Houlà c'est quoi cette approche, j'avais zappé le post, j'y jette un oeil
EDIT:
La solution la plus viable est le démontage des capots, selon la position de l'enroulement dans le bobineau tu sauras l'identifier.
Et si ça se trouve tu auras la dénomination sur les cosses à l'intérieur
SOS schéma de cablage d'un transfo en stock!
Re : SOS schéma de cablage d'un transfo en stock!
- Strato_sphere
Re: Re : SOS schéma de cablage d'un transfo en stock!
Salut,angelus05730 a écrit :merci Strato_sphere oh toi grand sorcier des lampes!
Bon, pour être honnète, je suis une quiche concernant les lampes. Je cherche en vain des bouquins avec la théorie des amplis à tube. J'apprends grace à ce forum et quelques sites mais mes connaissances restent au raz des paquerettes.
Pour en revenir à ton transfo, ces mesures confirment les hypothèses que j'avais émises:
Primaire: fils noirs
2x320V: fils rouges avec pour point milieu le fil noir de gauche
6.3V et 5V: les couples de fils jaunes, marrons et verts (pour les valeurs exactes, tu les verras en alimentant en 220V)
Reste le fil blanc/gris: je pense à une prise intermédiaire pour alimenter le bias des tubes de puissance (a prendre entre noir et blanc/gris)
Le fil jaune restant est peut être un écran du transfo (si de vrais spécialistes peuvent confirmer ou infirmer)
A+
- angelus05730
tu as raison je pense pour le fil jaunec'ets fort possible, en tout cas le monatge sur 220v me donnera les valeurs finalesde l'ensemble. Si tu cherches un bouquin ap smal sur le samplis à lampes, il ya l'excellent livre de Aspen Pittman, the tube amp book, plutot sympa, regorgeant de schémas et de modifs sur amplis vintages et des données très complètes sur pas mal de lampes, je l'ai commandé aux états unis car aps trouvable facilement en france!
- hotamp
- Messie MI60
c'est certe une exellente compilation , mais pas un bouquin qui apprend la theorieil ya l'excellent livre de Aspen Pittman, the tube amp book, plutot sympa, regorgeant de schémas et de modifs sur amplis vintages et des données très complètes sur pas mal de lampes
- Strato_sphere
Merci pour les pistes.
En cherchant des renseignements sur ces bouquins, j'ai trouvé ça:
viewtopic.php?t=95
Très intéressant!
La fonction recherche n'avait rien donné car je n'utilisais pas les bons mots clés.
A présent, j'ai des références, dommage, c'est trop tard pour Noël
Merci encore
viewtopic.php?t=95
Très intéressant!
Merci encore
