Merci !! Franchement c'est un bon ampli et il a un excellent son clair, mon plexi n'a rien a lui envier la dessus !!
Vous avez fait un travail génial et c'est super d'avoir un petit ampli 1W pour pas très cher. On doit vous le dire souvent mais on a de la chance d'avoir ce forum. 8)
J'ai biasé la 12bh7 et j'ai fait quelques test.
1- Ca crache très fort 8O
2- Il n'y a pas beaucoup de gain mais je dois faire d'autres tests.
Mais ce n'est pas fini M. Charpy, il manque le cabinet, le Hp, la finition, l'atténuateur intégré, et le reste (peut être un accordeur)
Bref, il n'y a que la moitié de fait.
Mais ce sera pas avant une semaine, le temps que je me fasse à l'ampli et que je le finisse à 100% si je dois faire des modifications dessus (gain, switch etc...)
EDIT !!
Je viens de tester avec un booster mi treble/mi linéaire. C'est le Omega de Runofgroove qui est une tuerie sans nom pour mon plexi (il a mis au chomage tous mes 7/8 autres booster).
Je vais l'intégrer dans le G1 car il reste de la place. Je vais virer le switch bright qui ne sert pas à grand chose pour moi et je vais mettre des réglages du boost fixe (niveau max et à moitié treble boost pour serré le gain). il sera réglable par trimpot en ouvrant au cas ou.
Ca va être génial ! En l'utilisant sous forme de pédale tout à l'heure, j'avais un son lead, un petit peu baveux comme sur mon plexi qui était génial. Il se pourrait presque que j'utilise le G1 pour enregistrer quelques parties de guitare à l'avenir
Donc à suivre : Pédale Omega intégrée (il faut que je réfléchisse pour le 9v à tirer de l'alim....
) avec un switch et cabinet seulement après que l'ampli sera complètement fini.
EDIT 2 :
J'ai mis une 12ax7 en V2. je gagne en distorsion et avec le boost, j'ai de quoi faire du heavy metal. Je crois que j'en aurai assez pour m'amuser.
Je fini ce soir le booster
EDIT 3 :
J'ai commander les pièces pour le cab.
Au menu :
- Adaptateur secteur à l'intérieur du combo pour une alimentation en 9v avec un extension vers l'exterieur si j'ai besoin de brancher d'autres pédales en facade
- Installation de l'atténuateur derrière le combo via une trappe.
- Installation d'un jack à coupure qui permettra au combo de faire office de cabinet pour roder le HP si un jack est branché dessus.
- Installation du booster dans le chassis du G1 (omega de ROG.com) alimenté via l'adaptateur secteur branché sur le switch du chassis.
Prions que le transfo 9v ne rayonne pas et ne pourrisse pas le signal du G1
Ca va être mortel
EDIT 4 :
Hop un booster à fet intégré :
http://www.runoffgroove.com/omega.html
