Page 2 sur 2
				Re : pouvez vous m'aider pour Nombre de spires primaireOT PP
				Posté : 28 nov. 2009, 11:45
				J'adore la méthode lance pierre d'Hotamp !
Par contre par calcul on est un peu loin du compte
4000/80 pour le 8 Ohm => 50 ; 50²= 2500
2500 / 1 Ohm => 20k / 8 Ohms donc difficile pour respecter l'impédance
La logique voudrait que l'on tourne vers 2000 spires
2000/80 = 25 ; 25² = 625/ 1 Ohm  => 625 * 8 = 5k
				Posté : 28 nov. 2009, 14:32
				par charpy
				tout a fait d'accord avec jojo  8)
j'ai fait le calcul de la longueur moyenne par spire en me basant sur le secondaire : on a en moyenne 0.186m par spire
en utilisant la longueur moyenne des enroulements (interne/externe) voila ce que je trouve.
bobines "plaque" 465 tours chaque
bobines "écran" 560 tours chaque
bobines "HT" 116 tours chaque
soit au total 2282 spires! presque comme jojo!
et c'est normal d'avoir 10% de plus au primaire pour compenser les pertes fer.
				Posté : 28 nov. 2009, 15:26
				On peut reprendre le chemin inverse, il lui faut 5k6
5600/8 = 700
√700 = 26.45
26.45 x 80 = 2116 spires, l'un dans l'autre c'est pas si mal, ensuite pour pallier à ces secondaires à la mort moi le noeud on fait un secondaire à piquage:
5600/2 = 2800
√2800=52.91
2116/52.91 = 42 spires pour le 2 Ohm on repart de la cosse pour le 4 ohm
5600/4=1900
√1900 = 43.58
2116/43.58 = 48 spires dont il faut déduire les 42 du 2 Ohm donc 6 spires (ça me fait drôle) mais ça ça l'air d'être ça. On repart de la cosse pour le 8 Ohm et on fait 80-48 = 32 spires
Maintenant il faut répartir ça en couches égales avec le primaire en sandwich 2116/3 = 705 spires, bon le coup du tap à 43% faut que je demande, sais pas trop sur ce coup là.
				Posté : 03 déc. 2009, 11:57
				par hotamp
ah ouias mais vous avez raison ! ca dépend des fabrications on peut tres bien faire un 4k primaire avec 4X500tours aussi , suffit de respecter le rapport de transformation ! sur des anciennes realisations de transfo , y mettais plus de tours primaires
par exemples les transfo des sorties des marshall ( 2Kprimaire ..4Xel34 ) sont des 4X 500tours primaires aussi !
pour le bobinage avec une prise ecran c'est déja plus tendu , sur un bouquin , j'ai le détail du bobinage des TU101 audax ! et ben ,  y font 8 couches de primaires/8couches secondaire , pour pouvoir sortir la prise ecran au plus juste
				Posté : 06 déc. 2009, 18:53
				par jeff10
				8O Tres important
Et merci de m'aider
Le nombre de spires du secondaire est precis et pas dificile à compté
Donc là je suis sure
				Posté : 06 déc. 2009, 19:02
				J'ai oublié de poser la question à ESO:
Prise écran à 43% ok mais 43% de quoi?
43% de la valeur d'impédance
ou 43% de la valeur de transformation de tension
ou 43% du nombre de spires
ou 43% partant de l'anode ou du point milieu de l'OT?
Là je ne saurais vous dire....
				Posté : 06 déc. 2009, 19:20
				par jeff10
				Bon je reprend les chiffres que j'avais trouvé
102.334 metres pour 209 spires noyau 178 mm environ
sec
23  2R à 4R
16  2R à 4R
40  masse à 8R
84 metres pour 224 spires noyau   174 mm environ
21.40 metres pour 61 spires  noyau 174 mm environ
21.60 metres pour 61 spires  noyau 172mm environ
87 metres pour 255 spires  noyau 172mm environ
sec
23  2Rà 4R
16  2Rà 4R
40  masse à 8R
70.66 metres pour 260 spires
Là j'en suis sur puisque  j'ai additionné les 4 cotés du noyau
donc longueur : par 37+43+37+43=160mm de course=spire
c'est chaud!.
