Perso, même en SE, je trouve que c'est un peu de la "bidouille" de faire chuter la tension d'alim de l'anode du tube de puissance à l'aide d'une résistance sur le réseau de filtrage avant le condo de filtrage C1 : en effet, le courant moyen "consommé" par le tube varie très peu, mais le courant instantané va presque jusque 100mA, et avec une résistance avant le 1er condo de filtrage, ça génère du sag sur ces pics de courant (et aux bornes d'une R de 330 ohms, ça fait tout de même 16,5V quand on passe de 50 à 100mA. Mais c'est un point de vue perso, peut être pas partagé par vitriol ? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses jo STP)
C'est pour ça que perso j'utiliserais la version choke ...
Là il y 2 écoles, en terme d'alim si son transfo ne sortait que 230V, ça aurait pu le faire, mais le but est de récupérer celui qu'il a .
Le fait de placer une résistance avant C1 permet de limiter les valeurs des pics,.
En SE, trés peu de sag, l'alim est stable en régime établi, le fait de faire chuter  par une résistance ça n'a rien d'incohérent et techniquement ça n'influe en rien.
Il faut intégrer le fait que les VA de trop fourni par la HT il n'y a rien d'autre à faire que les dissiper thermiquement.
Il ne faut pas tenir compte des pics de courant pour le calcul de dissipation dans la résistance, il suffit de prendre deux fois la valeur rms du courant (valeur moyenne), les pics peuvent représenter 5 fois la valeur rms, mais la largeur d'impulsion sera 5 fois moins importante, donc en mode pulsé, elle n'est sollicité que 20% du temps.
L'avantage de la self c'est qu'elle dissipera que très peu thermiquement et elle stockera de l'énergie et qu'elle lissera les pics, à condition qu'il n'y ait pas de capa en amont.
Bozole, la procédure que j'adopte lorsque le transfo est inconnu( à condition qu'il soit en tôles EI) et celle qui donnera les meilleurs résultats , ensuite comme je disais à dymo, il vaut mieux rester cantonné aux valeurs nominales, dans le cas contraire on le fait en connaissance de cause.
Tout cela pour dire en conclusion, on a une polarisation imposée, un transfo existant, un OT SE existant, éviter de mettre une self, retirer la rectifieuse, et bien on rajoute une ou deux résistances/capas dans le circuit d'alim afin de répondre aux exigences.
Tiens au fait Dymo, il y a une sortie 6.3V sur le transfo? L'AZ41 a un chauffage en 4.1V, c'est l'époque où ils mettaient les chauffages en série dans les tsf afin d'arriver à 110V .
Ex de puissance
De souvenir j'ai mis 2 résistances de 390 Ohms, le courant DC total est de 55 mA=> je prends 110 mA en réf
390 x 0.11² = 4.19 W soit 5W
