Page 2 sur 3
Re : G1 avec tone stack
Posté : 27 août 2009, 9:25
Bah oui, un condo sert avant tout à bloquer la tension DC, donc c'est ce qu'il faut ;)
Pour la valeur, regarde la configuration de ton montage : le condo va former un filtre passe-haut avec l'impédance d'entrée de l'étage suivant, qui est très élevée sur un cathodyne (de l'ordre de 10M), donc je te laisse calculer la fréquence de coupure avec un 10n, ça devrait être pas mal ;)
Posté : 27 août 2009, 10:14
par Crane
a-wai, je viens de penser à un truc (si si). Tu me dit de garder C10 en découplage, mais il ne faudrait pas un condo polarisé plutôt ?
Posté : 27 août 2009, 10:30
Non, il vaut mieux un bon condo non-électrolytique (donc non-polarisé) pour les valeurs inférieures à 1µ, et ce pour une question de qualité...
On utilise des électrolytiques en découplage uniquement car au-dessus de 1µ, les condos polypro/polyester sont rares et chers !
Posté : 27 août 2009, 10:34
par Burtie
L'appellation "condo de découplage" est à mon avis impropre : c'est un condo de liaison. Autrement, mettre un chimique à cet endroit, ce serait le meilleur moyen de pourrir complètement le son.
Posté : 27 août 2009, 10:59
Non Burtie, la discussion a dévié sur le C10 du G1, auparavant lié au réglage de tone, et que j'ai conseillé à Crane de mettre en découplage de cathode de V2A ;)
Posté : 27 août 2009, 11:50
par Crane
Merci a-wai, source de savoir inépuisable !
Posté : 27 août 2009, 13:37
Euh, faut pas exagérer non plus ! :lol:
Posté : 27 août 2009, 13:42
par Burtie
Oops ! :oops: désolé, j'ai raté un épisode. Honte à moi !
J'ai pêché, j'expie ... Ahh !
:lol: :lol:
Posté : 02 sept. 2009, 20:27
par Crane
Bon mes plaques sont finies. Je suis vachement fier de la plaque audio, 18 cosses de long avec le tone stack ! C'est du condensé !
Edition du premier message.
PEtite question aussi : l'EF86 possède un blindage. Faut-il le relier à la masse via le pin 2 ou 7 ?
Posté : 02 sept. 2009, 21:42
oui pour le blindage.
Posté : 09 sept. 2009, 11:06
par Crane
Merci McColson.
Voici la première photo du chassis et de la tête bruts.
Ok alors j'ai un léger (mais léger 8O ) bug : sur les 1R j'ai 50mV !!!!
Tu m'étonnes qu'il y ait un gros buzz dans le HP et que ça sente le cramé... bizarre que la lampe n'ait pas claqué...
J'vais voir d'ou ça vient...
Posté : 09 sept. 2009, 11:44
Ah oui 50mV c'est un poil 35-40mV de trop !!!
Regarde la résistance de polarisation.
Posté : 09 sept. 2009, 12:22
par Crane
Ok le potard est bien monté dans la chaine. Par contre si je prend une mesure quand il est monté il varie de 0 à 1.3 kohm.
J'ai la res de 1.5 kohm entre les point 1 et 3 du potard, d'ou partent également les connections vers la 470 R et vers les 1R. Les point 2 et 3 sont reliés.
J'ai fait une erreur ?
Posté : 09 sept. 2009, 12:47
Entre la masse et une des cathode du PP, la résistance de polarisation doit varié de 470R à 1k7 en gros.
Posté : 29 sept. 2009, 12:53
par Crane
Ok je verrai tout ça vendredi et je vous tiens au jus.
EDIT.
Ok, donc effectivement petit problème, j'ai du aller trop vite, j'ai grosso-modo 1 ohm entre les cathodes et la masse....
J'vais recabler tout ça !
Voilà voilà, c'est tout bon. Voici les mesures :
Chauffage: 6.49v
A+: 281v
B+: 258v
C+: 253v
EF86
Anode: 96v
Grille de contrôle: 97v
Cathode: 1.9v
12AU7
Anode 1: 168v
Grille 1: 78v
Cathode 1: 96v
Anode 2: 71v
Grille 2: 0v
Cathode 2: 2.7v
12BH7
Anodes: 278v
Grilles: 0v
Cathodes: 11v
bias à 10.1mA
Certaines valeurs sont très différentes de celles d'autres personnes. Ca vient sûrement du tone-stack non ?
Photos et premier essai dans le premier post !
Les samples suivront.
EDIT
Pas pu résister a poster une photo du G1 sur mon 15 pouces... ça sonne grave (dans les 2-3 sens du terme) !
EDIT: départ pour l'enregistrement de samples... de retour dans 1h avec tout ça !
Et voilà, samples dispos en premier post !
