Page 2 sur 3
				Re : Cherche transfo d'alim
				Posté : 14 juin 2009, 13:30
				par bimole
				J'avais précu un polypro 470µ/1000V auto cicatrisant de chez SCR (ceux qui fabriquent les Solen Fast) ils sont à chateauroux pour ceux que ça intéresse.
Et on peut les avoir où ces petites chéries? directement chez le constructeur?
Et niveau prix?
J'avais pensé au Solen Fast mais ça commence à chiffrer ces petites bêtes là!
J'ai refait vite fait quelques calculs et je pense m'arrêter sur 450-0-450VAC 800mAAC avec 6.3V 5A et 5V 4A soit 360+32+20 = 412VA disons 420VA.
Et peut-être un enroulement 70VAC pour les polars, question de facilité.
Combien puis-je espérer de taux de régul avec un machin comme ça?
Ca commence à faire une belle bête!
C'est du transfo EI ou torique? On peut choisir?
Pour l'UL, tu as pris quel pourcentage de primaire? ESO prétend que le meilleur compromis est 43%
Théoriquement, l'UL pur est obtenu pour 43%. Le LL1679UL est à 36% donc on est légèrement en pseudo pentode (caractéristiques encore un peu concaves).
L'objectif étant d'en profiter pour faire chuter l'impédance interne des tubes et gagner en linéarité.
Une CR globale enfoncera le clou pour faire chuter encore plus l'impédance de sortie et diminuer la distorsion.
Ce transfo m'intéresse car c'est un C-core et j'ai bien envie d'essayer cette techno. Et puis normalement avec Lundahl pas de mauvaise surprises.
Au final, il devrait y avoir 2 amplis complètement indépendants pour chaque voie.
				Posté : 14 juin 2009, 14:24
				Pour ce type de puissance, je dirais entre 3 et 6%, tu peux leur faire la demande d'optimiser de ce coté là.
Je crois comprendre que tu fais un type stéréo, la logique voudrait que tu aies un enroulement HT par voie et dans ton calcul il y a une chose qui m'interpelle:
405 - 0 - 450 /  0.8A =  900 x 0.8 = 720 VA on est loin des 420 que tu annonces et d'ailleurs qu'elle serait la rectifieuse qui encaisserait un tel courant?? 8O  8O à moins d'en mettre en //, mais quel gâchis énergétique....
				Posté : 14 juin 2009, 15:23
				par bimole
405 - 0 - 450 / 0.8A = 900 x 0.8 = 720 VA on est loin des 420 que tu annonces et d'ailleurs qu'elle serait la rectifieuse qui encaisserait un tel courant?? Shocked Shocked à moins d'en mettre en //, mais quel gâchis énergétique....
Je me suis mal exprimé. Au départ je partais pour un enroulement secondaire sans point milieu donc 450V 800mAAC.
J'ai envisagé un transfo à point milieu pour utiliser un redressement à vide ce qui donnerait 450-0-450 400mAAC.
J'hésite encore entre le coté très droit du semi conducteur et l'option plus douce pour le transfo du redressement à vide, ou pourquoi pas les 2...
Ensuite je ferai un ampli par voie, donc chaque ampli est mono.
Toi qui semble bien les connaitre, ça irait chercher dans les combien un transfo comme ça? Quelles sont les options à préciser (type de montage, connexions...)? Possibilité d'avoir en torique?
				Posté : 14 juin 2009, 16:40
				par Burtie
Citation:
Et niveau prix?
Tu peux en trouver à la maison du HP à Paris, ils font de la VPC mais il faut les appeler au téléphone pour commander
http://www.lamaisonduhautparleur.com/ta ... osants.php
				Re: Re : Cherche transfo d'alim
				Posté : 14 juin 2009, 17:49
				Burtie a écrit :sur tours et poitiers et il y a ACIME qui fait des transfos d'alim sur mesure en tres petites séries et peut etre a l'unité (faut leur demander).
Voilà qui m'intéresse fort ! J'habite dans le sud de la Vienne, à 30 km de Poitiers. Sont-ils sur Tours ou bien Poitiers (ou bien les 2) ?
de mémoire sur tours ils font les moyennes séries, et sur poitiers les petites séries. tu les trouvera facilement dans les pages jaunes.
je leur avait demandé s'ils savaient faire des transfos audio de sortie mais ils n'ont pas le savoir faire. il faut leur spécifier tout le bobinage couche par couche et ca dépasse largement mes compétences
enfin pour les calculs il y a yves montmagnon sur le forum passion-tubes ou dissident-audio qui a fait un petit utilitaire de calcul et qui peut jeter un cou d'oeil critique personnalisé sur les résultats.
				Posté : 14 juin 2009, 18:51
				Quel genre de clavier comptes tu brancher dessus ?
				Posté : 14 juin 2009, 19:15
				420 VA j'en sais rien, je pourrais les appeler demain si tu veux.
Je serais toi je prendrais des HT séparées 0-450 / 400 mA couplables:
1- Soit tu fais ton PM toi même et tu utilises une rectifieuse
2- Soit tu les couples en // et tu as 450V /800 mA
3- Soit tu as la possibilité avec le même transfo de te faire un stéréo avec rectification à diode et un enroulement par voie
Ça ne coute rien, juste l'occupation d'une cosse supplémentaire
Pour SCR, je regarde comment s'approvisionner.
