Pas bcp de temps ces jours ci, juste pour te dire Croquignol que je pense que tes estimations de puissance en sortie ne sont pas réalistes.
Dans ton premier post, avec la droite de 2,5k et 377V en anode et 92mA de conso, sous réserve qu'on découple la cathode par un chimique, on pourra tirer entre 16 et 17W, pas 23W
Pour ton 2ème exemple, un peu moins de 20W
En effet, je ne sais pas quelle méthode tu as employé pour estimer ça, je te décris celle que je pense être la bonne (mais je peux bien sur me tromper, dites moi si ça ne vous parait pas logique) :
On regarde la tension max peak to peak qu'on peut obtenir au primaire du transfo de sortie, c'est à dire celle qui correspond aux points Uamax / Ia =0 sur la droite de charge d'un coté et au point intersection entre Ug1 = 0V et la droite de charge de l'autre coté
Sur le 1er croquis, à peu près 610V en max, et 30V en min, soit une tension peak to peak de 580V, qu'on divise par 2, puis par racine de 2 pour avoir la tension efficace, ça nous donne à peu près 205V
Ensuite, le transfo est un 2,5k pour 4 ohms par exemple (peu importe, ce serait un 2,5k pour 8 ou 16 ohms, le résultat serait le même)
On calcule le rapport de transformation en tension entre primaire et secondaire du transfo : il est égal à racine de (2500 / 4), ce qui nous donne 25, donc la tension au secondaire est 25 fois plus "petite" qu'au primaire
Donc au secondaire, signal max, on aura 205 / 25 soit 8,2V rms aux bornes de 4 ohms, soit un courant de 8,2/4 soit 2,05A
Donc pour la puissance, 4 X (2,05^2), soit 16,8W
C'est vraiment le max théorique, car comme le signal n'est pas forcément symétrique en sortie, ça dépend de la tension dispo pour driver le tube de puissance (je ne rentre pas dans les détails maintenant, pas le temps, désolé)
Après, il faudra bien vérifier les coubes données par ltspice (ça dépend du modèle que tu as pris dans ltspice, mais tu connais mieux le logiciel que moi
) et de la tension Ug2 que tu as utilisé pour tracer les courbes (225V dans le cahier des charges donné par vitriol je crois ?)
Bonne journée, à+
