Page 2 sur 2
Re : Premieres questions à propos d'un G5 (...de plus)
Posté : 28 mars 2009, 16:20
par anemone
Pour tes 1eres interrogations concernant le bias je t'ai répondu. Suffit en effet de mettre un shunt à la place de la 1R.
Et pour le risque d'arc électrique c'est négatif. Tant que tu fait pas de court jus entre 2 pièces avec tes pointes.
OK.
Tu te fais aider ou pas du tout ? Car je trouve ton niveau peut-etre un peu juste pour mettre les doigts dans du 300V continu non ?
Oui,avec un prof de physique de BTS électrotechnique
Petite question, tu n'as qu'un pistolet à souder (cf tes photos) et non un bon fer ? Ca ne doit pas être super pratique ...
Au contraire,je trouve que le pistolet c'est carrément efficace face a mon pauvre 30W
Pour le code couleur, quand tu fait 4-5 site, et que c'est le même alors faut bien finir par admettre qu'il est juste. Ensuite comme dit vitriol82 y'a ton multimètre...c'est pour ça qu'on a un peu peur pour toi.
Oui,je veux juste m'assurer de pas faire de court-circuit franc,quoique pour le fun...
Sinon quels sont tes autres questions ?
Aucune,je post les photos du chassis ce soir
Bon Week-End a tous et merci
Re : un G5 (...de plus) EDIT 04/04 Test,Debug: Faible Volume
Posté : 04 avr. 2009, 18:36
par anemone
EDIT DE ANEMONE
DOUBLE POST
PS: En attendant que je reçoive mon cable HP,je teste avec un jack de guitare,en prenant garde de la chauffe( de toute façon vu ce que crache l'ampli...).Ca pourrait venir de la ?
Anemone
Posté : 04 avr. 2009, 21:07
par syco
J'aurais pris du fils electrique de base (genre 2*1.5)surtout pas de cable guitare.
courage accroche toi ,le debugage ca peut etre long......
Posté : 04 avr. 2009, 23:20
Oui et encore une fois il va falloir qu'il apprenne à éditer ses doubles posts.
DERNIER AVIS AVANT VERROUILLAGE DU TOPIC CAR C EST LA SECONDE REMISE A L ORDRE
Re : un G5 (de plus) EDIT 09/04 Valeurs bizarres
Posté : 09 avr. 2009, 12:10
par anemone
En attendant la nouvelle lampe ( une JJ !),j'ai à nouveau vérifié les potentiels,juste pour satisfaire mon esprit,et je ne le regrette pas,je viens de trouver des valeurs...carrément louche...
Avec les tubes :
V1
Pin 1 : 176V ---> oulala
Pin 2 : signal
Pin 3 : 1.34V -->ok (au lieu de 1V)
Pin 6 : 115V --->ok (au lieu de 120V)
Pin 7 : signal
Pin 8 : 0.88V--->ok (au lieu de 0.95)
V2
1-->13 au lieu de 12.75
3-->266.4 au lieu de 260
4-->252.5 au lieu de 260
5-->signal
8-->13.08 au lieu de 12.75
Donc tout est ok pour la V2,mais pour la V1...no comment
Sans les tubes
V1
1-->407 au lieu de 450 ... pas bon
2-->signal
3-->0
6-->400 au lieu de 450..pas bon
7--> signal
8--> 0
V2
1-->0V
3-->430 au lieu de 450...pas bon
4-->432 au lieu de 450..pas bon
5-->signal
8-->0
Voila....j'ai vérifié le câblage,tout est "censé" être ok,
comme d'hab,en théorie sa marche...
Posté : 09 avr. 2009, 13:35
Sauf quand on confond les valeurs avec et sans tubes, il serait bien que tu prennes la valeur de ton secteur au moment de la mesure, 1V de moins par rapport à 230V te baisse ta HT de 1.4V, (mesures sans lampes)
Donc à vide si tu mesures 430V en A+ au lieu de 450, ça te fait 4.5% de manque, ce qui représente en gros un secteur à 220V.
Il faut pour cela tenir compte des variations secteur de ton domicile, les valeurs étant indiquées à 230V.(données corrigées)
Pour ton double post apprends cette méthode:
viewtopic.php?t=1323
Re : un G5 de plus (Debug infructueux : buzz)
Posté : 02 mai 2009, 22:16
par anemone
Bon alors compte rendu de 2 semaines de debuggage 8)
Tout fonctionne a merveille mis a part ce buzz vraiment très gênant
J'ai donc :
Vérifié les boucles de masses
Blindé les input et le FX loop
Blindé les grilles des tubes
Vérifié la qualité des soudure,les condos
Raccourcis le câblage et vérifié le torsadage
Et rien,le buzz n'a pas bougé... Est-ce que je dois connecter au châssis les masses du transfo de sortie inutilisées ?
La menuiserie vient d'etre commencé,finalement ce sera un tête dans le style rectifier avec une plaque d'inox industriel.Aussi,un étage de disto lourde a base de J-Fet dans le style Boogie sera ajouté .
Ps: Lorsque j'ai cliqué sur Editer,je vois pas la petite croix pour supprimer mon message.
Autre chose,je déplace mon post dans la section de débuggage ?
A+ et encore merci,quelle aventure !
