Page 2 sur 4
				Re : fabrication tete et cab princeton reverb
				Posté : 14 févr. 2010, 19:07
				par bpier
				La colle polyuréthane, c'est le conseil d'un pote menuisier. Et pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Comme c'est mon premier cab, je demande des tuyaux. Je prends aussi en compte aussi ta remarque. Pour les angles où se trouvent les arondes, effectivement, c'est plus délicat. Si j'attrape une défonceuse pas cher, je fonce.
=> les cab en bois naturel, c'est quand même la classe. Bosse bien le mec de Mongotone.
				Posté : 14 févr. 2010, 19:39
				par strat777
				ok bpier si c'est le conseil d'un menuisier je doit confondre avec un autre produit pas de soucis
pour la defonceuse franchement j'ai pris un 1/4 de rond a 12 euro marque casto et la defonceuse la moins cher ( la boite orange a 15 euro ) livrée avec une fraise droite et tout les accessoires et elle marche tres bien pour un usage occasionnel
ca peut aussi servir a rainurer deux partie pour faire un collage lamello ( ce qui evite de se taper les tenons a découper )
				Posté : 20 févr. 2010, 20:44
				par bpier
				Voilà des nouvelles. J'ai peu de temps pour m'en occuper, mais j'essaie de caler des moments. Alors voici des photos de l'état d'avancement de mon cab. Collé finalement avec une colle forte à bois, les sangles à cliquets et les équerres,  les arondes faites à la lime et à la ponceuse :
Pour voir en grand, clic droit-enregistrer sous :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... maine_.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... ine_2.jpeg
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... aine_4.jpg
Voilà
PS : strat777 : j'ai deux petites questions à te poser : 1/ comment as-tu fixé la poignée de l'ampli, avec quel type de vis ? 2/ as-tu utilisé une méthode particulière pour les visses de fixation des HP ?
=> Pour la question 2, j'ai trouvé la réponse dans ce même post, dans la FAQ que tu avais faite d'entrée. La solution,c e sont des écrous prisonniers. Ca y est, je les ai achetés.
				Posté : 23 févr. 2010, 11:19
				par strat777
				salut bpier
le cab commence a etre bien sympa , normal avec les arrondis !
chapeau pour les arrondis a la main !!!!!
donc finalement tu as utilisé de la colle a bois ? ca ne marchait pas ta colle expansive ?
pour la fixation de la poignée des vis a bois bien baleze ca suffit vu que tu ne les démontent jamais ! ca tient tres bien j'ai d'ailleur fait pareil sur mon cab marshall ( 30 kilo ) et pas de prob
				Posté : 23 févr. 2010, 21:09
				par bpier
				Non. Pour la colle expansive, j'arrêtais pas d'attendre que le copain m'en donne. Et comme j'étais pressé d'avancer le cab, je n'ai pas attendu. Désormais, la face du HP est percée et les vis prisonniers placées. J'ai installé un HP de 10' dessus pour voir. Ca entre bien. Faut que je fasse le cadre en CP sur cette face pour installer ensuite la grillcloth que j'ai commandée chez Tube-Town (silver-black). J'ai également acheté le Tolex black fender. Je sais que l'opération délicate pour moi se situe là, sur la pose du Tolex. Faudra beaucoup de minutie.
Parallèlement, je m'enfile un bouquin conseillé sur ce site: "Théorie et pratique des amplis à lampes". C'est du chinois pour moi : il faut avoir un BTS d'électronique pour suivre, et encore. Car c'est bourré de formules à rallonge...
EDIT : la suite des photos
Avec la poignée et la plaque HP :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... suite2.jpg
A côté du princeton 69 :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... suite1.jpg
Et pour strat777, concernant la faceplate :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... suite4.jpg
Tolex Fender Black et grillcloth old silver-black commandés. j'attends de les recevoir pour poursuivre le cab. Suite dans quelques jours... D'ici là je regarde comment implanter l'OT Axiom Mercury Magnetics qui est bien plus volumineux que les autres : il ne devra pas toucher la carcasse du HP. La place est donc très serrée. Ca passe juste avec l'Eminence Rajin Cajun, pas du tout avec le HP d'origine du Princeton original
				Posté : 25 févr. 2010, 16:39
				par strat777
				hou la la ... gaffe bpier !
le systeme de fixation de ton HP par l'exterieur ca risque de queuter !!!
une fois le grill cloth aggraphé tu ne pourras plus ni resserer ni desserer ni remplacer ni réorienter ton HP sans virer le grill cloth
et surtout les tetes de vis risquent de se voir derriere le grill cloth car une fois aggaphé il est paqué a la planche
je te conseil vivement les prisonier a griffe ou les inserts ou helicoils  ( tu en trouve chez casto )
PS c'est fou sur ton princeton original le grill cloth est monté a l'envers lui aussi  8O
				Posté : 25 févr. 2010, 17:29
				par bpier
Mais c'est lui que j'avais posé sur le clone. Je pense que le grillcloth a dû être remplacé par un ancien proprio qui l'a placé ainsi.
Si tu as une bonne photo, je prends. Pour comprendre. Car j'ai testé avec un HP en serrant et desserrant les écrous fixant le HP. Résultat : ça ne bouge pas d'un poil. De plus, le grillcloth est normalement tendu sur un cadre collé à la plaque d'agglo, ce qui laisse un vide entre la plaque d'agglo et le grillcloth de l'épaisseur de ce cadre. Ce cadre n'est pas une invention de ma part : il existe sur mon princeton original comme sus mon Fender Hot Rod. Il n'est pas encore installé, comme tu le constates sur les photos. Mais une fois qu'il sera posé, les vis ne devraient normalement pas se voir, ni même faire bomber le grillcloth. D'où ma demande d'une bonne photo, pour visualiser le système dont tu me parles. Car, sur mon cab, ce sont bien des prisoniers à griffe que j'ai placés dans l'agglo.
