vitriol82 a écrit :Sauf que, dans les exemples que tu cites bozole, Vox a utilisé le A+ après la self pour son AC15.
Ok, mais je disais juste que sur ces amplis le A+ et le B+ son confondus, et comme il n'y a pas de grid stopper, la tension Ug2 = A+ = B+. Les tensions Ua, quant à elles, sont un poil
plus faibles, la résistance DC du primaire (et pour le schéma de 59 les résistances de 100 ohms) font chuter un peu la tension ... Et dans ce cas, attention à la qualité des tubes qu'on utilise !!
Sinon, pour revenir à la prise en compte de Uk, si vous jetez un oeil au topic Bouyer ST20 de Croquignol, vous verrez qu'il avait bien capté la marge qu'on a du fait de Uk quand on est en cathode bias : c'était un peu différent, sur un ampli en classe AB, mais sa droite de charge (la partie classe A) dépassait sa courbe de dissipation max, et sans expliquer les choses comme on l'a fait ici, il avait parfaitement capté que ce n'était pas catastrophique car Pa = Uak X Ia, et pas Ua X Ia (voir pages 2 et 3 de son pdf, dispo ici :
http://sites.google.com/site/kermessero ... edirects=0)
Encore une fois, perso je pense qu'il n'est pas du tout indispensable de prendre tout ça en compte lors des calculs d'alim et du design (mais chacun fait comme il veut), car ça ne change pas grand chose d'une part (ce n'est pas le jour et la nuit, et on ne cherche pas la perfection), et d'autre part si on ne prend pas en compte Uk, ça permet d'avoir une petite marge de sécurité ...
Maintenant, chacun fait / fera comme il le souhaite
Sinon, je voulais juste réagir à cette phrase bimole :
bimole a écrit :Après l'Ua max reste assez relatif surtout avec les tubes. Pour moi, c'est une limite à ne pas dépasser en DC, sachant que ce qui fait surtout vieillir un tube, c'est l'appauvrissement de sa cathode (favorisé par les forts courants).
Les tubes sont tolérants, c'est vrai, mais j'ai eu des mauvaises surprises sur certains amplis avec des tensions assez élevées au point de bias, mais dans les specs des tubes, et avec certains tubes : les 6CA7 EH par exemple, qui sonnent très bien (le medium d'une EL34 avec les graves d'une 6L6, un vrai mélange des 2 tubes en terme de son), mais n'encaissent visiblement pas de fortes tensions, je m'en suis rendu compte sur des amplis hifi et sur des vieux amplis Orange.
L'appauvrissement de la cathode fait vieillir, bien sur, mais des tensions trop élevées peuvent faire claquer le tube, en provoquant des courts jus en interne. Sur les amplis dont je parle, avec les 6CA7 EH, à chaque fois, c'était un court jus anodes / filaments !! Et ce sur des tubes de différentes provenance. Perso, sur du SE où le tube est en classe A donc conduit en permanence, j'évite de dépasser Umax datasheet X2 (mais ça dépend des tubes, certains sont bien plus tolérants que d'autres ... Et bcp de vieux amplis utilisent les tubes bien au delà de leurs specs !!)
Et enfin, pour élargir encore un peu le débat, le cathode bias, on peut le voir comme une sorte de contre réaction locale ... Quand Ia et Ig2 augmentent, Uk augmente, et donc l'augmentation de puissance dissipée par l'anode et g2 est moindre que quand on est en fixed bias ...
C'est pour ça que sur des amplis push pull classe AB en cathode bias, on peut très souvent aller sans danger au delà des 70% de dissipation au repos dont on parle souvent comme la "règle" à appliquer pour biaser un classe AB ... (et c'est d'ailleurs très souvent comme ça que les vieux amplis sont biasés, prenez l'exemple de l'AC30 par exemple : un classe AB polarisé bien chaud !!) (d'ailleurs, il ne faut pas trop se fixer sur cette règle, mieux vaut selon moi biaser à l'oscillo, à l'oreille, et vérifier bien sur la dissipation au repos, bref prendre du temps pour biaser "aux petits oignons"
Parfois, des amplis biasés à 60% de dissipation sonneront aussi bien qu'à 70%, et du coup les tubes dureront plus longtemps ...)
Bonne soirée
EDIT :
Mikka a écrit :dans le cas d'un Biase réglé au tacket ça peu jouer tout de même un peu sur l'usure d'un tube, non ?
Oui, ça joue, mais c'est le seul moyen sur un ampli en classe A pour tirer le max de puissance possible, car quand tu biases à moins de 100%, tu diminues la puissance de sortie, et comme déjà le rendement de la classe A est faible ...
Un tube s'usera effectivement dans le cadre d'une utilisation standard (pas à fond les ballons en permanence) plus vite en classe A qu'en classe AB, d'où l'utilité du standby, qu'on peut mettre dès qu'on fait une pause
