Page 2 sur 4
Re : [AMPLI] Transfo marshall 1987X
Posté : 07 oct. 2009, 17:51
par Crane
Tu ferais bien de lire ce qu'on écrit.....
Sinon à droite sur ta photo c'est le primaire (en 117, 220 ou 230v), et à gauche tu as les secondaires, soit la HAute tension et le chauffage.
Posté : 07 oct. 2009, 17:53
Pas tout à fait ce que l'on te demande, mais l'initiative est bonne
Ce serait plutôt de ce style:
en haut à droite
Orange= secteur
jaune = secteur
En haut à gauche
rouge = HT1
rouge = HT2
noir = PM
etc par groupe de fils, si tu n'es pas à même d'y arriver, il vaut mieux ne rien faire, il y va de ta sécurité, et ça, je préfère qu'on se prenne le bec, mais je préfère te voir partir furieux, MAIS VIVANT!
Posté : 07 oct. 2009, 18:01
par Toyman
Voici les correspondances alors a mon avis il est grillé
Posté : 07 oct. 2009, 18:09
par Crane
Mmppfffff... je sens que ça va être compliqué.
Quand tu dis "rouge sur standby" ça veut dire sur le switch de standby ?
Et quand tu dis "lampe" tu parles des lampes de préamplis et de puissance ?
Comprends-tu le principe de fonctionnement du transformateur ?
Avec un Ohmètre il faut mesurer à droite (coté primaire) :
Bleu / noir
bleu/ jaune
bleu / orange
A gauche coté secondaire
En haut
noir1 / rouge1
noir1 / rouge2
rouge1 / rouge2
En bas
noir2/orange
noir2 marron
orange / marron
A gauche
rouge1/ noir2
rouge1/orange
rouge1/marron
rouge2/ noir2
rouge2/orange
rouge2/marron
noir1/ noir2
noir1/orange
noir1/marron
Posté : 07 oct. 2009, 18:14
par strat777
c'est imbitable ton dessin avec des fleches partout pour mesurer les tensions ( apres l'ohmemetre ) branche ton primaire sur secteur et essaye de faire un petit schema comme celui ci avec les valeurs :
tu doit avoir au secondaire au moins :
une HT 300/400 volt
un chaufage 12ax7 6/7 volts
si tu as des fils non alimentés c'est normal ca peut etre les center tap de ton transfo
par Toyman
quand tu dis "rouge sur standby" ça veut dire sur le switch de stand-by ?
Bien oui le switch de stand by tu penses à quoi toi ? :lol:
Et quand tu dis "lampe" tu parles des lampes de préamplis et de puissance ? bien évidemment de puissance as-tu déjà branché un transfo d'alimentation sur une lampe de pré ampli ? :?
c'est pour cela que je suis içi pour comprendre
Re: Re : [AMPLI] Transfo marshall 1987X
Posté : 07 oct. 2009, 18:19
par Crane
Toyman a écrit :quand tu dis "rouge sur standby" ça veut dire sur le switch de stand-by ?
Comme tu ne t'explique pas clairment ça pourrait etre les fils allimentés lors du standby, soit le chauffage. Là c'est l'inverse.
Pour comprendre tu peux aussi parcourir le net, y'a plein de théorie tout partout. On veut bien donner un coup de main mais pas te mâcher le travail (même si je pensais l'avoir fait avec le lien sur le transfo et le schéma)
Posté : 07 oct. 2009, 18:20
Laissez le finir le protocole que j'ai imposé, le stand by sur cet ampli est directement pris sur la HT
Posté : 07 oct. 2009, 18:22
par Toyman
oui j'ai bien parcouru les forums avent de poster
bon maintenant je sais que mes deux résistance sont des 100 ohm
et que mon transfo est peut être mort
rouge2/ noir2
rouge2/orange
rouge2/marron
noir1/ noir2
noir1/orange
noir1/marron
ne donne rien c'est mort docteur ?
Posté : 07 oct. 2009, 18:24
Pff contentes toi de donner toutes les réponses, tu trouveras la réponse toi même, tu reprends la liste et tu me colles les valeurs trouvées même si elles sont égales à l'infini.
Posté : 07 oct. 2009, 18:29
par Toyman
bien je le règle sur 200k et quand le courant passe cela me donne 000
quand cela ne passe pas, cela donne rien
Posté : 07 oct. 2009, 18:32
8O mets toi sur 2k ou 200 Ohm sinon il te faut un multimètre de meilleure qualité
Posté : 07 oct. 2009, 18:43
par Toyman
Sur 200 ohm
Bleu / noir 2,7
bleu/ jaune 9
bleu / orange 8
En haut
noir1 / rouge1 26,1
noir1 / rouge2 29,4
rouge1 / rouge2 55,3
En bas
noir2/orange 0,6
noir2 marron 0,6
orange / marron 0,6
A gauche
rouge1/ noir2 rien
rouge1/orange rien
rouge1/marron rien
rouge2/ noir2 rien
rouge2/orange rien
rouge2/marron rien
noir1/ noir2 rien
noir1/orange rien
noir1/marron rien
Posté : 07 oct. 2009, 18:46
par Crane
Ca m'a l'air pas mal non ?
Tu as pu isoler les 2 secondaires avec tes mesures.