				Posté : 25 févr. 2010, 18:10
				par strat777
				salut bpier
je n'ai pas acces a mes photos n'étant pas sur mon PC
visiblement on utilise pas le meme systeme de fixation du grill cloth
tu peut voir ici
http://strat-7.jimdo.com/18w-marshall-cab/ sur la 7 eme photo
et la ( dans le tolexage : 3 eme photo )
http://strat-7.jimdo.com/princeton-rev-cab/
le systeme que j'utilise ( et qui me parait plus simple ) : j'aggraphe directement le grill cloth sur le baffle au prealable j'ai percé mes trous de vis du HP et posé des prisonier a vis pour pouvoir venir installer mon HP comme ceux ci
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ut-M4.html
ton systeme fonctionne puisque tu tend ton grill cloth sur des tasseaux mais ca veut dire que tu devra au moins démonter ton baffle pour remplacer le HP et cela ajoute du poid et une source de vibration possible  au cab
pour le grill cloth je te confirme la personne qui l'a remplacé precedement l'a monté a l'envers
				Posté : 25 févr. 2010, 18:23
				par bpier
C'est exactement ce lien que j'allais te poster pour te montrer quels prisonniers à griffe j'utilise sur la plaque. Quant aux vibrations, il ne devrait normalement pas en avoir avec ce cadre qui sera solidement collé.
Quant à l'orientation du grillcloth, j'ai jeté un oeil sur des fender sur le net : il est bien à l'envers.
Dans tous les cas, je n'ai pas le choix, car l'OT que j'utiliserai prend tellement de place qu'il n'autorise pas le démontage du HP sans que l'on ait préalablement retiré la plaque. Même si l'assemblage du châssis n'est aps pour demain, je suis tout de même obligé de tenir compte dès à présent du volume qu'occuperont les transfos, ce de manière à éviter les mauvaises surprises lors du montage du châssis.
				Re: Re : fabrication tete et cab princeton reverb
				Posté : 25 févr. 2010, 18:39
				par strat777
et si tu utilise "mon" systeme ne va tu pas gagner la place de ton transfo de sortie avec un HP un peut plus volumineux ?
puisque tu economiserais la place des tasseaux qui tiennent le grill cloth tu reculerais ton baffle vers l'avant ( et donc le cul de ton HP )
				Posté : 25 févr. 2010, 18:51
				par bpier
				D'abord, voilà une illustration qui te laisse entrevoir ce fameux cadre :
http://img39.imageshack.us/i/photo031q.jpg/
Et là :
http://www.leboncoin.fr/vi/97090855.htm?ca=12_s
Quant à ton système, faut que je me replonge dans ta FAQ pour bien le piger. Il peut m'être utile pour gagner la place qui me manque pour l'OT. C'est aussi vrai que je me suis mis en tête de cloner vraiment un SF original, en l'occurrence un SF fait sur les spec des blackface (tasseaux, etc.)... Ca doit rendre aveugle, peut-être...
Enfin, quant aux prisonniers à griffe, nous utilisons le même système. Je dois dire que c'est ta FAQ qui m'a servi ici.
EDIT : montageavec les transfo installés à la place qui devraient leur revenir :
http://sd-1.archive-host.com/membres/im ... suite5.jpg
Dites moi si ça peut aller ou pas, placés ainsi. A+ [/img]
				Posté : 26 févr. 2010, 20:51
				par strat777
				bon ... faut demander avis a d'autre que moi mais pour moi l'OT y'a pas bon !
a mon avis il est trop pres de l'aimant du HP apres tu peut toujours tester mais si tu peut bouger le HP je te le conseil entre le rayonement du transfo et de l'aimant
 ....... jojo si tu passe par la !
tu as essayer de voir ce que ca donnait avec ma methode pour la face avant  ? (tu devais gagner quelques precieux centimetres )
pour le transfo d'alim ca devrais etre bon bien que la circulation d'air frais autour soit importante aussi mais bon a mon avis le transfo ne chauffant pas ca devrait aller
				Posté : 26 févr. 2010, 21:39
				Pour donner un avis il faudrait une vue d'ensemble.
Je ne crois pas à une interférence quelconque entre l'aimant du HP et l'OT
Il est évident que s'il avait été placé le plus à droite possible du chassis, ça aurait été que meilleur, d'autant plus que son montage n'est pas traversant.
				Posté : 27 févr. 2010, 12:15
				par bpier
				L'OT, je peux le déplacer davantage sur la droite, de 3/4 cm je pense, afin de l'éloigner davantage du PT. Je ne pourrais sans doute pas gagner plus, car il ne doit pas non plus être trop près du transfo de reverb. Qu'en penses-tu Jojo ?
strat777 : je testerai ta méthode la semaine prochaine. Pour le moment, j'essaie de faire le tour des possibilité avec le montage actuel.
				Posté : 27 févr. 2010, 12:27
				Et bien difficile de donner un avis, pas tous les éléments en main, faut voir ce qu'il y a dessous, la proximité de 2 transfos de sortie n'est pas incompatible, ton soucis et de donner du dégagement par rapport au HP
