Page 2 sur 4
Re: Re : [G5] Grésillement désagréable dans les fréquences b
Posté : 11 nov. 2008, 16:35
par peterpouch
vitriol82 a écrit :
Avant d'investiguer tu n'aurais pas un variac pour te caler à 230V des fois?
Sinon c'est faisable aussi avec un transfo de 50 VA mini ayant un primaire à prises?
Non je n'ai pas de variac.
C'est quoi un transfo avec un primaire à prises?
Re : [G5] Grésillement désagréable dans les fréquences basse
Posté : 11 nov. 2008, 17:31
par giauc
Au vu de tout ça, je rejoins l'idée de Jojo, tu dois être sous alimenté. Tes mesures le confirme et le fait de supprimer une partie consommatrice de l'ampli (reverb) supprime le problème.
A ta place, je remets tout en place, je charge l'ampli dans mon coffre et cherche une prise qui donne un bon 230V (ta bien des potes ou de la famille ou une belle mère qui peut t'accueillir......
Si c'est ça, il te restera plus qu'a faire bobiner un transfo avec un primaire façon Bouyer......
Posté : 11 nov. 2008, 18:41
par peterpouch
Non!! ....pas chez ma belle mère
Je commence a avoir la tête comme un melon avec ce problème!
J'ai remplacé la V2 ECC81 par une 12AX7 et le problème disparaît sauf que le master à fond entraîne un léger sifflement!
Posté : 11 nov. 2008, 21:13
2 choses a tester :
alimenter le driver de reverb a partir du B+
réduire le bias de la 6L6 a 40mA pour faire remonter les tensions (ou utiliser une 6V6 qui tirera moins en chauffage et sera biasée avec un courant plus faible)
Posté : 11 nov. 2008, 21:19
Si tu as un transfo dont le primaire fait 0-210-220-230-240, tu peux utiliser le primaire comme auto transformateur:
Tu alimentes celui ci entre 0 et 210 V et l'ampli antre 0 et 230V, à condition que ton transfo fasse au moins 50VA, ça élèvera tes tensions comme il se doit
Posté : 11 nov. 2008, 21:58
par peterpouch
charpy a écrit :2 choses a tester :
Bon, c'est pas mal!
J'ai alimenté le driver de reverb avec B+. Du coup A+ est remontée à 263V, B+ est à 250V et C+ à 177V. Je trouve que la reverb est plus aérée.
Avec le bias à 40 mA c'est pas terrible ça fait toujours les abeilles à partir du volume sur 10H. Par contre avec le bias à 90mA ça grésille seulement vers 13 H.
Si je remplace V2 par une 12AX7 je sature avec le volume vers 15H mais ça reste un son propre et même le volume à fond ça donne un son saturé mais propre, rien a voir avec le brouhaha précédent.
Est-ce que ça ne pourrait pas être un problème d'impédance du ressort de reverb?
Posté : 11 nov. 2008, 22:25
Entre investissement ou belle mère, je crois comprendre que le premier t'intéresse plus,
T'es bon pour un variac ou un un petit groupe électrogéne
peut etre ta 12AT7 qui est foireuse. essaye en utilisant une seule triode, et essaye chacune a tour de role.
ca serait un moindre mal. est ce que l'ampli a voyagé avant l'apparition du probleme?
en cas d'usure prématurée il faudra peut etre revoir le transfo de reverb ou passer en 12Au7
Posté : 11 nov. 2008, 23:01
par peterpouch
vitriol82 a écrit :Entre investissement ou belle mère, je crois comprendre que le premier t'intéresse plus,
Je vais sans hésitation choisir le variac!
Tu as une adresse?
Posté : 12 nov. 2008, 7:33
De souvenir au magasin il y a plus de choix et ce sont des 4A soit 1 kVA
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=70715
Posté : 12 nov. 2008, 8:30
par peterpouch
charpy a écrit :peut etre ta 12AT7 qui est foireuse. essaye en utilisant une seule triode, et essaye chacune a tour de role.
J'ai essayé également une ECC82 qui génére le même problème.
J'ai une tension secteur basse, j'en convient, mais je ne comprend pas pourquoi le fait de remplacer V2 par une 12 AX7 résout les problèmes!
Posté : 12 nov. 2008, 20:24
Regardes les datas et tu comprendras en fonction de Ia max
12AX7 => 2 mA max contre en moyenne 600µA dans nos montages
12AU7 => 10 mA
On va y passer noel et le jour de l'an, si tu ne te décides pas à aller faire un gros poutou à ta belle mère avant de dépouiller l'ampli tant que ce paramètre ne sera pas résolu
Posté : 12 nov. 2008, 21:32
fais nous un samples aussi STP. ca nous permettra peut etre d'identifier la variété d'abeilles de ta ruche
Posté : 13 nov. 2008, 21:58
par peterpouch
Voilà un
samplepour le diagnostic de ce foutu grésillement!
Enregistré avec le master sur 9H et le volume à 14 H donc loin d'être à fond.
La reverb est à 0.
V2 = ECC81
Je joue sur une Strat simple bobinage les cordes à vide de E1 a E6. A partir de la corde de G les grésillements se font entendre surtout lorsqu'on laisse sonner la corde.
Posté : 13 nov. 2008, 23:46
Ça me fait penser à une soudure sèche.