EDIT
Le data des condensateurs
http://www.scr.fr/produits/uploadedFiles/73/doc.pdf
				Posté : 14 juin 2009, 19:53
				par bimole
Orgue Hammond, synthés analogiques...
3- Soit tu as la possibilité avec le même transfo de te faire un stéréo avec rectification à diode et un enroulement par voie Wink
Pas bête du tout!
Je leur ai déjà envoyé un mail, j'attends la réponse.
Voici la copie du mail :
Faisant partie du forum Projetg5.com, on m'a recommandé ESO pour la réalisation d'un transformateur d'alimentation sur mesure pour un Push Pull de KT88 en classe AB.
Le filtrage adopté est capacité-self-capacité en aval du pont de redressement.
Pourriez vous m'établir un devis pour les spécifications suivantes :
-Transformateur à secondaire SANS point milieu 450Vac 800mAac, 6.3Vac 5Aac, 70Vac (faible courant), 5Vac 4Aac
soit une puissance apparente de 420VA.
-Transformateur à secondaire AVEC point milieu 450-0-450Vac 400mAac, 6.3Vac 5Aac, 70Vac (faible courant), 5Vac 4Aac
-Self 10H 0.8A
-Transformateur de sortie 4.5K avec prises écran à 43%, de puissance apparente de 150W avec secondaire
0-4-8-16 ohms
Pourriez vous m'indiquer une idée des résistances internes pour de telles réalisation, les performances en bande passante, inductance primaire et de fuite pour le transformateur de sortie, ainsi que les différentes possibilités de montage (sur étriers, couché...), de câblage, de capotage et s'ils seraient disponibles en cuve.
J'aimerais savoir aussi si vous fabriquez des transformateurs toriques.
Cordialement,
Jean Baptiste FONDER
				Posté : 15 juin 2009, 3:35
Sympa !
				Posté : 15 juin 2009, 12:37
				par bimole
				Voici la réponse (ça traine pas chez ESO!):
Voici les prix demandés :
Transfo d'alim sans PM sur HT
Prix unitaire TTC  version nu barrette équerre : 149€
Prix unitaire TTC  version capot chromé : 161€
Prix unitaire TTC  version cuve: 188€
Transfo d'alim avec PM sur HT
Prix unitaire TTC  version nu barrette équerre : 159€
Prix unitaire TTC  version capot chromé : 171€
Prix unitaire TTC  version cuve: 195€
Self 10H 0,8A
Prix unitaire TTC  version nu barrette équerre : 95€
Prix unitaire TTC  version capot chromé : 105€
Prix unitaire TTC  version cuve: 137€
Transfo de sortie
Prix unitaire TTC  version nu barrette équerre : 119€
Prix unitaire TTC  version capot chromé : 131€
Prix unitaire TTC  version cuve: 159€
Délais : 6/8 jours
Paiement par chèque à la commande à l'ordre de ESO.
Le cablage se fait par cosses à souder.
Le montage en capoté et en cuve se fait en traversant. Pour les versions nu par quatre points de fixation (les transfos sont trop gros pour des étriers).
Nous fabriquons des transfos toriques de tous types mais attention pour ces transfos demandés oublié le torique beaucoup plus cher.
Pour les valeurs de résistances, bande passante etc... elle sont dans les normes de vos utilisations. Pour info nous concevons, réalisons des transfos
audio depuis 1930. Et nos transfos et selfs sont utilisées au quatre coins du monde.
Cordialement
E.ESPINOSA
ELECTRA SUD OUEST
C'est quand même un peu la même gamme de prix que chez Hammond et Lundahl
J'ai demandé les prix des OT "pour voir" et pour la self je pense qu'une 0.4A suffira.
Par contre rien n'est annoncé sur les frais de port.
Valà!!
				Posté : 15 juin 2009, 13:27
				par Skot
				Port forfaitaire 19 euros pour 3 pièces.
Puis 22 et 24 je crois.
Malheureusement par Exapak...
				Posté : 15 juin 2009, 20:02
				par bimole
				Tiens un rouennais! Je suis à Boos tout près de l'aéroport!
EDIT:
L'écran électrostatique apporte-t-il un blindage efficace contre les parasites HF provenant du secteur? Est-il vraiment utile?
				Posté : 21 juin 2009, 13:38
				teu teu teu :
viewtopic.php?t=1323
La fonction EDIT permet de faire un UP propre sans avoir besoin qu'un modo repasse derrière !
				Posté : 21 juin 2009, 14:39
				bimole a écrit :L'écran électrostatique apporte-t-il un blindage efficace contre les parasites HF provenant du secteur? Est-il vraiment utile?
C'est sa fonction première
				Posté : 21 juin 2009, 15:45
				par bimole
				Et c'est efficace? Le supplément coute cher?
Désolé pour le double post, vous pouvez le supprimer!
