: la Pi est la cellule déphaseuse pour envoyer le signal à chaque lampe d'un étage de puissance en push-pull.
Mais ne sachant pas ce qu'est un SE (Single Ended) ça ne va pas te parler, et ......c'est grave!
Posté : 20 oct. 2008, 8:42
par ZZ007
OK Je vois je vais rebosser sur le sujet dans sa partie théorique.
Car les Pushpull et autres sont assez loin ....
Cela me rappelle ma jeunesse sur les bancs d'école et quand on ne pratique plus......On oublie....
je me remet dans le bain...
Cependant si certaines personnes veulent faire évoluer le projet pas de problème, je peux envoyer le fichier du schéma.
@+ et merci encore.
