McColson a écrit :Dasn la rubrique Web links du menu tu trouvera des fournisseurs pour les faceplates, je te conseille pour ma part les deux qui reviennent le plus souvent : Schaeffer et BNP Laser. J'ai commandé chez BNP Laser ainsi que denis pour ses multiples G5 et je peux te dire que le boulot est vraiment d'un très bon rapport qualité prix.
Je te remercie beaucoup pour la rapidité de ta réponse, je vais aller voir ça car je me languis de le voir entièrement fini. J'ai passé beaucoup de temps sur le site mais j'ai encore de nombreuses choses à dévorer à la lecture
  Encore merci  Amicalement !
Bon pendant ces deux jours je me suis penché sur le problème de hum qui subsistait lorsque le boost était engagé et que le potar de gain etait à fond ( donc tout à fond) !
j'ai essayé d'inverser la self : aucun changement donc j'ai remis !
j'ai déssoudé et rapproché toutes les résistances qui étaient reliées  aux supports des lampes : un léger mieux
Et puis gros travail , j'ai revu tout le cablage des potentiomètres en cablant en fils blindés : Là c'est carément mieux
Bien sur il reste un souffle important lorsque le gain est à 10, si je descends à 8 pour le gain c'est très honorable!
Ceci dit je n'ai aucune référence, est ce que quelqu'un en a ?  Enfin pour ceux qui ont un G5 avec le boost ? J'aimerai avoir des echos merci!
J'en ai profité pour faire de nombreux essais en montant vraiment le volume  8O , il est vraiment incroyable cet ampli, un grain qui me plait beaucoup surtout avec la 6V6.
Je ne regrette pas d'avoir mis les deux entrées -High et LOw - car il y a une différence notable :
Pour faire simple lorsque je branche la guitare sur l'entrée Low et que je monte le volume  au dessus de 8 et le master presque à fond - sans boost -, le son reste vraiment clair avec très peu de crunch ! Si je fais la même chose sur l'entrée High, là c'est carément crunch! A noter que le niveau sonore est quasiment identique, un léger plus sur l'entrée High!
Si je fais les même essais avec le boost et le gain à 8 ou 9, la différence est encore importante et interressante:
sur l'entrée Low j'ai un son crunchy qui tire vers une légère saturation...
Sur l'entrée High c'est quasiment de l'overdrive  8O .
Il y a beaucoup de chose à explorer encore, je me régale vraiment
  Merci au PG5!
Néanmoins lors de ces essais à fort volume j'ai rencontré un autre problème avec des parasites qui semblaient venir de ma guitare, je vais faire un autre post à ce sujet....
