Page 2 sur 10
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (5%)
Posté : 07 juin 2009, 21:48
Oui mais ce que tu oublies dans le cas du pont de diodes, tu as déjà 2 diodes en série , donc ça ne se justifie pas.
On aurait pu le faire dans l'utilisation d'un PM, quoique l'utilisation à vide est sporadique, mais bien vu pour la remarque.
Ici notre ami Matt n'utilise pas les extrémes, donc ça passe avec une seule diode
Posté : 07 juin 2009, 21:58
par francoix
Oui, je disais ça pour A-wai surtout. En utilisation avec un PM. Avec le pont ok.
Posté : 07 juin 2009, 23:06
par mat24
Et pour mes condensateurs ??? :roll: 350VAC , c'est pas un peu juste sur des condo de 500VDC une fois redressé ?? :roll: :roll:
Posté : 07 juin 2009, 23:36
Limite à vide mais ça passe
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (10%)
Posté : 08 juin 2009, 22:33
par mat24
Le travail de l'après-midi. :D
J'ai mis une résistance de 22k 3W en série pour les test à vide puisque je frôlais le 550VDC. J'ai maintenant du 500VDC après le Choke. C'est plus acceptable pour les condo. Malgré qu'a 550VDC, les condos n'ont pas broncher. :wink: Mais bon, j'ai pas tester plus longtemps pour éviter les risques. Vive les condos de qualité. :wink:
Relevé de tension, sans aucune charge.
Secteur=123.5VAC
Secondaire transfo=402VAC
Après pont diode= 497VDC
Après Choke= 500VDC
A+=488VDC
B+=488VDC
C+=488VDC
D+=487VDC
E+=485VDC
Au secondaire, j'obtiens 402VAC à vide, donc avec charge, je devrais tourner autour du 350VAC théorique du transfo. Si j'applique le même taux de régulation à vide à mes point A+,B+,C+,D+ et E+, je devrais donc avoir environ ceci comme tension.
A+=425VDC
B+=425VDC
C+=425VDC
D+=424VDC
E+=422VDC
Les photos. :D Merci de laisser des commentaires. :wink:
Posté : 08 juin 2009, 22:42
En pcb j'aurai mis des snap-in radiaux, ça prend moins de place
Posté : 08 juin 2009, 22:46
par mat24
Ouais.... moi je voulais mettre un 50uF Double (Radial Can Capacitor 50µFx50µF) mais il en avait pas sur Antique Electronic Supply et je ne voulais pas faire une commande spécial ailleurs juste pour un condo... :wink: Tu comprend :wink:
Sinon mes tension sont telles anormales ?? Je les trouves plutôt élevé, j'imagine qu'elles vont ''dropper'', mais assez pour être sécuritaire avec des 12AX7 ?????? Help ! :roll: C'est 300VDC max une 12AX7 alors...
EDIT Zut! Antique Electro a des 50ufx50uF, j'avais mal chercher :cry: :cry: :cry:
Merci 8)
Posté : 09 juin 2009, 9:00
par tazzon
C'est 300V entre anode et cathode avec une résistance d'anode t'auras pas 300V.
Re: Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (10%)
Posté : 10 juin 2009, 14:22
par francoix
tazzon a écrit :C'est 300V entre anode et cathode avec une résistance d'anode t'auras pas 300V.
Et sur un suiveur (sans R d'anode donc) y'a une tension à la cathode qui te fait aussi rentrer dans les clous. Et puis tu vas voir qu'avec la charge de l'étage de puissance tu vas perdre au moins 150V sans problème dans ton cas.
Pour te faire une idée, il te suffit de simuler ton alim dans PSU2 avec et sans conso. Tu vas comprendre l'influence!
Posté : 10 juin 2009, 21:35
par jeff10
Bonsoir vous tous.
je vois les condos à l'interieur ,Joseph sans te contredire , je pense qu'il a bien fait,plutot que des radials,parce que la place au dessus serait le meme probleme que François,dispertion de chaleur sur les condos.
pas assé de place pour les mettres. :o
Posté : 10 juin 2009, 21:43
Euh non jeff, les snap in sont de capas pour pcb, entraxe 10 mm
Ne pas confondre avec les "can" qui se montent sur chassis avec un collier
Exemple de snap in
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -450V.html
C'est bien moins volumineux que les axiaux
Re : [AMPLI] Mon Studio Raw made in Quebec (15%)
Posté : 11 juin 2009, 5:05
par mat24
Et bien merci tout le monde pour vos réponses :D
Sinon voila le travail effectué lundi (et oui, je n'ai pas eu le temps de poster avant) :wink:
Donc; transfo installer, trous de socket fait.
Maintenant, j'ai besoin de VOTRE avis. Je me demande si c'est envisageable de mettre la platine de condo à l'extérieur sous un châssis de métal comme sur certain ampli. Je possède des pattes en plastiques a 90 Degrés et je me demandais si elles pouvaient me servir.
Voila les photos.
Et le bazar qu'occasionne la construction de l'ampli. :lol: :lol:
Merci @+ 8) 8) 8)
Posté : 11 juin 2009, 8:40
par jeff10
Bonjours!
Arf!,je prefere la vesion d'avant,car t'es condos vont chauffer inutilement,;
Ton transfo d'alim aurait ete mieu sans support ,cet à dire traversant.
Mais bon vue comme celà n'ai pas mauvais,le filtre en dessous du TA.
La deuxieme position de t'es condos donne en face de la self du transfo ail!,Le 6.3v va rayonner.
Ton transfo d'alim serait traversant ok, mais là pas bon du tout.
Quand à la self disait Mc Colson,de la tourné à 90°,mais si ton transfo est traversant la self donne de haut en bas, donc plu de soucis.
Exemple , les condos sont dans une boite, pas debout
à plat ,car la chaleur monte,les condos restants en dessous de la hauteur des culots souffrirons moins.
Mais il n'ai pas utile de les mettre à l'exterieur.
Ton transfo traversant tu met les + de ce filtre du coté self du TA
J'ai regardé impecc! ils sont tres bien positionnéset ton TA ,la self est paralelle,à ton filtre.
Là tu auras gardé le passage arriere pour passer tes fils audio.
Car comme de l'autre coté les - de ce filtre sont ensembles;
S'est ton TA que tu dois installer mieu;
Ton filtre est parfait.
à toi de voir. :wink:
Moi,je garderais la premiere disposition, egalement pour l'esthetique.
Posté : 11 juin 2009, 11:20
par aubrybybo
Alors là, je vais pas parler de chauffe des condos, mais de sécurité. Si tu veut te coller les doigts sur du 300vDC, laisses ta platine comme ça, sinon remets la dedans! ;)
Posté : 11 juin 2009, 12:43
par jeff10
La disposition de tes condos à l'interieur font comme le mien=je n'ai aucun souci,du plus comme dit aubribybo,tes fils de HT en seront plus court donc moin de danger.
Ton pont de diodes doit etre acollé au filtre.
L'alimentation HT sortant de ton transfo doit etre le plus court possible.
